mam sciane zewnetrzną o grubości 20cm z max-a i brak mozliwości ocieplenia z zewnatrz więc wymysliłem :
na ścianę w pomieszczeniu od srodka włoże wełnę i przykryję płytą k-g ale jest problem w tym pomieszczeniu musi być też sufit podwieszany pod drewniane belki stropowe z p[łyt k-g i tu jest pytanie:
czy pierwsze zrobić ścianę z płyt a do niej przykręcić profile od sufitu czy też odwrotnie.
proszę o opinie bo mam co do tego mieszane uczucia bo gdy położę pierwsze sufit czy poprzez tak cienka scianę i przykrecony do niej profil nie bedzie przechodziło zimno do srodka a co gorsze czy ściana na tej długosci nie bedzie wilgotniała lub pleśniała.
(tak sie dzieje np. w mieszkaniu gdzie mieszkam obecnie na styku sufitu i sciany zsczytowej nieocieplonej - podobno ściana tam przemarza)
Trochę pokerowe zagranie. Jest bezsporna i niezmienna zasada: warstwy o dużej izolacyjnoći termicznej umieszcza się na zewnątrz. Jeżeli zrobisz tak jak pilnujesz masz pewną wilgoć i grzyb w mieszkaniu połączony z niemiłym zapaszkiem, niezależnie od intensywności wentylacji. Widziałem już takie "nowatorskie" rozwiązania dlatego tak żywo reaguję.
"Jeżeli zaizolujemy wnętrze od środka, wówczas jedyną zaletą tego rozwiązania jest łatwość wykonania izolacji oraz to, że pomieszczenie szybko nagrzewa się po włączeniu układu grzewczego. Jednak wady zdecydowanie przeważają tu nad zaletami. Oto one:
w zimie przy temperaturach ujemnych cała objętość rdzenia, np. muru ceglanego, znajduje się w strefie przemarzania, gdyż punkt przemarzania (zero stopni Celsjusza) przesuwa się do izolacji
występuje możliwość skraplania się pary wodnej (zawilgocenia) w objętości muru, szczególnej staranności wymaga zatem dobór materiałów ocieplających, by uniknąć nasycenia parą wodną w objętości muru
w lecie mur nagrzewa się znacznie powyżej temperatury otoczenia
w objętości muru występuje duża różnica temperatur miedzy latem a zimą, co jest niekorzystne dla materiałów konstrukcyjnych ze względu na ich wzajemną rozszerzalność cieplną
układ grzewczy pomieszczenia nagrzewa tylko przedmioty i powietrze, znajdujące się w pomieszczeniu
mała pojemność cieplna ww. elementów pomieszczenia wymaga starannego dobrania układu grzewczego, gdyż utrzymanie w miarę stałej temperatury wymaga jego częstego załączania
wykonawstwo izolacji wymaga staranności w celu uniknięcia mostków cieplnych
Podsumowując - ocieplenie budynku od wewnątrz jest rozwiązaniem technicznie możliwym do wykonania, ale niestety, niewłaściwym z wielu powodów. Przede wszystkim ocieplenie od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany - mróz wchodzi w nią głębiej, powiększa się ilość wykraplanej w ścianie pary wodnej, a strefa wykroplenia przesuwa się również w stronę wnętrza. Czynniki te powodują zmniejszenie trwałości ścian zewnętrznych. Ściany odizolowane od ogrzewanego wnętrza są zimne, nie pełnią więc ważnej funkcji akumulacji ciepła, jak jest to w przypadku ocieplenia na zewnątrz. Ocieplenie od wewnątrz nie likwiduje również mostków termicznych, np.w poziomie stropów. Jeżeli ociepli się ściany od wewnątrz, to niestety należy liczyć się ze zwiększonym zawilgoceniem pod materiałem izolacyjnym, utrudnionym jego odparowaniem, a w konsekwencji rozwojem korozji biologicznej - pleśń, grzyb."
cytat: Jarosław Radecki http://www.archipelag.pl
madzre to brzmi ale co ja mam w takim razie zrobić:
ściana 20cm z [pustaka MAX
jesli jej nie ocieple od srodka to czy wtedy nie bedzie bardziej przemarzać zimą: różnica temp. pomieszczenia a zewnątrz
a niestety brak mozliwości oceiplenia - szereg sąsiad przez ścianę dopiero sie buduje i zanim sie doklei minie może z 10lat (patrz po tempie w jakim ta budowa sie posuwa)
co w takim razie robić????????????????????????????
Nie sprecyzowałeś czy chodzi o ściany Twojego domu czy ścianę działową z sąsiadem. Cały dom ociepl docelowo na zewnątrz a ściankę do sąsiada prowizorycznie styropianem też na zewnątrz. Kilka lat bez końcowego otynkowania powinien wytrzymać. Myślę że jakoś się z nim dogadasz.
Ma kolega całkowitą rację.
