Gosia1907 03.01.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Witam wszystkich na forum. Bardzo proszę o pomoc. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Do ściany zachodniej (na którą najczęściej pada deszcz) przylegają 3 pokoje. W dwóch pokojach moi rodzice ok. 15-20 lat temu położyli od wewnątrz na ścianie zachodniej styropian w rolce. Do trzeciego pokoju niedawno wprowadziłam się razem z mężem, mamy tam sypialnię. Mąż odnowił ściany i sufit, razem kładliśmy tapety. Po jakimś czasie okazało się, że na całej długości zachodniej ściany tuż pod sufitem i tuż nad podłogą pojawiła się pleść (ciemna i biała). Ponadto na parapecie okna od strony zachodniej zbiera się woda (na parapecie okna od strony południowej woda się nie zbiera). Pomimo tego, że w pokoju są dwa grzejniki to jednak jest w nim wyraźnie chłodniej niż w pozostałych pokojach. W tych pozostałych dwóch pokojach od strony zachodniej na szybach pojawia się para przy ramach, ale parapety są suchutkie i na ścianach nie ma pleśni. Pytałam rodziców gdzie kupili ten styropian w rolce, ponieważ chcielibyśmy w tym trzecim pokoju również go położyć na ścianie zachodniej i potem dać na to tapetę, ale rodzice za żadne skarby nie mogą sobie przypomnieć, gdzie go kupili, bo to było dość dawno. W Castoramie i Leroy Merlin nie mogę znaleźć styropianu w rolce, jest tylko w płytach i to znacznie grubszy (ten, który kupili rodzice ma ok. 6 mm grubości i ma konsystencję zwykłego styropianu). Czy ktoś z Was ma pomysł jak ten materiał może się nazywać i jakie firmy go produkują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234947-styropian-w-rolce-do-ocieplenia-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 03.01.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2018 Witam wszystkich na forum. Bardzo proszę o pomoc. Mieszkam w domku jednorodzinnym. Do ściany zachodniej (na którą najczęściej pada deszcz) przylegają 3 pokoje. W dwóch pokojach moi rodzice ok. 15-20 lat temu położyli od wewnątrz na ścianie zachodniej styropian w rolce. Do trzeciego pokoju niedawno wprowadziłam się razem z mężem, mamy tam sypialnię. Mąż odnowił ściany i sufit, razem kładliśmy tapety. Po jakimś czasie okazało się, że na całej długości zachodniej ściany tuż pod sufitem i tuż nad podłogą pojawiła się pleść (ciemna i biała). Ponadto na parapecie okna od strony zachodniej zbiera się woda (na parapecie okna od strony południowej woda się nie zbiera). Pomimo tego, że w pokoju są dwa grzejniki to jednak jest w nim wyraźnie chłodniej niż w pozostałych pokojach. W tych pozostałych dwóch pokojach od strony zachodniej na szybach pojawia się para przy ramach, ale parapety są suchutkie i na ścianach nie ma pleśni. Pytałam rodziców gdzie kupili ten styropian w rolce, ponieważ chcielibyśmy w tym trzecim pokoju również go położyć na ścianie zachodniej i potem dać na to tapetę, ale rodzice za żadne skarby nie mogą sobie przypomnieć, gdzie go kupili, bo to było dość dawno. W Castoramie i Leroy Merlin nie mogę znaleźć styropianu w rolce, jest tylko w płytach i to znacznie grubszy (ten, który kupili rodzice ma ok. 6 mm grubości i ma konsystencję zwykłego styropianu). Czy ktoś z Was ma pomysł jak ten materiał może się nazywać i jakie firmy go produkują? Bo to pewnie nie był styropian, tylko co innego. Jaka pianka zapewne. Ale co by to nie było, 6mm róznicy nie zrobi. I czemu w rolce? W czym Cię bolą płyty? Po drugie, ocieplanie od wewatrz to trudna sztuka. Mozesz schować grzyba pod warstwa styropianu, a on tam i tak bedzie, i bedzie Ci szkodliwymi zarodnikami siał po pomieszczeniu. Takie ocieplenie musi byc zrobione idelanie szczelnie, żeby do zimnej sciany pod izolacja powietrze nie dochodziło!! Zacznij od podania jaki masz poziom wilgotnosci i temperatury w tym pomieszczeniu i jak jest zroganizowana i jak działa wentylacja. Bo z opisu wynika, że masz tam wysoką wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234947-styropian-w-rolce-do-ocieplenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7460828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchenz 04.01.2018 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Skoro pojawia się para to macie za wysoki poziom wilgotności - musicie koniecznie poprawić wentylację. Para skrapla się na zimnym murze i macie grzyba. Odcięcie ściany od wilgotnego powietrza styropianem powinno zlikwidować grzyba i nie powinien występować pod nim. 6mm to za mało i szkoda fatygi. Koniecznie dajcie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234947-styropian-w-rolce-do-ocieplenia-od-wewn%C4%85trz/#findComment-7461060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
