Technika malowania scian ?
Karol N.
Jak malowac farbami emulsyjnymi aby szlo to jak najszybciej i najlepiej.
Szczegolnie denerwujace sa narozniki (te wklesle). Duzym walkiem sie tam nie dojdzie. Malujac innym walkiem takim malutkim lub pedzelkiem zawsze sa roznice miedzy sciana a naroznikiem. Malujemy w jakim kierunku od okna czy w kierunku okna? Jak malowac aby bylo jak najmniej smug? Praktycy i teoretycy odezwijcie sie!
Pozdrowienia
Karol N.
Do narożnika specjalny wałek.Wogóle bardzo dobry wałek plus odpowiedniej gęstości farba to połowa sukcesu.Chyba mogę sie wypowiadać, bo już pomalowałam samiuteńka 2 mieszkania, chociaż mam 160 bez kapelusza.
pozdrawiam
mam bardzo zle doswiadczenia z wlakiem do malowania naroznikow, wogule to nie maluje naroznika, a jak mocniej przysisne ze naroznik maluje, to farba scieka, i robi sie wielki zaciek wdzluz kantu, a naroznik dalej nie pomalowany jak trzeba :( . Osobisice uzywam pedzelka to dego typu miejsc.
czy ktos z was ma tez takie doswiadczenia z tym walkiem ?
niestety u nas podobnie - narożniki malowaliśmy zawsze wcześniej pędzlem :-? .
Ja po pomalowaniu 2 mieszkań oraz paru innych obiektów różnymi wałkami i pędzlami postanowiłem że do domu użyje metody natryskowej. Jakiś czas temu kupiłem kompresor olejowy który ogólnie przyda się do różnych rzeczy oraz zestaw do malowania natryskowego. Mam nadzieje że się sprawdzi. :lol:
Na razie pomalowałam, a właściwie zagruntowałam rozcieńczoną farbą cały dom przy pomocy wałka.Mam tynki gipsowe plus płyty GK. Po tym malowaniu widać takie jakby pęcherzyki, dodam że wałek miał włos średniej długości. Czy to wina wałka, czy zbyt rzadkiej farby? Może przy drugim malowaniu kupić wałek z gąbki albo jeszcze jakiś inny?
Ale o jaki wałek dokładnie chodzi? Bo ja mam w domu dwa "specjalne" do rogów (kątów) i żąden się nie sprawdza, malowałam małym pędzelkiem. Jeden wałek jest w kształcie dysku, zawiesony podobnie jak koło rowerowe i jezdzi po rogu, ale jest za gruby i w SAMYM rogu nie maluje, a drugi - taki malutki, 7-cm. wałeczek (zawieszony jak normalny wałek) z gąbki - lepszy, skuteczniejszy, ale zdarza się, że przeciwną ścianę do właśnie malowanej rysuje metalem. Pędzelek jest the best ;)
Hm natryskowo moze i dobry pomysl ale trzeba napewno wszystko obklejac co nie powinno byc pomalowane.
Właśnie maluję i co do narożników testowałem dwa specjalne wałki i oba wyrzuciłem przepraszając płaski pędzel. Płyty gipsowe gruntuję cekolem coś tam a ściany z gładzią gipsową rozrzedzoną jedynką, potem jeszcze jedna warstwa farby i na ścianach jest OK, natomiast sufity jeszcze raz. Co do wałków to musiałem wypróbować kilka zanim trafiłem na ten właściwy, lekko się obraca, włoski przy krawędziach bocznych mają mniejszą długość co znacznie ułatwia malowanie, no i nie mogą być ani za długie ani za krótkie, do gruntowania używam 15 a do malowania 10 (efekt po 5 nie bardzo mi się podoba). Bardzo wygodna jest teleskopowa rączka - obywam się bez drabiny.
Pozdrawiam :)
Cóż ja jestem przed pomalowaniem swojego ale studenckie dorabianie na angielskich budowach mam za sobę i tu się mogę podzielić.
Po pierwsze to zacznij malowanie od wszystkich naroznikow (sufti można machnąć od razu) ale nie za gęsto z farbą. Polecam mały wałek lub szczotkę. Teraz sobie spokojnie odpocznij weź piwko i w zalezności od tego jak szybko podsycha weź drugie piwko...
Jak już to wsiąknie i troche przeschnie to pomaluj już ściany i narożniki jeszcze raz tą samą metodą. Tylko nie śpiesz się z oceną ..idź spać i spójrz na to w świetle następnego dnia....
  • 1 year później...
