Jaki beton na strop b15 czy b20.
Może b15 wystarczy bo taki już dałem a teraz się zastanawiam nad drugim stropem.
Pozdrawiam Wojtek
ludzie!! nie wiem skąd takie pytanie ale przecież odpowiedź może być tylko jedna: ZGODNIE Z PROJEKTEM. Przecież komuś zapłaciłeś za obliczenie jaki beton to dlaczego teraz sobie gdybasz? Jedyną opcją jest podniesienie klasy betonu ale wtedy przepłacasz.
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-416193
hehe, mam nadzieje, ze na stali tez tak nie oszczedzasz (bo fi 6 jest tansze niz fi 12, i to duzo tansze) , bo kiedys sie obudzisz ze stropem na glowie.
przestrzegam wszystkich przed takimi zmianami, pooszczedzajcie sobie na płytkach, slicznych drzwiach, oknach, meblach, fototapetach i tym podobnych a nie na elementach konstrukcji!
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-416942
zgadzam się z robertem, że oszczędności należy szukać przy wykończeniówce a nie przy konstrukcji, choć często jest tak, że konstruktor daje sobie zapas bezpieczeństwa, wykonawca dorzuca swój zapas i nagle budujemy dom odporny na wstrząsy sejsmiczne
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-416973
I bardzo dobrze, niektórym już się to wczoraj przydało :lol:
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417007
obawiam się, że w tamtych rejonach mało ktry dom budowany był zgodnie z konstrukcją projektu, ale nie w tym rzecz. przeszacowania ilościowe powodują, ż np kupujemy o 20% stali więcej niz powinniśmy a to już jest całkiem przyawoita kasa
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417011
Ja mam w projekcie B15 na fundamenty wieńce i stropy. Strop monolit grubości 12 cm zbrojenie krzyżowe ¤ 10 co 12 cm, wieniec stropu obniżony (wysokość wieńca 20 cm). Czy powinienem męczyć architekta żeby zmienił ?
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417079
nie wiadomo jakie masz rozpietosci... projektant powinien przyjac wszystko dla twojego obciazenia, wiec powinno byc ok
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417154
dzięki robert
Też tak myślę, tylko obserwując duskusję zacząłem się zastanawiać, bo jakiś ten strop wyszedł nieeuropejski :) (bo w europie to tylko B20)
Swoją drogą to pewnie gorszą rzeczą niż zastosowanie B15 (szczególnie jeśli tak jest w projekcie) jest rezygnacja z obniżonego wieńca stropu i wykonanie wieńca tylko na wysokość stropu, co robi pewnie 90 % wykonawców albo i więcej. Przez co wieniec nie do końca spełnia swoją rolę.
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417177
czasem konstruktorowi udaje sie wtopic zbrojenie tak, aby zlapac sie w grubosci stropu - ale na pewno nie jest to na 12cm :),
widzialem tez takie kwiatki jak wtopienie belek w grubosc płyty stropowej -
podciag zwykle niesie duze obciązenia i same prety tego nie przeniosą - sztywnosc zapewnia dopiero odpowiednia jego wysokosc.
wiec jeszcze raz apel do wszystkich - jesli budujecie to robcie to z głową i na podstawie projektu konstrukcyjnego - nie dawajcie sobie wmowic "panu Heniowi" z budowy, ze oni ostatnio robili tak, i stoi.
A co do przezbrojenia - to projekty indywidualne zwykle są liczone zawsze pod dany układ - jak podejrzewamy ze projektant przezbraja, mozna z nim rozmawiac albo dac projekt do sprawdzenia ale w fazie projektu a nie budowy!
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417190
akurat na dziń dzisiejszy fi 6 jet droższa do fi 12 cirka 500 zł
[co do reszty robert twojej wypowiedzi to się przychylam
tylko powiedzcie mi kochani jak kupiliscie gotowca to ile zeczy wnim pozmienialiscie poczawszy od podstawowego materiału jakim jest mur ( mam na myśli jego grubości zwiazane z tym dalsze perypetie z wyliczeniami]i tu się zaczyna radosna twórczosc:)
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417196
Mój ojciec dał u siebie do stropu akermana B25. Ale on jest mocno spaczony, bo robi w betonie pod autostrady.
Ale szczerze mówiąc, to tez bałabym się dawać B 15, bo - jak już wyżej mądrzy ludzie napisali, beton częściej jest gorszy, niż lepszy od poddanej klasy.
https://forum.murator.pl/topic/23510-jaki-beton/#findComment-417489
