Producent ma w swej ofercie komplet czyli musisz zakupić taśmę do łączenia KB1 ,do łukawatych połączeń uszczelnień np peszel MultiTape a do połączęn z ścianą czy drewnwm uszczelniacz Doublefit.Nie ma sensu stosować taśmy dwustronnej kleisz zakłady
https://forum.murator.pl/topic/235031-folia-isover-vario-duplex-problem-z-klejeniem/#findComment-7462999
Hej.
Polożyłem ta folie w dwóch pomieszczeniach.
Kleilem na taśmę dwustronnie klejąca.
Wszystko odpadło po nocy.
Trzeba używać jakiejś mega mocnej albo specjalnej tasmy ?
folia odpadła od tasmy, czy tasma z folia od profili?
https://forum.murator.pl/topic/235031-folia-isover-vario-duplex-problem-z-klejeniem/#findComment-7463297
Wczoraj kupiłem taśmę dwustronną z Rigipsa. Taką żelową przezroczystą.
Dzisiaj sprawdzam i też folia odpadła.
Chodzi o to, że one jest od wewnętrznej strony taka jakby materiałowa i dlatego pewnie te problemy.
https://forum.murator.pl/topic/235031-folia-isover-vario-duplex-problem-z-klejeniem/#findComment-7464218
  • 1 year później...
Pewnie już dawno po temacie, ale może ktoś inny skorzysta. Najnowszą folię isover vario duplex należy montować do profili na dedykowane łączniki mechaniczne (rzepy). Dlatego folia od spodu ma strukturę włókniny. Jak wspominali poprzednicy, kupując tego typu produkt, trzeba wyposażyć się w cały system (niestety).
https://forum.murator.pl/topic/235031-folia-isover-vario-duplex-problem-z-klejeniem/#findComment-7651657
Jeśli ta folia jest "włochata" to podobną folię kleiłem tasmą parotec dwustronną za ok 30 lub 40zl z allegro. Jest super. Przy okazji, ważna jest temperatura otoczenia...
PS. Zamiast tej folii dałem isofloc active. Cena zwala z nóg ale jakość czuć w rękach. Rolka 3m szerokości pozwala na szybką oracę. Taśma do klejenia z corotopa, super klei. Vario multitape poza tym, ze jest nieco szersza praktycznie się nie różni - poza ponad dwukrotnie wyzszą ceną.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/235031-folia-isover-vario-duplex-problem-z-klejeniem/#findComment-7651674
