tarno1606 06.01.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Witam, chciałbym zasięgnąć opinii na temat podłączenia rozdzielacza co i podłogówka, poniżej schemat mojej instalacji,czy waszym zdaniem może tak być, proszę o ewentualne zmiany,sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235022-pytanie-odno%C5%9Bnie-pod%C5%82%C4%85czenia-rozdzielacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.01.2018 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Taki układ może działać poprawnie ale warunkiem koniecznym jest odpowiedni dobór poszczególnych średnic zasilających te rozdzielacze (musi wystarczyć przepływu zarówno dla jednego jak i dla drugiego rozdzielacza).W innym przypadku jeden z nich może nie dogrzewać pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235022-pytanie-odno%C5%9Bnie-pod%C5%82%C4%85czenia-rozdzielacza/#findComment-7463036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 07.01.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 To nie jest schemat tylko fragment instalacji. Podłączenie podłogówki ok, zz w dobrym miejscu. W rozdzielaczu grzejnikowym też powinna być pompa. Jeżeli źródłem zasilania jest kocioł gazowy to potzebne dodatkowo sprzęgło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235022-pytanie-odno%C5%9Bnie-pod%C5%82%C4%85czenia-rozdzielacza/#findComment-7463114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tarno1606 07.01.2018 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Przekroje rur będą dobrane odpowiednio do zapotrzebowania. Pompa grzejnikowa będzie przy piecu. Dzięki za porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235022-pytanie-odno%C5%9Bnie-pod%C5%82%C4%85czenia-rozdzielacza/#findComment-7463455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 08.01.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Pompa grzejnikowa nie może być przy kotle bo wtedy pompa podłogówki będzie wpięta za nią szeregowo i prawdopodobnie będzie podbierać wodę grzejnikom w efekcie czego będą grzać słabo albo wcale. Pompy muszą być podłączone równolegle czyli pompa grzejnikowa za trójnikiem zasilania (w rozdzielaczu)widocznym na foto z postu#1.Ewentualnie pompę z mieszaczem podłogówki przenieść do kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235022-pytanie-odno%C5%9Bnie-pod%C5%82%C4%85czenia-rozdzielacza/#findComment-7463609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
