Na forum chyba nikt jeszcze nie zakładał tematu o tej pompie...to zacznę, będzie można się wymienić spostrzeżeniami.
Czy ktoś z was ma może ten model pompy?
U nas została zamontowana końcem września 2016 roku, moc 8kw.
Nie narzekam, działa, spełnia swe zadanie :)
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/
Nie mam zapisanego zużycia za pierwsze1,5 miesiąca- wtedy było wygrzewanie posadzek.
Kolejne miesiące prozentuja się tak:
utrzymywana temp. to 18-20stC
lis 2016--562.88 kWh
gru 2016--592.29 kWh
sty 2017--785.38 kWh
lut 2017--394.92 kWh
mar 2017--220.4 kWh
kwi 2017--178.41 kWh
maj 2017--95.26 kWh
cze 2017--20.53 kWh
01.07 się wprowadziliśmy, utrzymywana temp to 23,5-24st C
lip 2017--28.22 kWh
sie 2017--22.3 kWh
wrz 17--118.51 kWh
paz 17--244.8 kWh
lis 2017--362.5 kWh
gru 2017--580.08 kWh
Styczeń do tej pory to:
240.53 kWh
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7468256
Dzięki :) Też jestem zadowolona, mam 2 taryfy, w taniej mam wymuszoną wodę, ogrzewanie bez ograniczeń.
Kubatura.. w sumie to nie liczyłam...użytkowego mam 122m, wysokość pomieszczeń to 2,7na gotowo (wszędzie sufit powieszany), wychodzi mi jakieś 330m3.
Na logikę, kubaturę powinnam liczyć od p. użytkowej, ale czasem spotykam się z liczoną od powierzchni całkowitej, czyli 151x3,1(do stropu) - 468m3
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7468704
Witaj Brysia8.
Mam tą pompę od dwóch miesięcy. Model WPLS8.2 RE. Pech chciał, że trafiłem na totalnie niekompetentnego instalatora i po dwóch miesiącach walki z wiatrakami postanowiłem skonfigurować sobie to urządzenie samodzielnie (instalator nie zrobił tego w sposób optymalny, w zasadzie nic nie trzymało się kupy)....Udało się - jak będą wyglądać rachunki? Dowiem się niebawem :) Póki co, pompa zjadła mi 1200kWh przez miesiąc wygrzewania jastrychu temperaturą zasilania (48 stopni). Kubatura domu jest spora - 760m2, wiec rachunek mnie nie zdziwił.
Mam do Ciebie jedno zasadnicze pytanie - o ile Twój instalator zainstalował pompę c.o. do podłogówki. Czy zauważyłaś może jak zachowuje się pompa c.o. już po przełączeniu zaworu na grzanie c.w.u? Czy następuje cykliczne wyłączanie i włączanie w/w przez okres 10-20 sec? Nie wiem czy przypadkiem nie mam walniętego modułu sterującego, w moim przypadku przekaźnik pstryka kilkanaście razy włączając i wyłączając pompę obiegu c.o. bez sensownej przyczyny....zastanawia mnie to. Czy to normalne zachowanie?
Edytowane przez Fafkulce
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7474564
Witaj Brysia8.
Nie mam pojęcia, nie przysłuchuję się jej, wodę grzeję tylko w określonych godzinach -
od 1 do 5 nad ranem, nie słyszę wtedy nic, można to gdzieś odczytać na sterowniku?
Edytowane przez Brysia8
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7475518
Witaj Brysia8.
. Czy zauważyłaś może jak zachowuje się pompa c.o. już po przełączeniu zaworu na grzanie c.w.u? Czy następuje cykliczne wyłączanie i włączanie w/w przez okres 10-20 sec? ?
zy to na pewno pompa ? może starowanie zaworu mieszajacego
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7475582
@fachman19
tak, to na pewno pompa obiegu c.o. do podlogowki. Zawor mieszajacy jest juz w pozycji podającej wodę do zasobnika. Zawor sie przestawia a nastepnie kilkanascie razy klika mi przekaznik włączajac pompe c.o. i wylaczajac ....Pompa ma wyswietlacz wiec widze, ze sie bezsensownie wlacza i wylacza. Co ciekawe, w zaawansowanych ustawieniach sterownika HMC300 (tego w pompie ciepla) jest opcja pozostawienia wlaczonej pompy c.o. w momencie podgrzewania c.w.u. - w moim przypadku funkcja ta jest WYŁĄCZONA poniewaz przygotowanie 400 litrow wody przy zasobniku z wezownica dedykowana do solarów trwa tylko kilkanascie minut, podlogowka w tym czasie nie ucierpi.
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7475688
No wlasnie nie :) Nie mozna tego odczytac z HMC300, jedynie wymuszenie przygotowania dodatkowej wody lub zmiana progu zalączania c.w.u. jest w stanie sytuacje zasymulowac.
Brysia8 przy okazji zadam pytanie z innej beczki. Jak masz ustawione przygotowanie c.w.u? Jaki jest prog temperaturowy zalaczania i wylaczania ? Bardziej interesuje mnie prog wylaczania, gdyz to tak na prawde jest temperatura zasilania wężownicy - I w zwiazku z tymi ustawieniami jaką otrzymujesz temperature w punkcie poboru wody...?
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7475694
@fachmann
masz na mysli temperature zasilania, tak? Owszem, zauwazylem ze pompa przy temperaturze ponizej 25 stopni na zasilaniu c.o. przy grzaniu wody wlacza sobie na kilka sekund dogrzewacz ale to nie powinno wplywac na "próbkowanie" pompy c.o. Pompa wewnętrzna obiegu pierwotnego pracuje bez zarzutu. No chyba, ze Buderus w ten sposob dopompowuje sobie cieplejsza wode "w podłoge"...ale dlaczego w kilkunastu odstepach trwajacych po 0,2 - 0,5 sekundy? W taki sposob przekaznik bede miec do wymiany po roku.....Zadzwonie do serwisu w poniedzialek, bo wydaje mi sie to irracjonalne....albo cos mam powaznie skopane w ustawieniach :(
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7475728
Zastanawiam się jak się ma ten model Buderusa do LG Therma V 9kW. W sumie są w podobnej cenie i troszkę się waham pomiędzy nimi.
Zorientuj się ile będzie Cie kosztować coroczny (wymagany przez producenta) przegląd tego LG. Miałem do wyboru urządzenia Daikin, Nibe i Buderus. Cena przegladu rocznego w Buderusie jest bardzo przystępna, czego nie mozna powiedziec o Nibe i Daikin. Klasa urządzeń moim zdaniem identyczna. LG nie brałem pod uwagę, ponieważ moim celem był wybór urządzeń tylko wiodących producentów.
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7480401
tak przyglądam się jednostce zewnętrznej Buderusa i LG Therma i mam nieodparte wrażenie że to są te same urządzenia (rozkład mocowań, układ śrub itp) Porównywałem moc 8 do 9kw LG
A co Ciebie dziwi?
Mnie dziwi ,że nie zauważyłeś tabliczki znamionowej LG.
To jest jednostka LG
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7480677
A co Ciebie dziwi?
Nie mam tej pompy - osobiście mam LG 9kw, dziwią mnie natomiast dywagacje innych użytkowników którzy nie biorą pod uwagi LG np Fafkulce że buderus niby renomowany i nie brał LG pod uwagę - a tu taki zonk ma LG tylko że droższą
Edytowane przez finch_pl
https://forum.murator.pl/topic/235251-logatherm-wpls2-buderus/#findComment-7480703
