Witam mam przed domem starą kostkę chciałbym zrobić sobie nieduży taras. Czy na tej kostce można wylać ok 2-3 cm wylewki i położyć płytki / gres mrozoodporny ? czy trzeb zerwać kostkę i wylać beton ?
https://forum.murator.pl/topic/235029-czy-na-starej-kostce-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki/
Najlepiej wymień tą kostkę na nową - Tobie odpowiadającą - niezależnie jak zrobisz takie płytki na betonie nie wytrzymają czasu jaki byś sobie życzył.
Tez uważam że wymiana na nową kostkę jest rozsądniejsza. Nic nie będzie miało takiej wytrzymałości jak kostka. Płytki żeby nie wiem jak były zrobione to po pewnym czasie odpadną.
Taki pomysł raczej się nie sprawdzi. Żeby płytki się trzymały, podłoże musi być porządnie przygotowane i wypoziomowane. Lepiej nie ryzykować, bo mogą szybko popękać i wtedy dodatkowy koszt - trzeba będzie zrywać i płytki i kostkę, a potem wszystko od nowa kłaść.
