Pitrekkk 07.01.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 http://allegro.pl/hydrofor-200l-zbo-s-pompa-glebinowa-3-5sc-5-17-hit-i7108734602.html Dzień dobry Taki zestaw da radę?. Jakieś opinie od użytkowników. Jak z hałasem, bo będzie to stało w kotłowni... czy dźwięk podczas nalewania jest uciążliwy?. Zapotrzebowanie na wode dla 2 os. w porywach do 3, wiec wielkość myślę ze wystarczająca?. Za wszelkie rady, sugestie, opinie i cenne rady z góry dziękuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.01.2018 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 http://allegro.pl/hydrofor-200l-zbo-s-pompa-glebinowa-3-5sc-5-17-hit-i7108734602.html Dzień dobry Taki zestaw da radę?. Jakieś opinie od użytkowników. Jak z hałasem, bo będzie to stało w kotłowni... czy dźwięk podczas nalewania jest uciążliwy?. Zapotrzebowanie na wode dla 2 os. w porywach do 3, wiec wielkość myślę ze wystarczająca?. Za wszelkie rady, sugestie, opinie i cenne rady z góry dziękuje . Jedna rada. Najpierw badasz wode. Potem hydrofor i pompe kupujesz. Uzdatnianie wody moze moec swoje wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7463544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 08.01.2018 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Dziękuję za tę radę. Tak wcześniej uczynię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7463743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 16.05.2018 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 https://zapodaj.net/08d9fc8bdf2f7.jpg.html https://zapodaj.net/08d9fc8bdf2f7.jpg.html Zrobiłem badania wody i wyszły generalnie źle Zastawiam się skąd te bakterie, bo do najblizszego sąsiada mam z dobre 200 metrów jak nie lepiej.U mnie poki co żadnej oczyszczalni/szamba nie maW procesie wiercenia studni coś poszło nie tak, źle pobrane próbki. Poki co nie wprowadzam się tam jeszcze... może to nastapi za rok, a może za 10, ale z ciekawości zrobiłem te badaniaJakies rady, sugestie co dalej z tym fantem?Głębokość studni 19 metrów. Jak wygladaja te pozostałe wyniki waszym fachowym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.05.2018 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 https://zapodaj.net/08d9fc8bdf2f7.jpg.html https://zapodaj.net/08d9fc8bdf2f7.jpg.html Zrobiłem badania wody i wyszły generalnie źle Zastawiam się skąd te bakterie, bo do najblizszego sąsiada mam z dobre 200 metrów jak nie lepiej. U mnie poki co żadnej oczyszczalni/szamba nie ma W procesie wiercenia studni coś poszło nie tak, źle pobrane próbki. Poki co nie wprowadzam się tam jeszcze... może to nastapi za rok, a może za 10, ale z ciekawości zrobiłem te badania Jakies rady, sugestie co dalej z tym fantem? Głębokość studni 19 metrów. Jak wygladaja te pozostałe wyniki waszym fachowym okiem. A badania fizykocheniczne też zrobiłes? Na tym etapie to się bakteriami nie przejmuj. Mogły się dostać w czasie wiercenia, lub źle pobrałeś próbke i są to bakterie któe były na kranie, wężu itp. Studnie należy przepompować kiedyś, zdezynfekować i poprawnie przeprowadzić pobranie próbki do badan bakteriologicznych. Dobór pompy czy hydrofu ma zdecydowanie większe znczenie ze względu na parametrach fizykochemiczne - zwłaszcza występujących w 90% nadmiarze żelaza, czy manganu. Warto też znać twardość, bo duża może solidnie życie uprzykrzyć. Do badań fizykoczhemicznych też warto pare godzin studnie przpompować, żwlaszcza jesli nie jest na codzień używana. Woda musi być nalana bez rozbryzgiwania, zeby do wody nie dostało się powietrze, i nalana pod korek bez pęcherzyka powietrza. Zwykła butelka po wodzie może być. W miare szybkooddana do badania. Nie na sygnale, ale żeby też tydzien nie leżała. Pobrać i zawieść na badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 17.05.2018 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 https://zapodaj.net/57bc081937b34.jpg.html mam, mam, moja wina, bo 2 razy wrzuciłem ten sam link. Myślałem póki co kopic te pompę + hydrofor, ale tak się zastawiam jaka kolejność przy tych wynikach które mi wyszły?. Dalej jeszcze nie wybrałem rodzaju oczyszczalni.Byłem już za biologiczną, ale zniechęciłem się ostatnio i znów padło na drenażówkę, bo grunt na placu dobry i do 3 metrów sucho jak pieprz nawet po zimie, a dalej z tego co pamiętam podobnie jak mi te studnie wiercili.Z tym ze nie wiem co z tą colą, zatruć ujdziecie nie sztuka(będzie oddalona o te 40m, przepisowo niby 30). W sanepidzie takie badania j/w zalecili mi zrobić.Coś jeszcze by się przydało do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.05.