rustin 04.01.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2018 Witam.Na YT jest dużo filmików gdzie napęd jest zamontowany od strony działki a otwiera bramę na zewnątrz . Nie mogę znaleźć takiego napędu po wpisaniu w google. Jakie napędy mają taką możliwość które można zamontować na wąskie słupki bramowe 80x80x3 ? Druga kwestia, będę miał dwie bramy , jedna będzie ze słupkiem narożnym a do niej przyczepiona siatka z ogrodzenia bocznego. Czy do takiego słupka da się zamontować napęd , czy do narożnego nie zmieści się ? Między dwoma bramami będzie przęsło 60cm aby można zamontować bez problemu napędy , ale co z tym narożnym ? Tam już nie ma możliwości wstawienia takiego łącznika, przęsła , jest zbyt wąsko i musi być słupek narożny i bramy jako jeden. ps. Uprzedzam pytanie, mogę otwierać bramę na zewnątrz , jeżeli ktoś chciałby drążyć przepisy:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 05.01.2018 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Tak na logikę to tylko kwestia wysterowania i montażu siłownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 05.01.2018 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Uwielbiam takie odpowiedzi nie na każde pytanie i tak naprawdę nic nie wnoszace Jesteś pewien i tak robięs czy tylko na twoją logikę tak uważasz że każdy napęd otworzy bramę na zewnątrz zamontowany od strony działki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 05.01.2018 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Nie napisałeś gdzie ma być napęd.Tak więc panie mądraliński precyzuj pytania. Skoro u ciebie brama może się otwierać na ulice tak więc u ciebie może być napęd na ulicy tak można wnioskować . Podpowiem ci tylko,że napęd łamany da radę pod warunkiem,że będzie miejsce do montażu. Zwykły też da radę tylko,monter musi być ogarnięty i musi znać trochę zasadę montażu i musi ,,poprawić" producenta. Edytowane 5 Stycznia 2018 przez woan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 06.01.2018 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Napęd ma być zamontowany na latarni...A gdzie ma być zamontowany, chyba jest napisane jakie słupki itd itp. Nie zaśmiecaj tematu. Może ktoś się wypowie kto się zna a nie ktoś komu się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 06.01.2018 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Jak ktoś jest obeznany w temacie proszę napisać który napęd np z faac może otwierać na zewnątrz.Bo skoro pisze otwierany na zewnątrz to logiczne ( widocznie nie dla wszystkich), że ma wypychac siłownik, jeżeli by był zamontowany od strony ulicy jak wyżej woan pisał to chyba by działał jak otwierany do wewnątrz bo siłowniki by ciągnęły. I czy da się zamontować na słupku narożnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 06.01.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 ty ja tematu nie zaśmiecam. Odpowiadam na twoje pytanie. Jeżeli siłownika nie chcesz na ulicy bo dopiero teraz się określiłeś , to poszukaj ,, siłowniki podziemne". Pewnie spodnie ci spadną ze względu na cenę ale masz możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7462837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 07.01.2018 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Zasmiecasz bo nic nie napisałeś na temat. Mówisz, że jak od strony domu to tylko podziemny? Widać, się znasz Teraz pomysl przez chwilę, skoro napisałem otwierana na zewnątrz to logiczne że siłowniki maja wypychac bramę, jeżeli by było jak mówisz, czyli siłownik od strony ulicy to jakie to jest otwieranie na zewnątrz skoro oni ciągną bramę? Wtedy nie ma żadnego problemu bo by działały normalnie czyli otwierane do wewnątrz a ja pisałem ZEWNĄTRZ. Tym wpisem kończę z tobą dyskusje bo syf tylko robisz. Nie rozumiem po co wogole piszesz nie mając zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7463264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Zasmiecasz bo nic nie napisałeś na temat. Mówisz, że jak od strony domu to tylko podziemny? Widać, się znasz https://youtu.be/vTUXi8F6Mzg Teraz pomysl przez chwilę, skoro napisałem otwierana na zewnątrz to logiczne że siłowniki maja wypychac bramę, jeżeli by było jak mówisz, czyli siłownik od strony ulicy to jakie to jest otwieranie na zewnątrz skoro oni ciągną bramę? Wtedy nie ma żadnego problemu bo by działały normalnie czyli otwierane do wewnątrz a ja pisałem ZEWNĄTRZ. W zasadzie tym filmikiem dałeś sam sobie odpowiedź. Przyjrzyj się dokładnie. a napęd jakikolwiek. napęd montujesz na skrzydle a nie na słupku oraz odwracasz funkcje(zamknieta=otwarta i odwrotnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7463289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 07.