Drodzy, mam pytanie dotyczące zimowych prac przy elewacji. Sprawa dotyczy starego budynku (ponad 60 lat) z którego tynk częściowo już odpadł. Czy można przy obecnych warunkach pogodowych wykonać skucie reszty tynku? Czy w zimie można to należycie zaimpregnować? A może można pomalować cegłę jakąś farbą?
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/234985-remont-elewacji-zim%C4%85/
  • 3 weeks później...
Po pierwsze - nie powinno się rozpoczynać prac zewnętrznych przy temperaturach poniżej +5 stopni. Producenci zapraw takich jak Quick-Mix, Sopro, Reymix i inne zalecają aby temperatura nawet w nocy przez pierwsze 2 dni nie spadła poniżej +5 stopni.
Bezsensowna jest impregnacja zimą. Starą cegłę najlepiej impregnować nanoimpregnatami (np. z Nanosystemu) w ciepłe dni, lecz w miejscach gdzie nie pada słońce podczas impregnacji.
Rozumiem że wykrusza się fuga z cegły - jeżeli tak (to jak dobrze wypalona cegła) to cegle nic nie będzie jak zaczeka na renowację do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/234985-remont-elewacji-zim%C4%85/#findComment-7472909
