jr91 14.01.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Witam, Chciałem zapytać o opinie na temat płyt izolacyjnych poliestrowych, w przypadku układania płytek (marmur - to dość istotne), na stropie drewnianym.Strop jest bardzo stabilny (nowy budynek), legary co średnio 25 cm, nie pamiętam grubiści, ale minimum 30 x 12 cm, na tym leżą dwie sklejki 18mm każda. Wiem, że marmur lubi pękać w miejscu żył, dlatego zastanawiamm się, czy w ogóle zawrcać sobie tym głowę na posadzce. Płytki mają grubiśc 10mm. I pytanie, czy będzie to działać z tymi plytami poliestrowymi? jeżeli tak, to jaka grubość? Jeżeli zdecyduję się na gres/ceramikę, to ciągle warto dać te płyty pod spód? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235228-p%C5%82ytki-na-stropie-drewnianym-p%C5%82yty-izloacyjne-poliester/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 14.01.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 standardowo na stropie drewnianym wystarczy wysmarować płyty folią w płynie , dwa razy ! zapewnia to hydroizolację i poprawia przyczepność klejów do płytek . Należy nałożyć także na wszystkie miejsca narażone na dużą wilgoć - prysznic , okolice umywalki i wszystkie narożniki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235228-p%C5%82ytki-na-stropie-drewnianym-p%C5%82yty-izloacyjne-poliester/#findComment-7467042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jr91 14.01.2018 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 standardowo na stropie drewnianym wystarczy wysmarować płyty folią w płynie , dwa razy ! zapewnia to hydroizolację i poprawia przyczepność klejów do płytek . Należy nałożyć także na wszystkie miejsca narażone na dużą wilgoć - prysznic , okolice umywalki i wszystkie narożniki . Odnośnie izolacji przeciwwilgociowej to zdaję sobie z tego sprawę. Chodzi mi bardziej o niwelację napięć i samej "pracy" podłoża. Boję się, że marmur będzie pękałi natknąłem się na te płyty, jak w temacie i poprzedniej wiadomości. Dokładnie rzecz biorąc, coś takiego : https://www.marketpsb.pl/katalog/produkt/sopro-fdp-558-plyty-izolacyjne-4-mm-9-mm-15-mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235228-p%C5%82ytki-na-stropie-drewnianym-p%C5%82yty-izloacyjne-poliester/#findComment-7467057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.01.2018 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Nie rozumiem po co chcesz użyć tych płyt. Jak OSb jest stabilne to klej do osb marmur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235228-p%C5%82ytki-na-stropie-drewnianym-p%C5%82yty-izloacyjne-poliester/#findComment-7467061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jr91 14.01.2018 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 No wlasnie dlatego pytam. Boje sie, zeby marmur nie pekal na zylach podczas uzytkowania. To sklejka, nie osb. Wedlug mnie jest stabilne. Poprostu slyszalem opinie, ze na drewnianym stropie wszystko lubi pekac - ceramika, gres, kamien... fugi lubia sie wykruszac. Dlatego sie zastanawiam, czy jest sens inwestowac w te plyty, czy w moim przypadku to zbedny wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235228-p%C5%82ytki-na-stropie-drewnianym-p%C5%82yty-izloacyjne-poliester/#findComment-7467225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
