barabasz 07.01.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 Witam, Ile stopni możne wynieść temperatura na strychu przy prawidłowo wykonanej izolacji połaci dachowej w lecie ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235047-temperatura-strych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 07.01.2018 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 to zależy od zbyt wielu czynników i nikt tego nie określi , chyba że wróżbita Maciej np masz metr ocieplenia , a otwarte okno/a w ścianie szczytowej, to temperature masz jak na dworze w cieniu drzewa , przy zamkniętym oknie lub jego braku , temperatura będzie niższa , ale nikt nie napisze że przy 30 na dworze bedziesz tam miał 20 czy 25 , generalnie na poddaszach jest ciepło szczególnie gdy są okna dachowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235047-temperatura-strych/#findComment-7463241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