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 W sanepidzie takie badania j/w zalecili mi zrobić. Coś jeszcze by się przydało do tego? Przydałaby się twardość i utlenialność. Poza tym nie ma tragedii. Studnie trzeba przechlorować, i ponownie zbadać bakterie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.05.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Do badań fizykoczhemicznych też warto pare godzin studnie przpompować, żwlaszcza jesli nie jest na codzień używana. Woda musi być nalana bez rozbryzgiwania, zeby do wody nie dostało się powietrze, i nalana pod korek bez pęcherzyka powietrza. Zwykła butelka po wodzie może być. W miare szybkooddana do badania. Nie na sygnale, ale żeby też tydzien nie leżała. Pobrać i zawieść na badanie. Wiesz może gdzie w Warszawie lub okolicach można zbadać tanio samo żelazo i mangan? Studnia do podlewania, więc wydaje mi się, że więcej wiedzieć nie potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.05.2018 02:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Wiesz może gdzie w Warszawie lub okolicach można zbadać tanio samo żelazo i mangan? Studnia do podlewania, więc wydaje mi się, że więcej wiedzieć nie potrzebuję. Firmy od sprzetu uzdatniajacego zazwyczaj maja jakies testy kropelkowe. A po co Ci wiedziec zelazo do podlewania? Fe roslinom zupelnie nie szkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7534966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.05.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2018 Bardziej z ciekawości, bo przy zakupie pompy głębinowej dostałem informację, że ich duży poziom wpływa na trwałość silnika pompy. W instrukcji też tak jest napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7535019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_1974 22.05.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 (edytowane) WitamProszę o komentarz do otrzymanych przeze mnie wyników badania wody. Własna studnia głębinowa. Twardość wody spora, proszę o sugestie w doborze dobrej jakości zmiękczacza. Rodzina 4 osobowa, punkty poboru to wanna z prysznicem, umywalka, zlew, zmywarka, pralka.odczyn pH 7,10amonowy jon <0,028 mg/lazotyny 0,004 mg/lazotany 40,95 mg/lżelazo <15 ug/lmangan <15 ug/ltwardość ogólna 464 mg/l Dodam że jest problem z bakteriami i mam nadzieję że je usunąłem. Chlorowałem studnię używając 4 litrów 15% podchlorynu sodu w obwodzie zamkniętym przepłukując studnię i instalację przez wszystkie punkty poboru. Podane wyniki badania są sprzed chlorowania. Czekam na wynik badania po chlorowaniu. Domyślam się że po oczyszczeniu podchlorynem fizyka wody nie ulega zmianie tylko truję mikrobiologię. Edytowane 22 Maja 2018 przez kris_1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7536318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 22.05.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Witam Proszę o komentarz do otrzymanych przeze mnie wyników badania wody. Własna studnia głębinowa. Twardość wody spora, proszę o sugestie w doborze dobrej jakości zmiękczacza. Rodzina 4 osobowa, punkty poboru to wanna z prysznicem, umywalka, zlew, zmywarka, pralka. odczyn pH 7,10 amonowy jon <0,028 mg/l azotyny 0,004 mg/l azotany 40,95 mg/l żelazo <15 ug/l mangan <15 ug/l twardość ogólna 464 mg/l Dodam że jest problem z bakteriami i mam nadzieję że je usunąłem. Chlorowałem studnię używając 4 litrów 15% podchlorynu sodu w obwodzie zamkniętym przepłukując studnię i instalację przez wszystkie punkty poboru. Podane wyniki badania są sprzed chlorowania. Czekam na wynik badania po chlorowaniu. Domyślam się że po oczyszczeniu podchlorynem fizyka wody nie ulega zmianie tylko truję mikrobiologię. Jeśli zakres badań będzie ten sam to raczej nie zobaczysz różnicy. Po chlorowaniu mogą być zaniżone wartości żelaza czy manganu (bo chlor je utleni) oraz oczywiście podwyższone chlorki. Twardość faktycznie jest spora. Żeby dobrać odpowiedni rozmiar zmiękczacza najlepiej byłoby określić w miarę zbliżone zużycie wody. Przy 4 osobach można pewnie założyć jakieś 10-12 m3 na miesiąc, ale lepiej byłoby gdyby były to dane rzeczywiste. Na pewno będzie to jakiś większy model, jako minimum przyjąłbym 30 litrów złoża, a optymalnie pewnie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7536389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris_1974 22.05.