Witam nie wiem czy dobry temat do takiego pytania ale najwyżej przeniescie je,
Zaczął mi cieknąć zawór jeśli tak to się nazywa :D ogólnie potrzebuje się dowiedzieć jak fachowo ta część instalacji się nazywa i jak ją wymienić
Od góry wygląda jak by mial możliwość krecenia śrubokrętem płaskim i właśnie tam ucieka woda
http://i63.tinypic.com/e9dzyo.jpg
https://forum.murator.pl/topic/235205-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/
Nazywa się zawór kątowy z odcięciem , cieknie na gumowym oringu wewnątrz, nie musisz go wymieniać teraz zimą jeżeli to obieg CO bo trzeba by spuścić wodę z ogrzewania, wystarczy że dokupisz zaślepkę z uszczelką w środku pasującą na gwint (na zdjęciu ten u góry ,zaraz przy śrubie na śrubokręt, zabrudzony na zielono) przykład zaślepki z INNYM gwintem http://allegro.pl/mosiezny-zaslepka-1-2-gwint-wewnetrzny-867-i5278640214.html?reco_id=3fafd4e8-f896-11e7-8637-246e96321a40&bi_c=Product&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro , zakręcisz zaślepkę (być może trzeba będzie trochę ,2 mm , wkręcić śrubę by nie wystawała ponad gwint) i przestanie cieknąć , latem wymień zawór na nowy.
Tomraider.
Edytowane przez tomraider
https://forum.murator.pl/topic/235205-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/#findComment-7466688
Z tego co mi się wydaje jest to powrót c.w.u bo później to leci do pompki cyrkulacyjnej i później do boilera , cieknie tylko jak ktoś korzysta z wody , znalazłem podobna taką zaslepke z kaloryfera pasujący na ten zawór , ciekawe czy jak zakręce to coś wytrzyma . Przynajmniej teraz wiem czego szukać w sklepie .
https://forum.murator.pl/topic/235205-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/#findComment-7466892
jak masz jakieś stare zawory w domu to zaślepka będzie pasować, musisz tylko kupić uszczelkę, papierową lub kryngielitową na ten rozmiar i podłożyć pod tą zaślepkę, niektóre takie zawory mają oryginalnie taką uszczelkę z zaślepka, niektóre nie maja uszczelki. wez do sklepu i dopasuj uszczelke, nie wiem ona chyba 1cm moze 1,2 cm bedzie miec
https://forum.murator.pl/topic/235205-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/#findComment-7466939
Chyba chodziło Ci że ma grubość 1 lub 1,2 mm.
Tomraider.
https://forum.murator.pl/topic/235205-ciekn%C4%85cy-zaw%C3%B3r/#findComment-7466950
