virus191 08.01.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Cześć, mam na działce przy lesie mały domek z pustaków. Strop jest z desek grubych chyba ok 3cm. Chciałbym poddasze w miarę wykończyć aby czasem można było tam przenocować gości. Tylko taki strop jak wiadomo - wszystko słychać. Zależy mi aby deski w pomieszczeniu było widać bo są ładne. legary także widać od dołu. Co można w takim wypadku zrobić aby to w miarę wyciszyć i docieplić od strony strychu? Powierzchnia ok. 6x5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235072-strop-z-desek-docieplenie-i-wyciszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 08.01.2018 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 robisz stelaż od góry na tyle ile chcesz dać wełny min. 10cm wkładasz wełnę o wysokich parametrach akustycznych na to płyta 22 mm np. OSB następnie płyta gipsowa ( tak na podłogę ) mata pod panele i panele . Jak masz dużo miejsca , to daj dwie warstwy płyty gipsowej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235072-strop-z-desek-docieplenie-i-wyciszenie/#findComment-7463961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 21.06.2018 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Temat powrócił, jak z bezpieczeństwem? Jeśli dołożę tyle nowego materiału to czy to wszystko nie runie? Na dole nie ma żadnych filarów - do kogo zwrócić się o pomoc z czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235072-strop-z-desek-docieplenie-i-wyciszenie/#findComment-7547191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 21.06.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Najlepiej by to zobaczył ktoś - cieśla , stolarz - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235072-strop-z-desek-docieplenie-i-wyciszenie/#findComment-7547225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
