to kiedys na forum ktos wkleil.
Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych : długość 19 mm, 12 mm, 6 mm
średnica 30,5 mikrona
gęstość 0,91 g/cm3
moduł Younga 3500 N/mm2
wytrzymałość
na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2
temperatura
topnienia 168oC
absorbcyjność zerowa
odporność
chemiczna pełna
barwa przejrzystobiała
Właściwości i zalety włókien
Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje:
redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego;
eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych;
zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności;
ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia;
ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej;
zwiększenie mrozoodporności;
zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%;
zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie;
poprawę spójności i jednorodności betonu;
zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników;
zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych
Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych.
Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci.
Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego. Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania.
Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych.
Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie.
Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania.
https://forum.murator.pl/topic/23496-zbroi%C4%87-czy-nie-zbroi%C4%87-pod%C5%82oge/#findComment-415933
Planuje na styropian FS20 wylanie podłogi o grubości około 5-6cm. Czy warto ułożyć zbrojenie z siatki 4,5 mm o oczkach 10x10cm czy lepiej dodać włókna polipropylenowe a może nic nie dawać?
odpowiadając na tak postawione pytanie
w/w zbrojenie to nic innego jak zbrojenie przeciwskurczowe ,które to skurcze powstają w czasie wiząnia betonu- jastrychu .
zadaniem włókien jest zmniejszenie naprężeń a jego zalety w innym poście
włókna polipropylenowe mają tzw gwarancję posadowienia czyli jest ich tyle w każdym np.cm3 zniwelować naprężenia -skurcze
dodam że aby zbrojenie konstrukcyjne miało sens należy zastosować siatke stalową o gr min 6 mm z oczkami 10/10 czyli relatywnie sztywną a nie taką która pływa w przekroju jastrychu i jeśli nie znajduje się na równej głębokości w przekroju to nie spełnia swojej roli- tej przeciw skurczowej
należy rozgraniczyć potrzebę zbrojenia przeciwskurczowego czyli na ten stan wiedzy najlepsze sa włokna polipropylenowe jako zbrojenie rozproszone nie zależnie od grubości jastrychu w kazdym przypadku od zbrojenia konstrukcyjnego wtedy gruba siatka stalowa
oto link do mojej aukcji i kilku fotografi które to wyjaśniają
jedno zdjęcie to jak 1000 słów
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=31549914
https://forum.murator.pl/topic/23496-zbroi%C4%87-czy-nie-zbroi%C4%87-pod%C5%82oge/#findComment-417508
