Witam. W projekcie mam ściany fundamentowe na 25 cm + ocieplenia styropianem. Taką samą szerokość przewidziano na ściany. Ja dom chcę wybudować ze ścian jednowarstwowej - 42 cm, tak więc ściana będzie wystawała ponad fundament 17 cm. To chyba za dużo. Jak się rozwiązuje ten problem? Robi się szersze fundamenty?
Dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/
Przewieszenie 17 cm to zbyt wiele. Nie ominie Ciebie poszerzenie ściany fundamentowej. Tyle tylko, że to poszerzenie wywoła zmianę ławy fundamentowej. Lepiej, by Ci to sprawdził ktoś znający się na rzeczy - poszerzenie (istotne) ławy fundamentowej może wywołać większe osiadanie ścian zewnętrznych. Oczywiście, zaraz podniesie się na forum zdroworozsądkowy krzyk, że bzdury plotę - ale to taki paradoks geotechniki. A w efekcie możesz dostać połamanie styku ściany zewnętrzej i wewnętrznej - gdy wewnętrzna osiądzie mniej.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27896
Dzięki za odpowiedź, tak myślałem że będę musiał poszerzyć fundamenty. Ale czy zbrojenie mam dać takie jak w pierwotnych fundamentach, czyli na szerokość 25 cm czy inne z grubszej stali i szersze. Trochę się tego boję. Ale nie wiem o jakich ścianach zewnętrznych czy wewnętrznych piszesz, bo ściany to chcę mieć jednowarstwowe
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27908
Luna_tyk ma rację, i nie jest to żaden paradoks - zawsze dołożenie masy powoduje możliwość większego osiadania, tylko mało kto o tym pamięta :smile: . Zawaleniem to nie grozi, ale mogą pojawiać się pęknięcia ścian w miejscu styku.
Zewnętrzne ściany to te, które stykają się z powietrzem, zwykle w środu domu też jakaś ściana pełni rolę konstrukcyjną i to jest ściana wewnętrzna.
Nie zmieniaj niczego sam, powinien to zrobić projektant. Takie przewieszenie to ewidentny błąd w projekcie i możesz się domagać poprawy.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27910
Witam wszystkich,
jedno pytanie: jeśli mam ścianę fundamentową 24 cm, a ściana w projekcie ma 30 cm to nie mam się czego obawiać? To znaczy że może bloczek wystawać po 3 cm z każdej strony ściany fundamentowej?
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27914
Błędu w projekcie niema, bo w projekcie są ściany grubości 25 cm, czyli takie same jak fundamenty. Zmiana na ściany szersze to mój pomysł. Natomiast co do siadania fundamentów, to będą zalewane bez ław, bezpośrednio do wykopu i przy takim rozwiązaniu cieńsze fundamenty będą szybciej osiadać pod ciężarem domu niż szersze. Mam rację, czy się mylę ?
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27916
W takiej sprawie lepiej nie kombinować
Jak budujesz to pewnie masz jakiegoś kierownika budowy,
on ci najlepiej podpowie co zrobić, no i jest projektant
a może nawet inspektor nadzoru :smile:,
Może i to kosztuje ale na dłuższą metę się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27927
No to tym bardziej musisz dac do przeliczenia komuś, bo zwiększa Ci się cały ciężar domu. Poszerzenie ścian to już istotna zmiana projektowa i wykonana bez zgody projektanta jest samowolą budowlaną. Dobrym i typowym rozwiązaniem są ławy fundamentowe, zwykle robi się je szer. 40 do 70 cm, zależnie od gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27929
Ciężar domu się nie zwiększy bo tak jak już napisałem będę budował z betonu komórkowego - jednowarstwowo. Chodzi tylko o fundamenty. Rozmawiałem z kierownikiem i powiedział że trzeba tylko szerzej zazbroić i nie ma problemu. Żadnej zgody na to nie trzeba. Miał rację ?
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27933
Rozmawiałem już z Architektem i kierownikiem budowy. Na poszerzenie fundamentów nie trzeba żadnych pozwoleń ani zmian architektonicznych. Architekt powiedział że jak fundamenty będą bez ław to nawet lepiej że będą szersze.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-27976
Jubba, zgody i pozwolenia - to jest wyczerpanie jedynie wymogów formalnych związanych z inwestycją. Do załatwienia pozostają ponad to Twoje wymogi -których być może jeszcze nie sprecyzowałeś:
- przyjęcie 25 cm jako powierzchni przekazania obciążeń na grunt jest dość odważne. Mogą wyjść problemy z nierównomiernym osiadaniem, i związanymi z tym spękaniami ścian i stropów. Tak jak Alanta wcześniej pisała - do zawalenia daleko, ale ładnie nie bedzie. A Ty zapewne chcesz mieć ładnie w domu...
- wybacz, ale stwierdzenia Twoich fachowców typu "jak się poszerzy to będzie lepiej" oceniam jako mało odpowiedzialne. I to dlatego, że zostawiaja Ciebie samego z następnymi problemami, które się w efekcie zmian ujawnią. Pisał o tym Anonim - ściany działowe, stropy, więźba dachowa etc. Jeśli tych rzeczy nie zdefiniujesz już teraz - to wkrótce co chwile bedziesz miał do rozwiązania problem z terminem "na wczoraj".
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-28029
Posłuchaj rad wypowiadających się tutaj osób, bo one nie mają w tym zadnego interesu a jedynie chca CI pomóc. Jeżeli chcesz poszerzyć fundamenty i ściany budynku na zewnątrz to nie jest prawdą, że nie potrzeba żadnych pozwoleń ,przecież zmieni ci się obwód całego budynku (bedzie większy ! ponadto nie rozumiem dlaczego nie chcesz robić ław fundamentowych ?
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-28037
Jeśli robisz to z oszczędnosci, to jest marna oszczędność. Ryzykujesz, że zapłacisz duuuuuużo więcej za kilka lat.
I lepiej poszukaj bardziej dociekliwego kierownika budowy.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: franekF dnia 2002-07-31 15:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-28038
Dziękuję za rady. Przyznam że dały mi trochę do myślenia. W końcu projekt robił fachowiec i wiedział co robi. Jeszcze porozmawiam z architektem i z kierownikiem budowy na temat projektu i wykonania i opłacalności moich zmian.
https://forum.murator.pl/topic/2351-za-w%C4%85skie-fundamenty-w-projekcie/#findComment-28111
