palash21 07.01.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Witam wszystkich. Opisze strop ktory chcialbym zamieszkac. Grubosc okolo 7 cm, siatka z drutu zbrojeniowego 12 mm, gestosc siatki 10-12 cm. Czy taki strop wytrzyma zamieszkanie. Prosze o pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.01.2018 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Powinieneś podać więcej informacji.Pewnie nie podasz kalsy betoru i stali ale podaj chociaż rozpiętości stropu w obu kierunkach.Żelbetowy strop grubości 7cm jest dosyć "cienki" i pewnie "słabonośny". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7463089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palash21 07.01.2018 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Klasy betonu ani stali nie znam, parter wyglada tak, ze sa 2 pokoje okolo 20 m2, 1 pokoj 16m2 a reszta to male pomieszczenia z duzym zageszczeniem scian dzialowych. Ogolnie budynek 10 x 11 m. Dodam ze planuje na tym stropie zrobic podloge na legarach 5x10 cm i na to plyta osb wiec mysle ze cisnienie sie troche rozlozy, mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7463118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palash21 12.01.2018 23:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Odświeże troche informacje na temat stropu, ktory chce zamieszkac. A wiec grubosc nie 7 cm tylko takie dobre 8 cm, miejscami pod 9 cm. Siatka ze stali zbrojeniowej fi12 co okolo 20 cm, beton widac konkretny, nie zalowano cementu. Chce na to dac legary 5x10 i na to plyta osb 22. Prosze o pomoc czy taka opcja umozliwi zamieszkanie tego poddasza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7466450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 13.01.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Czy parter ma pośrodku ściany konstrukcyjne, czy tylko obwodowo one są wykonane, czy komin ma fundament, jak zbrojone jest wejście na strych?Nie nędziesz wygłuszał pomieszczeń pod legarami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7466466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palash21 13.01.2018 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Między legary dam wate mineralna a pod nie filc lub gume. Na parterze sa 2 pokoje po 20 m2, kuchnia 16 m2 i 3 inne pomieszczenia z dużym zagęszczeniem ścian działowych - o tą część bym sie nie bal. Wejscie na poddasze bedzie w nowej przybudowanej czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7466490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 15.01.2018 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Między legary dam wate mineralna a pod nie filc lub gume. Na parterze sa 2 pokoje po 20 m2, kuchnia 16 m2 i 3 inne pomieszczenia z dużym zagęszczeniem ścian działowych - o tą część bym sie nie bal. Wejscie na poddasze bedzie w nowej przybudowanej czesci. Ściany działowe nie są podparciem dla stropu, a nawet powinny mieć dylatacje od stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235036-czy-ten-strop-nadaje-sie-do-zamieszkania/#findComment-7468162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
