Witam. Mam problem. Od miesiąca mieszkam w nowym domu. Góra niewykonczona, sufit ocieplony, tynki gipsowo-wapienne. Na dole jest wszystko ok. Do góry w narożnikach typowo na wysokości wieńca mam mokre tynki i przez klatkę schodową strasznie czuć zimne powietrze, chociaż nigdzie nie ma dziur i miejsc w których może przechodzić wiatr. Czy to może być przez tę wilgoć na ścianach? Dodam że dom nie jest jeszcze ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/
Jak najbardziej masz dobre podejrzenia. Mokra lub zawilgocona ściana posiada o wiele wyższą przewodność cieplną niż taka sama sucha. Jest to normalna sprawa i niestety do momentu jej wyschnięcia będziesz odczuwał tzw. przeciągi. Taka samo wygląda sprawa kiedy budynek ma nieocieplone ściany i występuje przemarzanie. Jedyne co można tutaj poradzić to mocno grzać aby wilgoć ze ścian jak najszybciej uciekła na zewnątrz.
Podobna sytuacja jest w nowooddawanych do użytku mieszkań, gdzie pierwszy sezon wymaga od właścicieli znacznie większego grzania dla uzyskania normalnych warunków, ze względu na wilgoć technologiczną znajdującą się w cegłach, zaprawach, tynkach itd.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/#findComment-7464229
Dom masz nieocieplony więc czego się spodziewałeś. Masz mostek zimna na wieńcach. Z powodu braku ocieplenia powierzchnia wewnętrzna ściany jest bardzo zimna co powoduje skraplanie się pary wodnej będącej w mieszkaniu. Jest to typowe zjawisko i tego nie wyleczysz niczym tylko ociepleniem domu. A to, że wieje Ci na klatce schodowej to wina różnicy temperatur. Czy ogrzewasz pomieszczenia, gdzie występuje opisywane zjawisko?
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/#findComment-7464314
Dziękuję za informację. Tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Pomieszczenia do góry - tam gdzie tak się dzieje ogrzewam.
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/#findComment-7464639
elo, miałem tak samo - po wywietrzeniu rano pokoju "plamy" na ścianach znikały ale po nocy znowu się pojawiały - pomogło też "wygrzanie" budynku.
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/#findComment-7470572
Szanowny Panie,
Przyczyną jest najpewniej brak termoizolacji ścian zewnętrznych. Ściana przemarza, tworzy się tzw. mostek termiczny i na tynkach powstają wilgotne plamy. Rozwiązaniem jest wykonanie ocieplenia, zapewnienie ogrzewania oraz wentylacji pomieszczenia. Nie można dopuścić do tego, aby rozwinęła się pleśń. Na wiosnę warto pomyśleć o wykonaniu izolacji domu, która zapewni komfort cieplny. Proszę również pamiętać, aby do momentu wyschnięcia ścian nie wykonywać żadnych prac wykończeniowych. Gdy będą już wykańczane ściany wewnętrzne, można wykorzystać wyroby, które dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. gładź szpachlowa ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOWA czy farba do wnętrz Śnieżka Kuchnia Łazienka.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/235084-wilgotne-sciany-na-wysokosci-wie%C5%84ca/#findComment-7478114
