Zrobiłem wstępne rozeznanie w temacie membran dachowych, co nieco już wiem ale potrzebuję waszych podpowiedzi jeszcze.
Dom ma być z poddaszem użytkowym, ocieplony wełną - wstępna koncepcja aby nie robić szczeliny wentylacyjnej pod wełną.
Z tego co znalazłem podstawowym parametrem na który trzeba zwracać uwagę przy wyborze membrany jest jej gramatura - wskazana min. 170 g/m2, a może lepiej więcej ?
Kolejnym parametrem jest wodoprzepuszczalność wyrażana przez parametr Sd. Jaki ten parametr powinien być wartościowo Sd<0,1 czy może być większy a więc Sd> 0,1 ? Znalazłem dwie membrany o podobnej gramaturze ale jedna ma Sd=0,15 a druga Sd=0,04.
Kolejnym parametrem jest odpornośc na UV -min. 3 miesiące.
Podpowiedzcie czy na coś więcej należy zwracać uwagę i jakie powinna mieć parametry dobra membrana?
No i jak ktoś może coś polecić konkretnego to z chęcią skorzystam z podpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/
Podpowiedzcie czy na coś więcej należy zwracać uwagę ..
Myślę że trzy miesiące odporności na UV to bajka na resorach. Załóż że miesiąc. Czyli w ciągu miesiąca musisz wykonać kompletnie dach czyli krycie wstępne , obróbki okien dachowych kominów itp, rynny, pokrycie docelowe np.dachówka , podbitka , oraz ocieplenie wewnątrz(lub zakryć membranę przed UV od wewnątrz). dużo roboty w krótkim czasie, jak nie zdążysz to znacznie skróci się żywotność mechaniczna (i tak już krótka) membrany. Nie zapomnij o uszczelkach pod kontrłatami.
Powodzenia Tomraider.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7460845
O jakich uszczelkach mówisz?
Piszę o uszczelnieniu membrany pod kontrłatą o których wszyscy zapominają o potem cieknie aż więżba gnije i regipsy puchną .
Wój google ,piersza z brzegu http://oknadachowe.info.pl/membrany-dachowe-akcesoria-do-membran-dachowych-tasma-uszczelniajaca-pod-kontrlaty-50mm-rolka-30mb/p,376689
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7460859
Nie istnieje pojęcie "dobra membrana" każda z czasem zrobi się krucha. Nic nie będzie ciekło. Membrana nie jest od odbierania wody lecz skroplin. Membrana dostaje naturalny zwis między krokwiami, dzięki czemu skropliny nie lecą po kontrłacie tylko środkiem. 170g/m2 to jak dla mnie tandeta. Membrana jak dla mnie zaczyna się od 230 jeśli już mam ją kłaść. Pamiętaj że krycie wstępne jest ważniejsze od pokrycia docelowego czyli dachówki czy tam blachy itp.
Ps. Biedni robią dach z desek i papy, bogaci dają membranę i po latach remontują
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7461613
Nic nie będzie ciekło. ...... Membrana dostaje naturalny zwis między krokwiami, dzięki czemu skropliny nie lecą po kontrłacie tylko środkiem......
A co jak nawieje drobnego śniegu na metr pod okapem i po czasie zaczyna powoli topnieć? Też topnieje tylko środkiem czy przy konrłatach?
Kładziesz dachy i nie znasz przypadków przecieków przez dziury w membranie pod kontrłatą ????
A ty sam jakie masz krycie wstępne na swoim dachu, jesteś z tych biednych czy głupich -bogatych?
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7461651
dokładnie ! jak membrana to tylko na pełnym deskowaniu !
A to dopiero pomysł , wydać kasę na deskowanie i przykryć to membraną zamiast papy. Tak dobry jak wstawienie do małego fiata silnika od ferrari (by zwiększyć jego moc) a potem zamontowanie mu kół od traktora.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462253
Głupi to Twoje określenie. Zobaczysz co to zrobi z membraną po latach. Ostatnio oglądałem membranę po 7 latach i się wykruszała. Co do mnie to mam deski i papę i od 21 lat nic się nie dzieje ;)))
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462261
Ja też mam deski i papę , membrany nawet nie brałem pod uwagę, sam podzieliłeś inwestorów na biedaków co deskują i kładą papę i bogatych co kładą membranę i za parę lat remontują więc z tego wynika że są głupi.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462272
Ciekawe, kiedy zaczyna sie wykruszac. Mam membrane Tyvek Pro i po trzech latach jest jak z rolki. Nawet nie obwisla.
No cóź, będę obserwował.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462309
Ciekawe, kiedy zaczyna sie wykruszac..
Według producenta po ok 3 miesiącach ekspozycji na UV traci swoje własności, wcale nie musi się wykruszać by ciekło.
Mam membrane Tyvek Pro i po trzech latach jest jak z rolki..
Z daleka i na oko to niejedna teściowa dobrze wygląda. Poczekaj jak wichura porozsuwa dachówki czy któraś pęknie tak że nie będzie widać z dołu, Jest wiele powodów by światło dotarło do membrany a potem przez lata UV zrobi swoje.
Nawet nie obwisla..
Już podczas montażu powinna być montowana ze zwisem , zatem masz błędnie zamontowaną , napięta membrana + brak uszczelek pod kontrłatami to pewne z czasem coraz większe przecieki.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462316
napisałem - jak membrana to tylko na deskowaniu są membrany dachowe dedykowane do deskowania , ale to dla osób dla których papa jest niemodna :p- ja osobiście stawiam na papę ! dlaczego?bo często remontuję dachy i widzę jak papa wygląda po latach ( w zeszłym roku remontowałem 40 letni dach wymiana łat i popękanych dachówek a papa bez zastrzeżeń ) i nie wierzą że membrany tyle wytrzymają !
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462353
dlatego wymagana jest szczelina wentylacyjna , mało kto potrafi sobie z tym poradzić dlatego wykonawcy wciskają a inwestorzy wolą membrany ! do tego wentylacja połaci dachowej , za wiele jak na jeden dach? :p
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462365
ponoć pełne deskowanie i papa to bariera nie do przebycia dla pary wodnej,
I właśnie jest to jej największa zaleta , szczelność ,odporność na wodę i trwałość . do usuwania pary najlepiej nadaje się szczelina wentylacyjna pod deskowaniem. Membrana jest świetnym i wygodnym produktem dla wykonawców, po za tym ma już tylko same wady.
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462367
Można coś więcej o tej szczelinie ?
Można. Wlot w podbitce ,szczelina wentylacyjna w ociepleniu ściany , potem szczelina wewnątrz domu 2 lub 3 cm (zależnie od długości połaci) między deskowaniem a ociepleniem na szerokość między krokwiami , wylot w kalenicy (szczelina w samym wierzołku deskowania) taśmą (odpowiednia perforacja) pod gąsiorami. W kalenicy szczelina wentylacyjna deskowania łączy się z wentylacją połaci . Takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne w usuwaniu pary przenikającej ocieplenie w obu kierunkach.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7462385
Dla mnie jako wykonawcy membrana nie jest wygodnym produktem...Ciężko się rozwija na samych krokwiach bez deskowania a na deskowaniu jak już inwestor się uprze to ciężko jej nie podeptać ... Jeden przykład wam dam. Jak uszczelnisz membranę gdy np ptaki osy czy inne zwierzęta Ci ją poszarpią i pogryzą ? Z papą nie masz problemu a jak już coś się dzieje to zawsze zakleisz
https://forum.murator.pl/topic/234959-wyb%C3%B3r-membrany-czyli-na-co-zwraca%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-7464059
