d24 05.01.2018 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Mieszkam w budynku parterowym ok.190m2 wybudowanym ok. 10 lat temu. Niestety w elewacji nie znalazły się wloty wentylacyjne i z czasem zaczęło mnie to zastanawiać... Co za tym idzie chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś norma która reguluje tą kwestię: na jakiej wysokości, w jakich odstępach, jakie średnice etc.? Kiedy winno się montować kratki wentylacyjne, a kiedy to jest niewskazane? Dodam, że budynek jest z bloczków z betonu komórkowego, a ściana jest izolowana styropianem gr. 15cm. Co myślę istotne styropian przyklejony punktowo -pozostaje niewielka szczelina między ścianą, a styropianem, więc w zamyśle budowlańcy chyba mieli kwestie wentylacji na uwadze. Poddasze nieużytkowe strop docieplony wełną mineralną, a na dachu membrana dachowa i blachodachówka. Docelowo ma być tynk mineralny silikatowy. Póki co zaciągnięta jest tylko siatka i gładź. Proszę o Wasze opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.01.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Jesli chcesz sobie pogorszyć jakosc izolacji, mozesz wentylowac.Lepiej jednakczadbac ocsprawna wentylacje wewnatrz domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7461956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 05.01.2018 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Poprawna instalacja wentylacyjna w domu to podstawa. Jak masz dobrze zaizolowane fundamenty i mury przy styku z ziemia to wentylacje elewacji nie potrzebna a tylko Ci pogorszy jakość tej izolacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7461975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 05.01.2018 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2018 Jak masz dobrze zaizolowane fundamenty i mury przy styku z ziemia to wentylacje elewacji nie potrzebna... Niestety nie mam na to jednoznacznej odp. Zapewne mógłbym ją udzielić w momencie gdy wyjdzie grzyb na ścianie. Póki co odpukać nie mam z tym problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7461981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 11.01.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Witam Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem ale czy pytasz o montowanie kratek wentylacyjnych w styropianie do wentylowania przestrzeni pomiędzy ścianami a styropianem???Jeśli tak to jest to kompletna BZDURA i zamontowanie tego typu elementów wpłynie wyłącznie na pogorszenie efektu ocieplenia Twojego domu. Krótko mówiąc tzw. wentylowanie będzie powodowało skuteczne schładzanie ścian w Twoim domu.Zamysłem docieplenia ETICS lub poprzednia nazwa BSO czyli tzw. metody lekkiej-mokrej jest stworzenie efektu termosu, który chroni przed zimnem oraz przed ciepłem pod czas gorącego lata. Kratki wentylacyjne montuje się wyłącznie w miejscach, gdzie występują otwory wentylacyjne do stropodachów. I tylko w tych miejscach!!!!Wilgoć z budynku powinna być odprowadzane wyłącznie prawidłowo wykonaną wentylacją. Reasumując przy dociepleniach ETICS nie są przewidziane ŻADNE kratki wentylacyjne. Tak mówią wytyczne i zdrowy rozsądek. Jeszcze jedna kwestia którą poruszyłeś to sposób zamontowania płyty styropianowych - tzw. punktowy. Oczywiście jest to podstawowy błąd wykonawczy i z technologicznego punktu widzenia jest to nieprawidłowe i tak się nie robi i oczywiście zamiast pomóc może spowodować mnóstwo problemów począwszy od pojawienia się spękań elewacji a skończywszy na zmniejszeniu odporności na działanie ognia - chodzi o efekt komina, który w łatwy sposób może przenosić ogień do najwyższych części budynku. Oczywiście w Twoim przypadku nie ma to znaczenia, gdyż jak piszesz Twój dom jest to parterówka, więc możesz spać spokojnie. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7465580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 11.01.2018 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Spotkałem się z opinią znajomego który mówi, że ludzie nie montują kratek wentylujących ściany i później dziwią się, że wychodzi im grzyb w pomieszczeniach. Swoją drogą na logikę patrząc winno być tak jak mówicie. Ale też z drugiej strony ktoś wymyślił wentylację ścian (kratki i osprzęt montażowy) co sugeruje, że montaż takowych czemuś służy. Ciekawe czy ktoś na forum ma odmienne zdanie niż w/w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7465675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 11.01.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Każde zdanie odmienne od w/w będzie błędne i pozbawione logiki. Ściana nie oddycha, wentylacja oddycha. Ocieplenie już teraz masz źle zrobione, nie pogarszaj tego stanu. A z całym szacunkiem dla znajomego - nie słuchaj go, bo się nie zna. Grzyb wychodzi przez brak wentylacji pomieszczeń, a nie ścian. Ścian się nie wentyluje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235000-kratki-wentylacyjne-w-elewacji-czy-s%C4%85-konieczne/#findComment-7465697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
