mam do ocieplenia strop betonowy. Kiedyś może będzie tam zrobione poddasze. Po posadzce poprowadzone będą rury rekuperacji (pe-flex). Chciałem to wyrównać 8 cm styropianu i później drugą taka warstwę na wierzch. Nie chcę robić tam wylewki betonowej gdyż chciałbym tam podłogówkę, a nie wiem jak będą wyglądały tam pomieszczenia. Na te 2 warstwy styropianu myślałem żeby położyć płytę osb aby można było swobodnie korzystać z poddasza na tzw graciarnie. Czy to zda egzamin ??
https://forum.murator.pl/topic/235266-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/
  • 2 months później...
Mam dokładnie ten sam problem. Na stropie betonowym są rury (pe-flex). Na razie uruchamiam tylko dół, za kilka lat może uruchomię górę. Jak radzicie ocieplić strop na ten okres? Bardzo proszę o rady.Czy kupić wełny, rozłożyć ją na stropie, a później powiesić i ocieplić nią dach?
https://forum.murator.pl/topic/235266-ocieplenie-stropu-betonowego-poddasze-do-adaptacji/#findComment-7515748
