Witam mam problem z pompa omnigena1300 mianowicie wszystko się załącza i pompuje wode ale gdy już dochodzi to wyłączenia pompa skacze styczniki sie nie odłączają trzeba wyłączyć z gniazdka przed pompa sprawdzałem sitko i zawór zwrotny wszystko ok powietrze dobiłem coś koło 2 bar ciśnieniowy ustawiłem na załączanie koło 2,2 i wyłączanie jakieś 3,6-3,8 i moze ze 2 razy się wyłączył i dalej to samo zamówiłem nowy zawór ciśnieniowy jeszcze nie przyszedł ale nie jestem pewny instalacji otóż przy szpicu nie wiem czy jest zawór zwrotny i czy jest sprawny bo ojciec nie pamieta kiedy był wymieniany i czy w ogóle jest dalej w piwnicy jest przed pompą jest zawór zwrotny sitko i podłączenie do pompy a z pompy do hydroforu jest od pompy wyłącznik ciśnieniowy następnie wąż elastyczny i jest też chyba zawór zwrotny zaznaczony czerownym kwadratem którego mi się wydaje że nie powinno być ale nie jestem pewny z góry dzięki za pompc dodaje filmik z wyłączania pompy i kilka fotek instalacji
https://forum.murator.pl/topic/234950-problem-z-pompa-omnigena1300inox/
Wcisnij wentylek fwozdziem i sprawdz czy woda nie poleci, u mnie tez takie cuda sie dzialy a okazalo sie ze worek prseponowy byl dziurawy
https://forum.murator.pl/topic/234950-problem-z-pompa-omnigena1300inox/#findComment-7460714