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Jeśli zakres badań będzie ten sam to raczej nie zobaczysz różnicy. Po chlorowaniu mogą być zaniżone wartości żelaza czy manganu (bo chlor je utleni) oraz oczywiście podwyższone chlorki. Twardość faktycznie jest spora. Żeby dobrać odpowiedni rozmiar zmiękczacza najlepiej byłoby określić w miarę zbliżone zużycie wody. Przy 4 osobach można pewnie założyć jakieś 10-12 m3 na miesiąc, ale lepiej byłoby gdyby były to dane rzeczywiste. Na pewno będzie to jakiś większy model, jako minimum przyjąłbym 30 litrów złoża, a optymalnie pewnie więcej. Do badania zleciłem tylko mikrobiologię, bo z chcę sprawdzić czy chlorowanie było skuteczne. Co do zużycia wody trudno podać dokładniejsze dane gdyż nie mam wodomierza, to ujęcie z własnej studni a ścieki rozliczane ryczałtem. Nigdy nie sprawdzałem ile wody zużywamy bo nie miało to dla mnie żadnego znaczenia ani nie zwiększało w znaczący sposób kosztów użytkowania domu (jedynie zużycie prądu przez pompę). Czy możesz polecić któryś z modeli zmiękczaczy ? Tylko jak to zrobić bez posądzenia o reklamę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7536395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 21.01.2019 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Odświeżam Póki co nie przechlorowałem studni, ale czy z tymi wynikami można już pomyśleć o hydroforze do niej? Jeśli tak, to opcje sa 2. - studnia(wygląda to jak na załączonym zdjęciu; 1.5m w doł i 1m szerokości) https://zapodaj.net/18ddc230a068f.jpg.html - pomieszczenie techniczne w domu, choć nie powiem bardziej odpowiadałaby mi opcja numer jeden Dom będą użytkowały 2 os., a do tego do podlewania około 10 arów trawy. Opcja 1 była by ok, bo za hydroforem mógłbym puścić jedna rurę do góry, aby podlewać trawę za domem no i miałbym więcej miejsca w domu. Studnia niestety jest ograniczona swoimi wymiarami, a co za tym idzie wielkiego hydroforu się nie wrzuci, no i jak w zimę z zamarzaniem? Poki co wrzuciłem cos takiego: https://allegro.pl/oferta/pompa-glebinowa-3-5-sc-5-17-1-1kw-omnigena-230v-7775880701 po taniości, ale trochę w tym roku pompowała podlewając to co za domem wyrosło i nie mam żadnych zastrzeżeń(do momentu az nie padnie zostaje co jest). Tak wiec co wpiąć i jakiej wielkości? Z góry dziękuje za pomoc Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Pitrekkk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7639673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 04.02.2019 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2019 żadnej cennej rady na moje zapytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7647406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 02.03.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2019 Rzuć okiem... może tego szukasz.https://www.youtube.com/watch?v=mS3B75LMC4U&list=PLMetrw-nab2c01HaRceJs8YBKA1Df29D3&index=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7659176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 27.10.2019 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 https://zapodaj.net/746776b7a5f7c.jpg.html zrobiłem jeszcze raz badania i bakterie z grupy coli zniknęłypytanie co z żelazem i manganem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7730693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 20.11.2019 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Nikt nic nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7740602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.11.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 https://zapodaj.net/746776b7a5f7c.jpg.html zrobiłem jeszcze raz badania i bakterie z grupy coli zniknęły pytanie co z żelazem i manganem? Żelaza i manganu jest niewiele. Jest za to podwyższona utlenialność. Taki zestaw razem pasowałby pod filtr wielofunkcyjny ze złożem na wysoką organikę. Do takiego filtra nie potrzebujesz napowietrzania więc hydrofor może być przeponowy. Ze względu na sporą liczbę mikroorganizmów sugerowałbym też rozważyć lampę UV lub zastosowanie filtra z okresową dezynfekcją złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7740630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pitrekkk 21.11.2019 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2019 Hydrofor przeponowy juz jest, 200 litrow(kupiony troche w ciemno ale tak mi doradzono). Co do powyzszego jakis konkretny model/zestaw w rozsadnej cenie?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235030-hydrofor-pompa/#findComment-7741098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