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Kolego, otwieranie bramy na zewnątrz to tylko kwestia (w większości przypadków) zamontowania łapy siłowników. Ewentualnie coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=FZhAp_aQ_QAJa mam od nich napęd i szczerze polecam. Można zadzwonić, spytać się, nawet napisać na Facebooku, odpiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7463290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 07.01.2018 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 W zasadzie tym filmikiem dałeś sam sobie odpowiedź. Przyjrzyj się dokładnie. a napęd jakikolwiek. napęd montujesz na skrzydle a nie na słupku oraz odwracasz funkcje(zamknieta=otwarta i odwrotnie) Nie bardzo rozumiem z tym montażem, patrzę i nie mogę zobaczyć różnicy. Jaki napęd do wąskich słupków 8x8cm by się nadawał i otwierał tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7463507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.01.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 np. taki https://www.eltrox.pl/zestaw-silownikow-faac-414-do-bramy-dwuskrzydlowej-alfa.html?gclid=Cj0KCQiAp8fSBRCUARIsABPL6JZRLb17YjuTZvv7StFM6wRvQfgXuGwR62Hj9m87eKdeO-V_WzEdyPgaAuMLEALw_wcB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7463515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.01.2018 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Można kupić jakiś do tysiąca? Dobrej firmy aby montować go na wąskie słupki i bramę otwierał na zewnątrz? Myślalem że za dwie sztuki zamieszczę się w 2 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7464187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 18.03.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Kolego, otwieranie bramy na zewnątrz to tylko kwestia (w większości przypadków) zamontowania łapy siłowników. Ewentualnie coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=FZhAp_aQ_QA Ja mam od nich napęd i szczerze polecam. Można zadzwonić, spytać się, nawet napisać na Facebooku, odpiszą. Jeśli tak to ja mogę do 2 tys polecić BFT Phobos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7508007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.03.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2018 Można kupić jakiś do tysiąca? Dobrej firmy aby montować go na wąskie słupki i bramę otwierał na zewnątrz? Myślalem że za dwie sztuki zamieszczę się w 2 tys ????? A te siłowniki ZESTAW SIŁOWNIKÓW FAAC 414 DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ - ALFA co kolega dał link to nie poniżej 2 tyś?????????? Przecież to kpl. czy kolega nie czyta opisu? W skład zestawu wchodzi zestaw dwóch siłowników FAAC 414 obudowa do centrali centrala sterująca E045 Moduł radiowy XF 868 2 x pilot XT4 SLH LR czarny para fotokomórek XP20B D 2 x Kondensatory rozruchowe Uchwyty i akcesoria montażowe 2 Klucze wysprzęglające Gwarancja FAAC POLSKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7508042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 27.03.2018 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 Przepraszam, na szybko szukając to koszt trochę większy niż 2 tys zł. Mimo wszystko polecam, bo chodzi chyba też o stosunek cena/jakość. Same siłowniki są bardzo dobrze wykonane, to też o nich bardzo dobrze świadczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7512223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.03.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 Ja nie brałem FAACa ze względu na instalację 230V. Wolałem coś o bezpiecznym prądzie, dlatego wybrałem model Elektrobimu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7512238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.03.2018 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 (edytowane) ????? A te siłowniki ZESTAW SIŁOWNIKÓW FAAC 414 DO BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ - ALFA co kolega dał link to nie poniżej 2 tyś?????????? Przecież to kpl. czy kolega nie czyta opisu? W skład zestawu wchodzi zestaw dwóch siłowników FAAC 414 obudowa do centrali centrala sterująca E045 Moduł radiowy XF 868 2 x pilot XT4 SLH LR czarny para fotokomórek XP20B D 2 x Kondensatory rozruchowe Uchwyty i akcesoria montażowe 2 Klucze wysprzęglające Gwarancja FAAC POLSKA A kolega nie czyta pytania w pierwszym poście? Pytanie było o dwie bramy, chodziło mi o komplet więc na obie. To, że w zestawie są dwa siłowniki na jedną bramę dobrze wiem także dzięki za opis zestawu Edytowane 28 Marca 2018 przez rustin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7512598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 28.03.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Ja nie brałem FAACa ze względu na instalację 230V. Wolałem coś o bezpiecznym prądzie, dlatego wybrałem model Elektrobimu. Też zwracałem uwagę na napięcie. Napięcie 24V jest chyba wyróżnikiem dobrej jakości napędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7512768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 30.03.2018 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Też zwracałem uwagę na napięcie. Napięcie 24V jest chyba wyróżnikiem dobrej jakości napędu. Też w ten sposób rozpatruję napędy. Poza tym moim zdaniem prosty montaż też świadczy o dobrej jakości. Pierwszym sprawdzianem dla napędu jest okolica 0 stopni, niestety, by sprawdzić, jak się sprawuje automatyka w takich warunkach już musimy być po zakupie. Niemniej ja też jestem posiadaczem BFT, a zima i jesień niestraszna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/234970-nap%C4%99d-do-bramy-otwieranej-na-z%C4%99wn%C4%85trz/#findComment-7513762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
