Myjk 24.06.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 No właśnie się zastanawiam czy robić OC teraz, czy dopiero po elektryce i tynkach (żeby mi przy tych operacjach nie zdewastowali rurek). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 24.06.2018 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Myjku, zdecydowanie rób OC po tynkach. Nie chciałbyś mieć tego całego syfu na folii i rurkach. No chyba, że zrobisz wylewki przed tynkami. Inaczej nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 24.06.2018 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Te dwa zagłębienia są pod podnośnik nozycowy, który ma się chować w posadzce. Tak, będę robił izolację 10cm od góry i wylewki. Płyta wyszła w miarę równo. Na środku z prawej są małe zagłębienia. Jedno na 10mm, drugie na jakieś 8mm. Dzięki Doli za rozpiskę, muszę teraz siąść i poplanowac. U mnie będzie grzanie scienno podłogowe, więc muszę się zgrać z tynkami i wylewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 24.06.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Myjku, zdecydowanie rób OC po tynkach. Nie chciałbyś mieć tego całego syfu na folii i rurkach. No chyba, że zrobisz wylewki przed tynkami. Inaczej nie ma sensu. Chyba odkurzacz centralny miał na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 24.06.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2018 Chyba odkurzacz centralny miał na myśli. No jasne, że miał na myśli odkurzacz Naoglądałam się dzisiaj w dziennikach tych rurek (pozdrawiam Doli, j_t_m i karster ) i jakoś się zasugerowałam . Wybaczcie roztargnienie. Wiecie... czekałam na mecz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sko87 25.06.2018 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 No to przywitam się i ja Co prawda ja już w trakcie budowy - aktualnie dekarz bawi się dachem Prace zostały rozpoczęte połowie maja. Projekt robiony na zamówienie, dom na płycie fundamentowej, parterowy, pow. mieszkalna 98m2 + dodatkowo w bryle domu i kotłownia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 pow. mieszkalna 98m2 + dodatkowo w bryle domu i kotłownia:)Kotłownia ? Na bogato widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 25.06.2018 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 No właśnie się zastanawiam czy robić OC teraz, czy dopiero po elektryce i tynkach (żeby mi przy tych operacjach nie zdewastowali rurek). Ja robiłem przed ale nie kleiłem rurek i przed samymi tynkami to co było na ziemi poskładałem na bok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sko87 25.06.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Kotłownia ? Na bogato widzę Kotłownia jako pomieszczenie Cały czas rozważam i się waham, czy robić piec na PELLET, czy gaz z własną butlą, czy może kablowe ogrzewanie elektryczne DEVI. Wszystko ma swoje plusy i minusy :/ Wiem, że najlepsza byłaby pompa, ale hydraulik wycenił mi ją za 67tys. (z podłogówką, robocizną itd). Niestety trochę przerosło to mój budżet. Chętnie rozważę Wasze opinie/ podpowiedzi )) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Kotłownia jako pomieszczenie Cały czas rozważam i się waham, czy robić piec na PELLET, czy gaz z własną butlą, czy może kablowe ogrzewanie elektryczne DEVI. Wszystko ma swoje plusy i minusy :/ Wiem, że najlepsza byłaby pompa, ale hydraulik wycenił mi ją za 67tys. (z podłogówką, robocizną itd). Niestety trochę przerosło to mój budżet. Chętnie rozważę Wasze opinie/ podpowiedzi ))Wszystko na opak i bez sensu i bez pomyslunku ;)Co prawda mały i dobrze ocieplony dom determinuje ogrzewanie prądem ale nie kablami bo to głupota.W cenie kabli Dev czyli jakieś 6-7tys.zl ze sterownikami masz wodną podlogowke napedzana kociolkiem na prąd np.Elterm za 2,5tys.zl. Kable nie mają żadnych zalet a pod podlogowke podepniesz wszystko.Ogrzewanie prądem takiego domu wyniesie Cię jakieś 1500zl ale do tego dochodzi cwu czyli ok.1200zl.Mówisz pompa ciepła z podlogowka ? A kto Ci każe brać jedną firmę i do montażu pompy i do podlogowki ? Czy jak weźmiesz pelllet to też łącznie z podlogowka ?Bzdura i stąd taka wycena bo zobaczyli,że mają przed sobą laika.Kupujesz pompę ciepła z montażem i to wszystko.Dla takiego domu z