ewak39 21.09.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 Czy ktos moze sie orientuje, czy one sie wzajemnie wykluczaja? Chcialabym zainstalowac system turbokominek - kociol - kolektor sloneczny, ale chcialabym tez miec rekuperator. Tymczasem w wytycznych na stronie Makrotermu napisali: "W pomieszczeniu gdzie zainstalowano Turbokominek nie stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej". Czy to znaczy, ze z czegos musze zrezygnowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 22.09.2004 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 zgodnie z rozoporządzeniem ministra infrastruktury, zabrania się używania palenisk na paliwa stałe z poborem powietrza do spalania z pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin w pomieszczeniach, w których jest zainstalowana wentylacja mechaniczna wyciągowa jeżeli układ z rekuperatorem będzie zbilansowany ( nawiew = wyciąg ) lub nadciśnieniowy ( nawiew > wyciąg ) to nie podlego on tym ograniczeniom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-416215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 22.09.2004 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Domyslam sie, ze wychodze na tluka... dopiero sie ucze wszystkiego... ale wydawalo mi sie, ze powietrze do kominkow doprowadzane jest rura z zewnatrz? Szukalam juz odpowiedzi w roznych watkach, w jednym, tez dotyczacym kominka Makrotermu, znalazlam cos takiego, ze przez rozszczelnienie dostawalo sie ze swistem powietrze z pokoju. Ale przeciez to nie jest chyba normalne??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-416228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 22.09.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Zrób tak jak my planujemy. Pobór powietrza do kominka z zewnątrz budynku.Nie ma sensu "palić" w kominku ciepłym powietrzem z domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-416234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 22.09.2004 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 No toc toc... tak mi sie od poczatku wydawalo! A dlaczego w ogole praktykowane jest inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-416237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 22.09.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 to, że doprowadzisz powietrze do spalania przewodem z zewnątrz nie zwalnia cię w żaden sposób z przestrzegania przepisu o wentylacji mechanicznej, gdyż kominek Makroterm nie posiada szczelnie zamkniętej komory spalania, i w skrajnym przypadku działanie wentylacji wyciągowej mogłoby doprowadzić do cofnięcia czadu z przedowu kominowego co jest śmiertelnie niebezpieczne. Więc jeżeli kominek tego typu to wentylacja w wykonaniu jaki pisełm wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-416249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 22.09.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Jeśli będziesz miała wentylację mechaniczną z rekuperatorem to w pokoju [salonie] będziesz miała nawiew, a wyciąg będzie w łazience i kuchni, nie ma tu żadnych problemów, zwłaszcza przy istniejącym przewodzie doprowadzającym powietrze z zewnątrz do kominka. A należy pamiętać, że przy Makrotermie będziesz miała dodatkowo wentylator wspomagający nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-417536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewak39 22.09.2004 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2004 Dzieki!!! Wyjasnilo, przekonalo i sprawilo ulge! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-417549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 23.09.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Jeśli będziesz miała wentylację mechaniczną z rekuperatorem to w pokoju [salonie] będziesz miała nawiew, a wyciąg będzie w łazience i kuchni, nie ma tu żadnych problemów, zwłaszcza przy istniejącym przewodzie doprowadzającym powietrze z zewnątrz do kominka. A należy pamiętać, że przy Makrotermie będziesz miała dodatkowo wentylator wspomagający nawiew. aishan, nie wprowadzaj proszę ludzi w błąd przy tak ważnych dla bezpieczeństwa sprawach, źle dobrany kominek i wentylacją mogą spowodować śmiertelne zagrożenie dla domowników. lokalizacja nawiewów i wywiewów z reku nie ma znaczenie, gdyż salon nie jest pomieszczeniem szczelnie odizolowanym od reszty domu, aby rekuperacja mogła być używana w czasie palenia w kominku musi bezwzględnie być wykonana jako zbilansowana lub nadciśnieniowa gdyby zdażyło się że będzie podciśnieiowa to lokalizacja nawiewów jaką podałeś w żaden sposób nie zabezpieczy przed zagrożeniem cofnięcia czadu. Nie należy bagatelizować przepisów odnoście kominków i wentylacji, jak pisała ewak39 firma Makroter również zwraca uwagę na ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-417828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 23.09.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 Daleki jestem od wprowadzania kogokolwiek w błąd. Swój pogląd opieram na rozmowach z wykonawcami. U siebie właśnie montuję kominek Makrotermu, a mam już zamontowaną instalację do rekuperatora. Opinia którą poprzednio umieściłem w tym wątku to opinia zarówno autoryzowanego przedstawiciela Makrotermu, jak i firmy montującej rekuperatory. Jego zdaniem nie montuje się instalacji zbilansowanej podciśnieniowo. A lokalizacja nawiewów i wywiewów i owszem ma ponoć znaczenie. Zresztą każdy instalator rekuperatora to potrafi ustawić.Pozdrawiam Aishan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-417887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 23.09.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2004 nie ma czegoś takiego jak wentylacja zbilansowana podciśnieniowo, jest albo zbilansowana ( nawiew = wywiew ) albo podciśnieniowa ( wywiew > nawiew ) tej drugiej nie można stosować w pomieszczeniach z paleniskami na paliwa stałe bez szczelnie zamkniętej komory spalania aishan, nie ufaj za bardzo fachowcom, często mówią to co myślą ( a z myśleniem bywa różnie ) albo to co kient chce usłyszeć, te sprawy dokładnie precyzuje prawo, jeżeli chcesz zajrzyj do źródła http://www.mi.gov.pl/moduly/dokumenty/dokument.php?id_dokumentu=182 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23503-turbokominek-makroterm-a-wentylacja-mechaniczna/#findComment-417908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
