Witam. Mam pytanie odnośnie wentylacji w kotłowni. W chwili obecnej mam SSO. Za namową znajomego będzie zainstalowana WM z odzyskiem ciepła. Dlatego nie mam żadnego przewodu wentylacji grawitacyjnej a w kotłowni docelowo będzie piec na pellet. Nie wiem czy dobrze zrobiłem rezygnując z wszystkich przewodów, dlatego pytam was o zdanie co zrobić i czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/
kierownika budowy jak każdego budowlańca należy pilnować. często nie ma pojęcia na temat budowy, robi tylko wpisy w dzienniku. kominiarz ci tego nie odbierze. ale może dobrze, zainstalujesz sobie bezobsługowe źródło ciepła :)
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7465944
Czyli trzeba znać się na wszystkim. Mechanika samochodowego pilnować, budowlańców już szczególnie no i lekarza... właśnie lekarzy to bardzo trzeba pilnować w zakresie naszego leczenia.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7465981
W projekcie jest wentylacja grawitacyjna w całym domu ale z racji że chciałem założyć wentylację mechaniczną to zrezygnowalem z ciągów grawitacyjnych a nikt mi nie mówił że trzeba zostawić w kotłowni . Macie jakiś pomysł żeby to rozwiązać ? Dzięki za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7466110
Jeżeli w tej chwili masz SSO to możesz jeszcze dobudować te dwa ciągi wentylacji grawitacyjnej w kotłowni i garażu. Ciag nie musi iśc od samego dołu, dziura w stropie i nad tym ciąg wentylacyjny.
Możesz użyć gotowych kształtek, albo jakąś rurę fi 150 ocieploną, ale lepsze beda kształtki. np. 3481_wentylacja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7466140
  • 3 weeks później...
U mnie w kotłowni/garażu brak wentylacji grawitacyjnej reszta domu będzie mieć rekuperacje.. Kotłownia i garaż są w bryle budynku. Mi doradził kominiarz aby nie było problemów z odbiorem należy po prostu pociągnąć po elewacji rurę fi100 ponad dach a na to idzie ocieplenie elewacji. Najprostsze rozwiązanie.
Tylko zastanawiam się z jakich materiałów taką rurę i czym ją montować do ściany.
Muszę się dopytać czy do takiego odprowadzenia można podłączyć dwa pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7478603
można, pod warunkiem, ze te pomieszczenia różnic co najmniej 2 kondygnacje, albo inaczej, wejścia do takiego komina będą w odległości co najmniej 4m licząc w pionie. Druga sprawa kanał wentylacyjny fi100 nie spełnia wymagań rozporządzenia o warunkach technicznych budynku. Taki kanał musi miec co najmniej 200cm2 przekroju a fi 100 ma tylko 78,5cm2.
Dopiero rura fi 160 spełnia wymagania.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7478618
Dzięki Slawko123 to muszę jednak dopytać się kominiarza z szerokością rury czy faktycznie nie pomylił się bo to on będzie podpisywał. Tak z ciekawości jak fizycznie odbywa się odbiór budynku przez kominiarza?
Teraz się zastanawiam jak Garaż ma być wentylowany czy też musi być wyprowadzony kanał wentylacyjny poza dach. Sądziłem że wystarczy właśnie wywietrznik w garażu 200cm2.
To chyba będę musiał dwa takie kanały wyprowadzić jeden do kotłowni jeden do garażu...
Kotłownia jest w garażu (pomieszczenie bez okna). Garaż będzie oddzielony normalnymi drzwiami a zapewne kotłownia jakimiś technicznymi.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7479223
nie dodałem a to chyba istotne, jest to piec gazowy z zamkniętą komorą spalania a przewód kominowy jest to wypust specjalna rurą naw/wyw. W takim przypadku te 200cm2 jest chyba nie aktualne...
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7479234
wentylacja grawitacyjna i rozporządzanie, nie rozróżnia co jest w pomieszczeniu wentylowanym. czy to kotłownia, czy to kuchnia, czy łazienka, czy garaż, czy jakiekolwiek inne pomieszczenie. kanał wentylacyjny ma mieć co najmniej 200cm2 i już
dopytaj sie kominiarza, co masz mieć i co Ci podpisze, ze jest zgodne z prawem i sprawne.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7479240
Dopytałem się kominiarza oraz projektanta instalacji gazowej i powiedzieli, że wyprowadzenie rury w kotłowni 10x10 przy piecu z zamkniętą komorą spalania wystarczy jako kanał wentylacyjny. Oczywiście oddzielny przewód spalinowy. Bez problemu wystawi opinie dla "gazownika" jak i nie będzie problemu przy odbiorze.
https://forum.murator.pl/topic/235168-brak-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7479390
