Ja- Laik pytam. Mam wyjście na taras o szerokości 4,5m. Prawdopodobnie wykona to firma Gidanex. Proponują wykonanie 4 skrzydeł: 2 zewnętrzne nieruchome, dwa środkowe otwierane tak:
!------!___________!-------!
_____!------!!------!
(Czyli nie w jednej linii :D
Wycenili to na ok 11 tys. (oczywiście drewniane). Doradźcie czy to drogo, hę? Czy zamiena tego na 3 skrzydła (z otwieranym środkowym) będzie bardziej czy mniej funkcjonalna, no i jak to mogłoby wpłynąć na cenę.
A, no i najważniejsze- czy taki mechanizm drzwi się sprawdza (że nie w jednej linii).
Podadźcie dobrzy ludzie.
Pozdrawiam, Berenika
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/
Cena wydaje się nieco wygórowana. Ja mam u siebie Sokółkę drewnianą z przesuwanym jednym segmentem, jeden jest rozwierano- uchylny, a jeden otwiera się aewaryjnie - na codzień klamka jest ukryta. Serdecznie polecam w przypadku drzwi balkonowych aby pomyslec o dodatkowej klamce do otwierania na zewnątrz, bo są potem problemy z zamknięciem drzwi. Wiem coś o tym bo sam zapomniałem...
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416182
Ja mam otwór na drzwi tarasowe 262x220 i zamówiliśmy okna Urzędowskiego meranti: podwójne + pojedyńcze (wszystkie otwierane) czyli razem 3 skrzydła. Rozważ tą propozycje - ZNACZNIE TANIEJ!!!
Jesli upierasz się przy 4 skrzydłach to zawsze możesz zrobić: 2xpodwójne.
Sprawdź cennik Urzędowskiego.
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416197
A może drzwi harmonijkowe tzn. jedno skrzydło otwierane (można z niego korzystać na codzień) a pozostałe 3 harmonijki. Jak musisz wnieść coś dużego otwierasz wtedy drzwi na całą szerokość.
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416222
Berenika przedemną to samo zadanie. Ja zastanawiałam się nad rozwiązaniem takim żeby były dwa skrzydła na środku harmonijkowo otwierane, wtedy będą ułożone w jednym ciągu /\......./\ i będzie można latem panoramę zrobić (w moim przypadku to będą "drzwi do lasu").
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416244
Gosiunia - ale przy takim rozwiązaniu jak proponujesz zawsze będziesz musiała otwierać całość drzwi. Chyba, że przy jednej części harmonijki zrobisz blokadę. Pomyśl o harmonijce o której wcześniej pisałam.
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416278
ja mam szklenie szer.3,93 x wys.2,67. składa się z 3 części. środkowe drzwi są przesuwane na jedną stronę i rozwieralno-uchylne, pozostałe to szklenia stałe. system zajmuje mało miejsca, ksoztował ok. 3,6 tys. zł (pcv schuco).
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416334
Wydaje mi się że dobrze mówią. Jak zrobisz jedno skrzydło środkowe rozsuwne to będzie ono miało ok.1,5m szer. Pomimo że to na rolkach i prowadnicach to i tak ruszyć taką taflę może być dla Ciebie spory problem
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416343
Gosiunia, Maluszek
harmonijka a i owszem, bardzo proszę, tylko że przy szer. 4,5 m trzeba dać min. 5 skrzydeł ( ograniczenia techniczne okuć ).
Z pcv harmonijka 2/1 300x230 kosztuje ok. 5 500,- pln + vat.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416364
Może przepraszam za pytanie, ale po co tyle otwieranej powierzchni?
W lecie jak otworzycie to z domku cały chłodek wywieje.
Robactwo wszelakie nalatywac będzie, więc siatki zakładać trzeba będzie. Itd...
Może ładnie też będzie wyglądało z nieco mniejszą przestrzenią otwieraną, a tak w ogóle to trzeba to jeszcze w pokój i taras z profilu wrysować.
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416392
Hmm... niby wszystko fajnie. Ale te drzwi to są na taras nie do ogrodu bo to nie jest domek. Tylko 6- rodzinny dom. No i tu faktycznie powstaje pytanie czy potrzebna jest tak duża otwierana część?
Taras nie jest zbyt szeroki, ale za to długi- jest na niego też wyjście z kuchni. Więc chyba przesuwne będą bardziej funkcjonalne niż otweirane lub harmonijkowe.
BTW: czy w takim przesuwnym ustrojstwie jak Wam narysowałam mogą być te skrzydła jednoczesnie uchylne? :roll:
Opcja 1: Cztery skrzydła- 1 lub dwa przesuwne? Co myślicie o jednym (metrowym)
Opcja 2: Trzy skrzydła- 1 przesuwne; Hmm, a może, jak sugerował Darpiot będą za ciężkie do otwierania?!
POMOCY!
Ta budowa to dla mnie ZA DUŻO! :-?
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416444
Berenika - jak pisałam moje jedno skrzydło jest przesuwne i jednocześnie rozwieralno-uchylne. ma szerokość 1,3m i nie ma problemu z jego przesuwaniem, czy też zamykaniem (chodzą lekko - a o to musi się postarać ten kto będzie drzwi montował i regulował). Ta szerokość jest dobra bo: skrzydło chodzi ok, a wizualnie przez sporą taflę jest dość przestrzennie
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-416462
Potwierdzam, lekki profil przesuwny, moi przyjaciele użytkują od 1,5 roku a ponieważ nie ma praktycznie okuć ( poza zamkami ) sprawuję się bezawaryjnie.
Inny problem to dopasowanie wyglądu do pozostałych okien na elewacji !
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/23499-drzwi-na-taras/#findComment-417861
