Maiden84 12.01.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Witam. Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 liczony na 12oC)Kubatura ogrzewana budynku VH: 450,3 m3Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3965WProjektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1280WCałkowita projektowa strata ciepła Φ: 5241WNadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:5241WZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:7157kWh/rok Płyta fundamentowa 30 cm betonu z zatopionymi rurkami. Ściany silka. WM z rekuperacjąCWU: 3 osoby x250W = 750 W OZC było liczone na 20oC (poza łazienką 24) i policzyłem, ze trzeba by doliczyć +3oC dla salonu, kuchni i wiatrołapu.Licząc ok. 7% dla 1oC wyszło mi dodatkowo ok 500W Podsumowując OZC 5241+500+750CWU = ok. 6,5 KW Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W?Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC? Doświadczenia i rady mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 12.01.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Ja mam dane dla budynku z OZC 4,5, przy -7ST 2,8 KW, -2 ST 2,1 KW i +2 St. 1,7 KW. Myślę, że Twoj dom przy 0 ST. będzie potrzebował około 2,5 - 3 KW. Grzałkami się nie przejmuj, bo takich godzin jest kilkanaście w roku a w tym roku to było max. - 7 ST u Mnie Ze względu na 30 cm płytę fundamentową- to tylko większa pompa i grzanie w T2 i pompa 9 KW.7 KW będzie za mala u Ciebie (ma przy -15 ST. 4,6 KW) i musiałbyś dogrzewac grzałkami gdzieś przy -12 St. już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.01.2018 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Pompę 9 kW/TCap mają koledzy z OZC np.;- Pratchawiec... - OZC... 6,0 kW ,- map78.......... - OZC... 8,6 kW,- asaselllo........ - OZC... 11,0 kW- Szklara .......... - OZC.....4,23 kW Wszyscy są zadowoleni.U Ciebie jest b.małe zapotrzebowanie na ciepło = 7157 kWh/rok, przy 166,8 m2 .Czy dane OZC są wiarygodne ??Mając płytę fundamentową 30 cm betonu z zatopionymi rurkami, to jak ją raz dobrze nagrzejesz to następnie będziesz tylko uzupełniał ubytki energii w T2 i w każdej chwili będziesz miał ciepło w domu. Edytowane 12 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 12.01.2018 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 U Ciebie jest b.małe zapotrzebowanie na ciepło = 7157 kWh/rok, przy 166,8 m2 .Czy dane OZC są wiarygodne ?? Mając płytę fundamentową 30 cm betonu z zatopionymi rurkami, to jak ją raz dobrze nagrzejesz to następnie będziesz tylko uzupełniał ubytki energii w T2 i w każdej chwili będziesz miał ciepło w domu. OZC robił forumowy Asolt. Tak jak pisałem w pierwszym poście jest 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 obliczeniowo dogrzewany do max 12oC) Czyli proponujesz przewymiarować pompe i grzać w T2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.01.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Twój przypadek można przyrównać do kolegi asaselllo z OZC 11,0 kW ; ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; Bez bufora/wywalony, OZC 11 kW / 20.000 kWh; PC-PW/9 kW/TCap/1f ; wylewka 15 cm; podłogówka całość; 95 % w II taryfie, temp.zasilania 32 C ; temp. wew; 22-23 C, zużycie energii ok 5000-5300 kWh/rok. Scop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma .Ustawione mam widełki czasowe. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3 Pompa PC- PW 9 kW/1f - ma 6 kW mocy przy - 15 C plus 3 kW grzałki - też da radę.Gdzie ta rezydencja się znajduje??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 12.01.2018 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Rezydencja? Okolice Łodzi. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 12.01.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Moim zdaniem lepszy będzie zwykły Panasonic 9kw. Tcap nie ma chyba większego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.01.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Przy COP = 4 , zużycie energii = 7157 kWh/rok / 4 = około 1790 kWh w całym sezonie grzewczym . Wystarczy 9 kW/1f Edytowane 12 Stycznia 2018 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7466351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maiden84 15.01.2018 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Niechaj będzie 9KW/1f skoro tak prawicie.Możecie polecić kumatego instalatora z łódzkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7467415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.01.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2018 Zobacz ;https://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7467677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.01.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Witam. Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W? Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC? Doświadczenia i rady mile widziane. Witam, koledzy widzę podzielili się już swoimi doświadczeniami. Wybrałeś już może producenta urządzenia? Firma Viessmann ma w ofercie całą rodzinę pomp ciepła - Vitocal. Czy miałeś okazję zapoznać się może z naszymi produktami? Może masz jakieś pytania? W razie pytań chętnie słuzę pomocą i zapraszam jednocześnie, do skorzystania z formularza bezpłatnych wycen. Pozostaję do dyspozycji i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7468310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 09.02.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Witam. Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 166,8 m2 (w tym garaz 34 m2 liczony na 12oC) Kubatura ogrzewana budynku VH: 450,3 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3965W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1280W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5241W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:5241W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:7157kWh/rok Płyta fundamentowa 30 cm betonu z zatopionymi rurkami. Ściany silka. WM z rekuperacją CWU: 3 osoby x250W = 750 W OZC było liczone na 20oC (poza łazienką 24) i policzyłem, ze trzeba by doliczyć +3oC dla salonu, kuchni i wiatrołapu. Licząc ok. 7% dla 1oC wyszło mi dodatkowo ok 500W Podsumowując OZC 5241+500+750CWU = ok. 6,5 KW Brac pompę 7-8 KW, żeby nie taktowała i grzać w G11(wiem, ze grzałki będą wspomagać przy dużych mrozach), czy moze mocniejsza pompa i taryfa G12/G12W? Ile KW będę potrzebował w okolicach 0oC? Doświadczenia i rady mile widziane. Witam, W Pana przypadku do projektowego obciążenia cieplnego z OZC wynoszącego ok. 6,5 kW warto wybrać pompę ciepła o lekko niższej mocy, ponieważ niedobór mocy będzie pokryty pracą dogrzewacza elektrycznego. Dobór pompy ciepła o niższej mocy jest zasadny również pod kątem niższej ceny zakupu samego urządzenia. W ofercie marki Buderus znajdują się powietrzne pompy ciepła typu split lub monoblok z rodziny Logatherm o mocy od 6kW. W sprawie doboru odpowiedniej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235177-pompa-pw-jaka-moc/#findComment-7484024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
