Cześć, mam pytanie o montaż ościeżnic stałych czy tak samo jak regulowane powinny zostać zamontowane na końcu tzn po płytkach, panelach itp?
Pytam ponieważ kafelkarz mówi, że nie zrobi dobrze kafelek bez ościeżnic, malarz że nie obrobi ładnie szpalet bez ościeżnic, a ekipa od drzwi że dopóki tamci nie zrobią to nie ma sensu montować.
Co radzicie w takiej sytuacji zrobić? Wydaje mi się że najpierw kafelki, potem drzwi i na koncu ew poprawki szpalet.
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/235218-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/
Tak, plus poprawki "kafelków".
Ogólnie drzwi/ościeżnice montuje się po wymienionych robotach, ale w przypadku ościeżnic stałych duża część pracy zostaje "po", czyli to co oszczędzasz trzeba wydać na ponowne przyjście majstrów...
https://forum.murator.pl/topic/235218-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7467274
Ościeżnice do drzwi wewnętrznych montuje się po pracach "mokrych". Każda karta gwarancyjna ma taki zapis. W razie uszkodzenia laminatu przez namoczenie nikt nie uwzględni Ci reklamacji. Stąd glazurnik powinien wyznaczyć sobie linię prostą zamiast ościeżnicy i do niej kłaść kafelki. Krawędź łączenia płytek z ościeżnicą uzupełnisz silikonem NEUTRALNYM.
Malarza możesz zastąpić i samodzielnie pomalować małe elementy. Każdy sobie z tym poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/235218-monta%C5%BC-o%C5%9Bcie%C5%BCnic-sta%C5%82ych/#findComment-7471381
