Wyceniaja koszt wiercenia od kazdego metra - jak moge sie zorientowac ile metrow Rzeczywiscie wywierca a nie ile powiedza, ze wywiercili ?
Moze jeszcze jakies inne porady odnosnie kopania studni glebinowej? Np. odnosnie pomp? Co warto co nie warto?
https://forum.murator.pl/topic/235224-studnia-glebinowa-jak-zweryfikowac-ile-metrow-wydrazy-firma/
Najważniejsze jest uszczelnienie rury studziennej na pierwszych ,od poziomy ziemi, 10 metrach od wód gruntowych , robi się to osypując rurę granulowaną gliną która puchnąc uszczelnia przestrzeń miedzy rurą a ziemią . powinni wsypać przynajmniej cały 25 kg worek.(na tym oszczędzają). głębokość studni zmierzysz sam odważnikiem z szurkiem. Pierwsze 3-6 m to osadnik , następne 6m to filtr czyli ponacinana rura przez którą wpływa woda , czyli pompa zazwyczaj zawieszona jest 6-9 metrów nad dnem odwiertu. Po wierceniu studniasz musi oszacować wydajność odwiertu i według tego trzeba tak ustawić zawór np kulowy by nie przepompować studni czyli bnie brać z niej więcej niż może bo się zapcha i trzeba wiercić od nowa obok. po samym odwiercie następuje jego płukanie ( woda wydmuchiwana jest sprężonym powietrzem) potem po założeniu rur studniarskich trzeba popompować jakieś 1 do 2 godzin . na rurę montuje szczelną głowicę i studzienką rewizyjną . W domu masz włącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy.
Tomraider.
Na pewno warto zbadać wodę pod kątem jej uzdatniania zanim kupi się pompę...
Mógłbyś proszę rozwinąć tą myśl. jak się ma jakość wody do zakupu pompy? Chetnie uzupełnię swoją wiedzę.
Pozdrawiam Tomraider.
Zależnie od jakości wody możesz potrzebować różnych metod jej uzdatniania. A np. odżelaziacze potrzebują zazwyczaj bardzo mocnej pompy i napowietrzania (więc najprościej jest to wykonać w hydroforze bezprzeponowym).
Dziękuję za opowiedż.
Jak powinno się uzdatniać wodę, żeby zrobić to prawidłowo?
Musisz zacząć od jej zbadania - żeby wiedzieć, co trzeba "odfiltrować". Potem dobór rodzaju/systemu filtracji.
Pytanie jest tak ogólne, że nie da się odpowiedzieć ;)
Jak będziesz miał badania wody to będziesz wiedział z jakimi parametrami masz problem i wtedy będzie można myśleć o sposobach uzdatniania.
