Basia_Tomek 06.01.2018 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 Cześć, przygotowuję powoli otwory okienne do ciepłego montażu. Jak na razie:- otynkowałem szpalety po bokach- przejechałem zaprawą klejową ościeża na zewnątrz oraz nadproża Mam pytania:1) czy wyrównać dół otworu pod ciepły parapet? Zaprawą tynkarską czy czymś innym?2) niektóre z nadproży mam cofnięte i w tych miejscach wklejony styropian. Czy pod klejenie taśmy ten styropian też przejechać klejem na siatce? Pytam pod kątem klejenia taśmy do styropianu. Pytanie 2 wzięło się stąd, że miały być rolety, a raczej ich nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Co do dołów: musisz zapytać stronę montującą co preferują. Firmy kładące ciepłe parapety na zaprawę raczej nic nie potrzebują (wyrównają sobie poziom a jeśli są otware dziury porthermu to zastosują siatkę). Jeśli podkłady montują na piano-klej to muszą mieć idealne poziomy, a dobra ekipa raczej tego nie zleci obcemu Co do styro: nie wiem jak jest prawidłowo, w sensie czy można kleić folie z butylem do styro, ale wiem jak jes w praktyce: butyl do styropianu utlenionego na słońcu się nie przyklei.. . Edytowane 7 Stycznia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 07.01.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Spytaj tynkarzy(jeśli nie robiłeś tynków) czy warto robić ciepłe parapety. My zrobiliśmy ciepły montaż bez parapetów, bo dwie ekipy mówiły nam, że mogą się uszkodzić podczas tynkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Spytaj tynkarzy(jeśli nie robiłeś tynków) czy warto robić ciepłe parapety. My zrobiliśmy ciepły montaż bez parapetów, bo dwie ekipy mówiły nam, że mogą się uszkodzić podczas tynkowania. Tynkarze mieliby uszkodzić ciepłe parapety???? musieli by tynk przy oknie nakładać kilofem .. Poniekąd się im nie dziwię - nie ma opcji by trochę zaprawy nie spadło na ciepły parapet. Ale to banał, z którego przewrażliwiony Inwestor może zrobić awanturę. Można na CP położyć kawałek foli/ karton/ deskę, a wtedy można po nim nawet chodzić bez obawy o ślad buta, który sam w sobie nie jest ŻADNYM problemem. Jestem zaskoczony taką opinią ze strony tynkarzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 08.01.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Sam butyl styro nie chce się trzymać. Tu lepiej zastosować folię bez butylu i użyć kleju np. Illbruck SP025 (jest dla styro bezpieczny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 14.11.2021 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 pociągnę temat.. Wykonawca zaczął mi obrabiać ościeża klejem do styropianu. Tak się rozpędził, ze po skończeniu ościeży z ytonga zaczął tez obrabiać otwór pod HST, dookoła którego są żelbetowe slupy i takież nadproże. Czy jest jakikolwiek sens zaciągania lanego betonu klejem do styropianu? beton jest co prawda nieco chropowaty i gdzieniegdzie z wiórami, bo do szalunków wzięli zajechane płyty OSB, ale nigdzie nie widziałem takich działań na betonie, tylko na BK albo pustakach ceramicznych.. https://drive.google.com/file/d/1C57CaFrvKDIxgA_19hV2-99MoKCL_PYo/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 15.11.2021 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Spytaj tynkarzy(jeśli nie robiłeś tynków) czy warto robić ciepłe parapety. My zrobiliśmy ciepły montaż bez parapetów, bo dwie ekipy mówiły nam, że mogą się uszkodzić podczas tynkowania. To jest nie realne żeby uszkodzić ciepły parapet. On całą swoją powierzchnią wewnątrz leży na murze więc nie można go złamać a poza tym jest bardzo twardy. Ja spokojnie po nim chodziłem jak malowałem szpalety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 To jest nie realne żeby uszkodzić ciepły parapet. On całą swoją powierzchnią wewnątrz leży na murze więc nie można go złamać a poza tym jest bardzo twardy. Ja spokojnie po nim chodziłem jak malowałem szpalety. Twardy jest parapet stropexu. Większość z xps nie aż tak i będzie na nim znać ślad postawionego bezpośrednio buta, a jeśli nie będzie zamontowany prawidłowo (czyli całkowicie podparty) to różnie może być. A tynkarze należą raczej do mało ostrożnych ekip, także różnie może być ;( pociągnę temat.. Wykonawca zaczął mi obrabiać ościeża klejem do styropianu. Tak się rozpędził, ze po skończeniu ościeży z ytonga zaczął tez obrabiać otwór pod HST, dookoła którego są żelbetowe slupy i takież nadproże. Czy jest jakikolwiek sens zaciągania lanego betonu klejem do styropianu? beton jest co prawda nieco chropowaty i gdzieniegdzie z wiórami, bo do szalunków wzięli zajechane płyty OSB, ale nigdzie nie widziałem takich działań na betonie, tylko na BK albo pustakach ceramicznych.. https://drive.google.com/file/d/1C57CaFrvKDIxgA_19hV2-99MoKCL_PYo/view?usp=sharing Ideą szczelnego montażu jest .. szczelność. A ta, żeby była to podłoże musi być równe i pełne. Uskoki które widzisz na betonie nie będą sprzyjały dokładności pracy. Od tak prozaicznego ""problemu" jak brzydko ułożone folie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