małym obciążeniem taka pompa to koszt ok.15-17tys.zl firm Panasonic,Atlantic,Daikin,LG,Samsung czy Fujitsu,do tego montaż 2-3tys.zl zasobnik ze 2tys.zl i w 20-22tys.zl się zmieścisz ale z rachunku 2,7tys.zl zejdziesz na poniżej 1tys.zl.Podlogowka ? Mając projekt podlogowki każdy Józek ją rozlozy wg projektu w ciągu jednego dnia i będzie cieszył się jak zarobi 1000zl a rurki i osprzęt to ok.2-3tys.zl.Paliwo stałe w nowym domu i to tak małym ?Nawet szkoda tego komentować bo sam kocioł na pellet to ok.12-15tys.zl do tego komin z obróbką ok.4tys. zl do tego jak widać przymusowe i dodatkowe pomieszczenie dla kotła w cenie nie wiem no i do tego obowiązkowy bufor ze 4tys.zl bo nie2 ma kotła na pellet o mocy 3kW a taki potrzebujesz w duże mrozy.Dlatego napisałem,że na bogato jak się wyrzuca2 kasę na kotłownię a później kominem ,Przykładowe pompy ciepła dwóch firm :https://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-9kw-seria-h-promo-i7422167003.html,http://allegro.pl/pompa-ciepla-atlantic-extensa-8kw-i6998464277.html Edytowane 25 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sko87 25.06.2018 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Arturo, Dlatego właśnie tu jestem, żeby ktoś mi doradził. Ja póki co błądzę. Co do ceny pompy o której mówiłam - 67tys. jest to cena pompy wierconej, z dwoma odwiertami po 100m głębokości. Co do podłogówki - masz coś przeciwko? Bo nie do końca rozumiem? Jakiekolwiek ogrzewanie nie zrobię, to na pewno będzie tam podłogówka, nie uśmiechają mi się grzejniki na ścianach. Co do domu - jest on na płycie ocieplonej 20cm styropianu XPS300, na podłodze będzie jeszcze pewnie 10cm styropianu. dach ocieplony 30cm wełny, ściany porotherm profi + 20cm styropianu, okna 5 komorowe, 3 szyby. Myślę, że to w miarę "ciepły" dom. Doradźcie coś proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.06.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Zacznij od policzenia ozc. Do takiego domu będziesz potrzebował 2x mniej mocy niż Ci proponuje instalator. 2x100m to większy dom i nie tak dobrze ocieplony. Jesteś pewien, że chcesz porotherm? Jest jakiś konkretny powód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.06.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Kotłownia jako pomieszczenie Przy takiej powierzchni każdy metr jest istotny. Z kotłowni zrób sobie pralnię. Cały czas rozważam i się waham, czy robić piec na PELLET, czy gaz z własną butlą, czy może kablowe ogrzewanie elektryczne DEVI. Do takiej powierzchni absolutnie nie rób żadnego spalinowca! Tylko elektryka na drutach i do tego taki projekt aby połać dwuspadowego dachu wystawić na południe aby zamontować panele PV. Sprawdź czy nie dają dotacji, albo czy nie ma w planach. Wiem, że najlepsza byłaby pompa, ale hydraulik wycenił mi ją za 67tys. (z podłogówką, robocizną itd). Niestety trochę przerosło to mój budżet. W tym wypadku nie będzie najlepsza. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Arturo, Dlatego właśnie tu jestem, żeby ktoś mi doradził. Ja póki co błądzę. Co do ceny pompy o której mówiłam - 67tys. jest to cena pompy wierconej, z dwoma odwiertami po 100m głębokości. Co do podłogówki - masz coś przeciwko? Bo nie do końca rozumiem? Jakiekolwiek ogrzewanie nie zrobię, to na pewno będzie tam podłogówka, nie uśmiechają mi się grzejniki na ścianach. Co do domu - jest on na płycie ocieplonej 20cm styropianu XPS300, na podłodze będzie jeszcze pewnie 10cm styropianu. dach ocieplony 30cm wełny, ściany porotherm profi + 20cm styropianu, okna 5 komorowe, 3 szyby. Myślę, że to w miarę "ciepły" dom. Doradźcie coś proszę Spoko,spoko. W poście dot.kabli doczytałem,że jesteś kobietą a że mam słabość do płci przeciwnej zatem wg mojej najlepszej wiedzy ;)Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak pompa powietrze-woda ale kupiona jedynie z montażem bez podlogowki. Firmy instalacyjne wykonujące kompleksowo często znacznie zawyzaja ceny na podlogowke bo nie robią tego jako jedna firma tylko wynajmują podwykonawców i wszyscy muszą wtedy zarobić.Tak jak wyżej pisałem,z pompą zmieścisz się w cenie 20-22tys.zl a gruntowa dzisiaj nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia poza dużą kasą dla