LUKSFERY a mo?e .....?
cześć,
szukałam tej informacji na forum, ale nie znalazłam interesujących mnie informacji.
Chcę mieć prysznic zbudowany ze szklanych pustaków. Okazało się jednak, że koszt drzwi szklanych do niego przekracza znacznie 3 tys zł i szukam tańszego rozwiązania.
Jak sądzicie, czy można tak zaprojektowac kształt kabiny aby drzwi w ogóle nie były potrzebne a woda podczas kąpieli nie zalewała łazienki?
  duende napisał:
  Nefer napisał:
Dzięki Nefer, właśnie o coś takiego mi chodziło :-)
Czy wystarczy by wejście miało 70 cm szerokości? No, chyba, że przyjedzie Teściowa :wink:
Myślę, że spokojnie wystarczy. Teściowa? A miska nie starczy ? :):)
Jest jeszcze kilka ładnych wizualizacji tego typu na necie - trzeba pogmerać :)
Miskę emaliowaną już mam :-)
Wykonawca mojej kabiny proponuje, aby wykonać ją w półkolu bez prostej ścianki jak na zdjęciu, tłumacząc to narożnym położeniem kabiny. może i dobrze kombinuje. Twierdzi, ze łazienka pływać nie będzie :-)
  • 2 months później...
  • 2 years później...
Przepraszam że temat odgrzeje, ale właśnie to przerabiam. Jak wstawie do okna z luksferów okno od środka to skoro wiemy że luksfer to wilgoć to między luksferami a oknem będzie mi się akwarium robić, czyz nie tak? Opcja luksfer + okno chyba nie będzie dobrym pomysłem, chyba że źle kombinuję.
Pozdrawaim,
magilon
  Janusz75 napisał:
U nas luksfery lub pustaki szklane będą zamiast okien w garażu również ze względu na odległość 3 m od sąsiedniej działki. Żeby było śmieszniej ta sąsiednia działka jest nasza...
Jeśli masz kasę to:
1. Zrób najtańszym kosztem luksfery- tani materiał, tania robocizna....prowizorkę
2. Dokonaj odbioru budynku
3. Wywal lusfery
4. Wstaw okna zamówione z pozostałymi, które trzymałaś w piwnicy/garażu
5 Módl się, żebyś sam na siebie nie dokonała zgłoszenia w .INB... :wink:
Z powodu 3m odległosci od sąsiedniej działki też mamy luksfery - i to nie w żadnej kotłowni czy garażu - tylko centralnie w salonie. Zastępują one jedne z drzwi tarasowych - czyli sa na duzej powierzchni - nic się z nimi nie dzieje (ale maja dopiero kilka m-cy), wg mnie ładnie wygladaja i ogólnie jesteśmy zadowoleni.
Poczekaj do większych mrozów to będziesz w salonie sie w kozuch ubierał i ściereczką ścierał wodę z luksferów.
Wracając do tematu czy macie jakikolwiek patent na ograniczenie strat ciepła przez luksfery? Mam bardzo dużą różnicę temepratur pomiędzy częścia mieszkalną a korytarzem. Kłopot w tym że sypialnie (na górze) od korytarza sa oddzielone takimi zwykłymi przekszlonymi drzwiami i w efekcie zawsze w nich jest chłodniej niz na dole (część mieszkalna). A ogrzewanie kosztuje coraz więcej.
A gdyby tak wstawić okno od środka i nawiercić luksfery dla wentylacji, byłoby to jakies dobre rozwiązanie?
magilon
magilon
Reguły nie ma... znajomi mają od dwóch lat i kożuchów ani ściereczki nie trzeba.... oczywiście pod nimi jest ogrzewanie..... a koszt ogrzewania domku ok 140mkw maja bardzo przyjemny :wink:
U ustawie mowa o otworach okiennych lub drzwiowych. A gdyby tak wstawić okno stałe (nieotwierające się) i na dodatek niepalne z atestem - czy można taką ścianę postawić w odl. 3m od dzaiłki sąsiedniej? Takie okno można nazwać ścianą szklaną albo elewacją szklaną. A właśnie - jaka musi być minimalna odległość w przypadku elewacji szklanych (bez otworów)?
  • 3 months później...
Czy ktoś zna odp na pytanie postawione przez kolegę w zeszłym roku? ;-)
