JacekF 10.01.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2018 (edytowane) Dzień dobry. Za kilka dni przychodzi fachowiec do zrobienia tarasu przed domem. Rozmawiałem dziś z nim i zdziwiło mnie to jak chce połączyć taras z bloczkami które są pod oknem. Z tego co mówił chce tylko dać styropian fundamentowy lub zwykły i nic więcej. Poziom gotowej posadzki w domu jest planowany na 24cm. Pod oknem tarasowym jest podmurówka z bloczków z BK. Okno jest także osadzone na listwie podokiennej z pianką w środku. Listwa ma wysokość 3cm. Teraz zastanawiam się czy od zewnątrz bloczki które są pod oknem i te obok na wysokości tarasu nie powinny być zabezpieczone przed wilgocią przez zakrycie ich papą lub folią która będzie wywinięta na tą listwę podokienną i na bloczki i dopiero wtedy dać ocieplenie ze styropianu. Niestety mam tylko stare zdjęcie ale sytuacja jest podobna. Edytowane 10 Stycznia 2018 przez JacekF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235138-izolacja-bloczk%C3%B3w-pod-oknem-tarasowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 11.01.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2018 Z okna poleci woda na bloczki, zatem należy to zaizolować. Ścianę wysmarować dyspermitem , potem styropian lub XPS a na to folia EPMD przyklejona do listwy podokiennej. Grubość ocieplenia dostosuj do grubości jaka będzie na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235138-izolacja-bloczk%C3%B3w-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7465816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekF 16.01.2018 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Właśnie tez myślałem że izolacja powinna podejść pod samo okno. Facet twierdzi że nie ma potrzeby, wystarczy styropian. Mówisz że dysperbit na bloczki, styropian i folia. A nie lepiej zamiast dysperbitu dać papę lub folię i wywinąć pod okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235138-izolacja-bloczk%C3%B3w-pod-oknem-tarasowym/#findComment-7468605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
