Korio11 09.01.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Mam kocioł Enka 25kW i na drugi sezon ogrzewania zrobiło się takie coś, że z przodu retorty spala się idealnie węgiel a z tyłu po prostu spada węgiel, w popielniku muszę czyścić praktycznie co dwa dni, co jest dziwne przy takich dodatnich temperaturach, a co najgorsze w popielniku jest po prostu sam węgiel. Zmiany ustawień nic nie pomagają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235116-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problem-z-retort%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oldsparrow007 09.01.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Prawdopodobnie przytkały się kanały nadmuchowe, aby je udrożnić trzeba wyczyścić retortę, w tym celu należy odkręcić dekielek na spodzie retorty i wysypać nagromadzony tam popiół (robić to przy wygaszonym i ostudzonym kotle). Przy odkręconym dekielku warto też przedmuchać kanały powietrzne poprzez kilkukrotne włączenie i wyłączenie wentylatora (ustawić obroty na 100%). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235116-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problem-z-retort%C4%85/#findComment-7464771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 10.01.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 Wyczyścić i przy okazji uszczelnić retortę - jak masz zwykłą fajkę to tak to się robi czyszczenie retorty PPS 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235116-kocio%C5%82-na-ekogroszek-problem-z-retort%C4%85/#findComment-7465271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