sprzedawcy.Do tego zleć wykonanie profi projektu podlogowki i pierwszy lepszy instalator rozłoży Ci ją za psie pieniądze. Na projekcie będziesz miała ile czego kupić także prosta sprawa.Jeśli ogrzewanie prądem co też jest warte rozważenia to zamiast kabli wodna podlogowka plus takie oto ustrojstwo:https://allegro.pl/elterm-major-aszn-9-kw-kociol-elektryczny-230-v-gd-i7146596175.html Komfort i rachunki będą identyczne jak przy kablach a plus jest taki że w każdej chwili możesz podpiąć do ogrzewania np.pompę ciepła.Nawet nie myśl o paliwach stalych,wyrzuć kotłownię lub zrób tam czyste pomieszczenie a komina nie stawiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.06.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Co do podłogówki - masz coś przeciwko? Bo nie do końca rozumiem? Nie ma nic do podłogówki -- ma coś do kabli, bo jest zboczony (znaczy sam ich nie ma). Jakiekolwiek ogrzewanie nie zrobię, to na pewno będzie tam podłogówka, nie uśmiechają mi się grzejniki na ścianach. Brawo, tak trzymać. Do tego jeszcze koniecznie Wentylacja Mechaniczna. Co do domu - jest on na płycie ocieplonej 20cm styropianu XPS300, na podłodze będzie jeszcze pewnie 10cm styropianu. dach ocieplony 30cm wełny, ściany porotherm profi + 20cm styropianu, okna 5 komorowe, 3 szyby. Myślę, że to w miarę "ciepły" dom. Doradźcie coś proszę Nie ma co myśleć, trzeba zrobić OZC (projektowe Obliczenia Zapotrzebowania na Ciepło). Jeśli chodzi o materiał na ściany, to jest Silka, beton komórkowy potem długo nic i dopiero porotherm. I nie sugeruj się tym, że wszyscy z tego budują, znaczy musi być dobry. Miliony much... itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.06.2018 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Ja robiłem przed ale nie kleiłem rurek i przed samymi tynkami to co było na ziemi poskładałem na bok. Dlatego właśnie chyba zrobię elektrykę, potem tynki, no i tu znowu się waham czy jedna warstwa styro i OC, potem druga warstwa, podłogówka, wylewka czy po prostu OC już na wylewkę, dwie warstwy styro, podłogówka i wylewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 O OZC nie piszę bo to podstawa podstaw najlepiej jak jest zrobione jeszcze przed budową.Wtedy mamy komfort wybierania dowolnego źródła ciepła czym wplywamy na przyszłe rachunki za ogrzewanie i co trzeba podkreślić również na rachunki za cwu,które stanowią ok.40-50% zuzycia energii biorąc pod uwagę c.o+cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Nie ma nic do podłogówki -- ma coś do kabli, bo jest zboczony (znaczy sam ich nie ma).I to jak jestem zboczony Ale to dlatego jak 7 lat temu dostałem wycenę na kable Elektry na 6,5tys.zl i to bez montażu.A jak dzisiaj zobaczyłem wycenę na Devi na 19tys.zl to aż szczena mi opadła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.06.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 I to jak jestem zboczony Ale to dlatego jak 7 lat temu dostałem wycenę na kable Elektry na 6,5tys.zl i to bez montażu.A jak dzisiaj zobaczyłem wycenę na Devi na 19tys.zl to aż szczena mi opadła. Kto każe kupować DEVI... Jak są dopłaty do paneli PV, to nawet nie ma się co zastanawiać. Jak nie ma, to w sumie też nie ma się co zastanawiać przy takim domu, szczególnie jak montaż będzie w przyszłym roku, bo ceny sukcesywnie spadają. Idź trochę z duchem czasu, bo ewidentnie się zatrzymałeś na jedynym słusznym rozwiązaniu pod postacią pompy ciepła, które są owszem dobrym rozwiązaniem ale do większych domów, tj. od 140m2+ ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Kto każe kupować DEVI... Jak są dopłaty do paneli PV, to nawet nie ma się co zastanawiać. Jak nie ma, to w sumie też nie ma się co zastanawiać przy takim domu, szczególnie jak montaż będzie w przyszłym roku, bo ceny sukcesywnie spadają. Idź trochę z duchem czasu, bo ewidentnie się zatrzymałeś na jedynym słusznym rozwiązaniu pod postacią pompy ciepła, które są owszem dobrym rozwiązaniem ale do większych domów, tj. od 140m2+ ...Nie zatrzymałem się ale nie raz już pisałem,że nawet za darmo nie chciałbym PV żeby mi szpecily dach ? A po drugie 500zl za ogrzewanie za sezon odpowiada mi.Taki jestem,a co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
