Jaka jest dopuszczalna odległość od elewacji powietrznej pompy ciepła? Mamy Samsunga 8KW i w instrukcji dla monterów znalezionej na necie, napisano że min 40cm (30cm jesli jest koneicznosc powieszenia na ścianie). U nas stoi na osobnym fundamencie. Schemy miedzy pompą a domem postawić ściankę i pytanie jak najbliżej pompy może ona być? Nasz instalator twierdzi że jak damy 25cm luki to też nie bedzie tragedii. Widze też na zdjeciach na necie że pompy czesto wieszane są na ścianie i tam odleglości to max 20cm. Jak to w koncu jest?
Jesli postawimy ściankę bliżej niż 30cm i pompa nawali na gwarancji to może to być powód do odrzucenia gwarancji? No i kwestia czy nie wpływa to na wydajność pompy jesli prześwit jest za mały? Nie wiem, może ograniczamy przepływ powietrza czy cuś....
https://forum.murator.pl/topic/235097-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-pompy-od-%C5%9Bciany-jakie-minimum/
No jest instrukcja a i tak ponad połowa zdjec na necie to pompy przykrecone do muru na wsporniku ktory na pewno nie ma wiecej niż 25cm.
I co można serwisować od tyłu pompy? Tam są tylko żeberka tej chłodnicy.
