Odgrzebuje trochę temat w kwestii szumu rekuperacji. Mam zaprojektowaną WM pod stropem w suficie podwieszanym. Czy ktoś ma tak rozwiązaną instalacje i czy przy takim rozwiązaniu słychać mocniej świst powietrza ? O same przewody się jako tako nie obawiam, aczkolwiek przy skrzynkach gdzie się będzie powietrze spreżało może chyba gwizdać . Czy źle myślę ?
Fajnie jakby się wypoiwedziały osoby które mają podbne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7743779
  • Odpowiedzi 74
Przy skrzynkach się będzie rozprężało (w nadmuchu). Rur peflex nie będzie słychać nawet przy 9m/s. Sprawdzone. Przy ok 2m/s na anemostacie 125mm w odległości ok 2m nie słychać.
Przy tych które "zabierają" powietrze słychać (nie słychać) jeszcze mniej :)
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7743790
Nie nie mam strop mam drewniany, rury podwieszone bezpośrednio pod legary , do legarów jest przykręcona konstrukcja sufitu podwieszanego , jakiekolwiek dźwięki generuje wyłącznie centrala, w normalnym trybie pracy intensywność podobnie jak lodówki, centrala jest w kotłowni więc jak są drzwi zamknięte to praktycznie nic nie słychać.
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7744319
U mnie idą bez żadnej izolacji od razu nad płytą KG i tak jak pisałem nic nie słychać nawet jak centrala idzie na max .
Mam tak samo, regips, rury, wełna.
O rury nie macie się co przejmować, nie będzie słychać powietrza. Jedynie na anemostatach.
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7744321
U mnie centrala będzie w garau więc o hałas jednostki się nei martwię. Instalator mówił że znaczenie ma długość odcinka od skrzynki do amenostawfu. MIn 20cm żeby nie szumiało. Więc chyba się to potwierdza, bo zgładam że u Was jest więcej.
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7744363
Od skrzynki do anemostatu mam mniej niż 10cm. Ciąłem nawet skrzynki na krótsze,bo mi się nie mieściły. Też jest cicho przy przepływie ok 150m3/h. Powyżej już trochę słychać, ale mimo to nie przeszkadza. Chyba, że śpisz pod samym anemostatem, bo w ciągu dnia tego nie słychać (oczywiście to jest dosyć subiektywne) :D
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7744416
U mnie też jest bezpośrednio pod płytą. Nawet na max nic nie słychać w rurach, lekki szum na skrzynkach rozprężnych, ale to musi być idealna cisza i musisz się skupić żeby coś usłyszeć i to tylko jakiś 1-1,5m od skrzynki
https://forum.murator.pl/topic/235178-minusy-rekuperacji-szum/page/4/#findComment-7745049
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
