Nowya 13.01.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Witam , kompletnie na tym się nie znam liczę na pomoc doświadczonych osób otóż... mam bramę jednoskrzydłową(dość długa dokładnie nie pamiętam wymiaru ale chyba będzie te 3 metry) + furtkę chciałbym aby otwierały się niezależenie od siebie czyli... sama brama lub sama furtka i obie w tym samym czasie(podczas wjazdu samochodem).Czy istnieje taki mechanizm który mnie zadowoli ? chciałbym wydać 1.500 zł maks za takie coś. Przypomnę że KOMPLETNIE się na tym nie znam. Bardzo by mi się taki mechanizm przydał ponieważ jestem na wózku inwalidzkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.01.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Myślę, ze bez problemu - potrzebujesz 2 siłowniki do bram skrzydłowych. Jeśli furtka miała by się otwierać zawsze z bramą, to sprawa jest prostsza - można użyć kompletu do bramy 2-skrzydłowej. Natomiast, jeśli potrzebujesz w pełni niezależnego otwierania (np czasem otwarcie samej furtki, czasem samej bramy) to trochę bardziej skomplikowane, ale do zrobienia na poziomie programowania sterownika - skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem (najlepiej kilkoma) takich sprzętów, powiedz o co chodzi i poproś o ofertę (zapewne będą potrzebować więcej danych, np dokładne wymiary skrzydła bramy i furtki, grubości słupków ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/#findComment-7466750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowya 13.01.2018 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2018 Uff... fajnie że jest jakaś nadzieja a czy zmieszczę się w kwocie 1500 zł za sam mechanizm który mi się marzy ? Na foto brama i furtka o której mowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/#findComment-7466755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.01.2018 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Nie jestem z branży, więc orientację mam wg własnych potrzeb, ale patrząc na ceny zestawów w sieci czy marketach budowlanych, to spokojnie się zmieścisz - bramę i furtkę masz lekką i z wypełnieniem ażurowym (mała podatność na wiatr), więc nie potrzebujesz siłowników dużej mocy. Pozostaje kwestia montażu i dociągnięcia zasilania 230V - o to musisz popytać u siebie na miejscu. Edytowane 14 Stycznia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/#findComment-7466848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nowya 14.01.2018 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Dziękuję za odpowiedź jak się wszystko uda będzie fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/#findComment-7467022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 30.01.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 [ATTACH=CONFIG]404900[/ATTACH] Uff... fajnie że jest jakaś nadzieja a czy zmieszczę się w kwocie 1500 zł za sam mechanizm który mi się marzy ? Na foto brama i furtka o której mowa trochę mało, tzn. na graty powinno wystarczyć, ale na montaż raczej nie. Nie myśl nawet o kupnie siłowników z marketu, to strata pieniędzy i wysiłku. Taki sterownik że ma funkcję furtki (czyli niezależne otwieranie jednego skrzydła) to mają teraz prawie wszystkie firmy. Tańsze są sterowniki na 24V , ale z siłownikami jest różnie- czasem te na 230V są tańsze. Zestawy na 24V mogą mieć zasilanie awaryjne z aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235211-automatyka-bramyfurtka/#findComment-7477159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
