pellet z jakich drzew??
Pellet się robi nie z drzewa, tylko z drewna.
Ja mam taki kocioł: kocioł-Granpal-firmy-polimet
a rodzaj pelletu macie wybrany??
Ten kocioł spala każdy pellet. Obecnie palę najpodlejszym pelletem jakim paliłem 500 zł/tona. Podły ponieważ ma masę popiołu i do tego robi się spiek w palenisku, który trzeba wyciągać nawet co kilka godzin (przy pracy na 100% mocy) Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/235088-kot%C5%82y-na-pellet/#findComment-7475548
Witam wszystkich serdecznie , jako że jestem nowym forumowiczem prosze o wyrozumiałość w razie popełnionych błędów z umieszczaniem posta.
Drodzy koledzy ,stoje przed wymianą kotła na pelet . Z racji że wybór jest ogromny mam pewien problem z doborem mocy kotła do budynku. Może zacznę od modeli które biorę pod uwage najbardziej. kostrzewa EEI Pellets 12 - 21kW problem jaka moc kotła 12 kw czy 21kw nastepny model to witkowski ECOPELL MINI 16 kw no i kocioł sas SAS BIO EFEKT 17 kw Teraz troszke podam informacji o budynku
Dom wybudowany w 1979 roku jest to połowa blizniaka ( klocek) wymiary budynku 10 m na 10 pietrowy z piwnicą powierznia budynku to około 145m2 Dom jest bez ocieplenia sciana 24cm przerwa i 12 cm suporeks, dach ocieplony styropapą 12 cm okna dwu szybowe plastiki .Bardzo bym prosił osoby z wiedzą o pomoc w doborze mocy tych kotłów które podaje faworyt moj to kostrzewa ale jaka moc 12kw czy 21? dodam że bede przeabiał centralne na miedz. Wyjscie z pieca i rozprowadzenie rur po piwnicy do trzech pionów rurą 28 mm potem piony 22mm i gaałazki do grzejników 18 mm. Bardzo prosze o pomoć.. Remont planuje zacząc juz od zakonczania sezonu grzewczego i jest czas na rozwianie wątpliwości
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje :yes:
https://forum.murator.pl/topic/235088-kot%C5%82y-na-pellet/#findComment-7480793
Witaj
No nie oglądałem tego kotła ,zaraz zobacze z czym to sie je, ogranicza mnie kolego mała kotłownia ,stąd moje typy małych kotłów najwiekszy problem mam z doborem mocy. Ale i tak dziekuje że przeczytałś post :-)
https://forum.murator.pl/topic/235088-kot%C5%82y-na-pellet/#findComment-7480809
Ależ wcale nie mam do ciebie pretensji (czytaj ze zrozumieniem). Dziwię się tylko jaki jest sens zastosowania tak małego zasobnika.
Właśnie. Jak oceniasz te kotły w stosunku do granpala. Bo są trochę droższe, ale czy lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/235088-kot%C5%82y-na-pellet/#findComment-7481545
  • 1 year później...
Uwaga Uwaga
Sprzedawcy w natarciu , należy pamiętać że w niektórych tematach pseudo doradzcy to 3/4 sprzedawcy dystrybutorzy i ich pomagierzy.
3x należy się zastanowić zanim uwierzymy w to co nam doradzają .
pako_256
Trudno wybrać dobry i tani kocioł w czasach gdy każdy kroji strzyze ile może , w palnikach które spalą każdy pellet i wyczyszczą spieki
w ścisłej czołówce jest palnik VG od Kostrzewy ale jego nowe piece Mini Bio to jakaś porażka , bo palnik co wyczyści to spada do zbyt małej komory spalani/popielnika i czyczenie 2x częstrze niż powinno być w normalnym kotle.
Dla mnie cośc bliskiego ideałowi to Palnik Kostrzyvy VG + jakiś kocioł z dużym popielnikiem i dużym wymiennikiem ciepła tak minimum 100Litrów.
Na dzień dzisiejszy zestaw dla mnie to : Kostrzewa VG + Stalmark Eko Silver tyle że tego nikt nie sprzedaje.
https://forum.murator.pl/topic/235088-kot%C5%82y-na-pellet/#findComment-7688914
