Czesc,
salon 28m2 i nie miało tam być dylatacji (prócz brzegowej).
Niestety panowie od wylewek ją tam zrobili w takim miejscu:
Mam coś z tym zrobić?
Skuć wylewkę i dać peszle? Chyba nie ma sensu bo wtedy jak coś pęknie to i tak koło peszla na łączeniu starej i nowej wylewki...
Może tą szczelinę zalać żywicą?
Słyszał ktoś ogólnie by komuś rurka pękła podłogówki przez pracującą wylewkę???
Tak to jest jak nie ma inwestora przy pracach....
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/
Kucie baz sensu, żywica chyba tylko dla Twojego lepszego samopoczucia :)
Zostaw, jak jest - przy tych temperaturach, jakie daje sie w podloge szanse awarii sa znikome.
Nie wygrzewaj tej posadzki zbyt gwaltownie.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468252
Taka dylatacja spowoduje niezależnie od sposobu wygrzewania i tak pracę posadzki w miejscu jej wykonania. Trochę niefortunny element tej powierzchni, tym bardziej , że salon jest z kuchnią i jest bardziej prostokątny. Ruch płyt posadzki, obecnie różnych może spowodować ścięcie podłogówki :( jej elastyczność wynika tylko z elastyczności zastosowanej rurki ogrzewania - więc niewielkiej. Kucie niewiele pomoże, ale żywica i owszem tylko ja bym zrobił troszkę inaczej.
Moja propozycja:
Wylewka ma ok 6 cm grubości nad rurkami- tyle powinna mieć, ponacinał bym w poprzek dylatację co ok 7-10 cm na szerokość 20 cm i głębokość 2 cm- 3 cm i wstawił drut np Q6mm w szczelinę wypełnioną chemią - np kotwą chemiczną - pracy niewiele ale....spowoduje to połączenie już oddzielonych powierzchni -wzmocni połączenie; powinno to zabezpieczyć przed ich niezależną pracą co mogłoby doprowadzić do awarii. Można będzie również położyć wykończenie ceramiczne na "dylatacji" chociaż wybór zależy od upodobań.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468290
jeśli by potrzeba było:
wzdłuż ściany kuchni jest dylatacja
podłoga salonu ma 4,2 m x 7,4m ( płyte w salonie nacieli tak, że jest 4,8m + 2,6m)
Nie, nie chodzi tu o wymiary .
Piszę to co widzę, dwa duże okna na jednej części bez żadnej strefy brzegowej, pomieszczenie z ułożonymi obwodami tak, aby były równe obwody bez pomysłu i projektu ułożone w odstępie co15 cm. Nie piszę że grzać nie będzie bo będzie i to dobrze tylko odnoszę się do dylatacji i jeśli zrobili ją tak jak narysowałeś tą linie to popełnili błąd gdyż ta dylatacja jeśli już powinna być zrobiona wzdłuż tej mokrej linii na ścianie po podłodze pomiędzy oknami!
Teraz chciałbym Ci pomóc, aby to naprawić i takie coś wymyśliłem, Posadzka podczas normalnej eksploatacji będzie się zmieniała, a utworzona dylatacja spowodowała , że wyznaczono jej konkretne miejsce tego ruchu. Dla Ciebie najważniejsze staje się uchronienie rurek przed rozerwaniem lub ścięciem.
Niezależnie jaką podejmiesz decyzję czy będzie to przezbrojenie czy wykucie i likwidacja dylatacji musisz ją podjąć. Pozostawienie jej w takim stanie jest "proszeniem "się o kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468346
rurek niestety nie uruchomię szybciej niż w lutym - montaż pompy ciepła - mam zabiegać u instalatora o szybszy montaż???
Szew mogę zrobić już ale czy taka żywica czy kotwa chemiczna może być lana na wilgotne podłoże?
Znasz jakąś sprawdzona chemię, czy każda będzie dobra?
W projekcie miałem rurki co 20cm ale wydawało mi się to za mało wiec dałem co 15 a w strefach brzegowych co 10cm.
Dzieki
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468369
Znam przynajmniej dwa domy z dylatacją zrobiona tak, jak powyzej i nic sie nie dzieje.
Oczywiscie, to nie jest reguła, bo liczy sie jeszcze, jak zostal ulozony styropian, czy dylatacja jest faktyczna, czy to tylko cięcie kielnią.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468376
Styropian położony na ścisk i dodatkowo zakotwiony kołkami wiec na pewno się nie ruszy :-)
Dylatacja to tylko cięcie kielnią - cieniutka sznita - głęboka na około 4cm
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468398
Masz rację, jak dylatacja jest zrobiona tylko kielnią niekiedy tylko do siatki zbrojącej to nic się nie dzieje.
Jeśli natomiast dodane jest tylko włókno polipropylenowe, a nacięcie jest zrobione przez całość i do rurek, spotkałem się również, że zrobiono dylatację pianką przez rurki wodne i ogrzewania które nie miały na sobie nic stważa realne zagrożenie , że podczas przemieszczenia się oddzielnych "płyt"nastąpi do trwałego uszkodzenia instalacji. Przy zamieszkałym domu kłopot jest naprawdę wielki, a straty niewspółmiernie wysokie, do niewielkich na tym etapie budowy, a mogących temu zaradzić.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468411
Poszerzyć , odkurzyć zagruntować, zalać szczelinę wylewką samopoziomującą po związaniu przeszlifować i będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468414
Mam taką dylatacje miedzy kuchnią i salonem długości ponad 3m, brak peszli. Wygrzewałem do 45C rok temu, nic sie oczywiście nie stało. Grzeje drugi sezon. Jakby tam była jedna czy dwie rurki to może bym się bał ale ta dylatacje przecina z 20 rurek i sa jak zbrojenie. Wylewkarze robią te wylewki od X lat i nie słyszałem od nich żeby komuś rozerwało rurki na dylatacji wewnątrz pomieszczenia. Bardzo duży procent instalatorów podłogówki nie daje peszli na rurkach wewnątrz pomieszczeń bo nie mają pojecia gdzie wylewkarze zadecydują żeby dawać kreche. Zresztą peszle nie do konca chronią rurki, jak zaraz za peszlem rurki są wygięte (a prawie zawsze są) to beton i tak ciągnie na łączeniu. Te peszle to tak dla polepszenia samopoczucia.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468417
Mam praktycznie takie same wymiary jednej płyty grzejnej w salonie. Dylatację (nacięcie przez połowę płyty) zszyłem żywicą Mapei Eporip Turbo za kilkadziesiąt zł.
W zestawie są zszywki ale lepiej dać coś mocniejszego. Uwaga bo ten środek bardzo szybko twardnieje.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468473
gadałem z facetami co robili wylewkę i mówili żeby niczym się nie przejmować.
Takie płyty pracują minimalnie w dodatku jak są takie małe.
Zawsze tak robią nacięcia w salonach i nigdy nikt nie zgłaszał reklamacji...
Pytałem o zalaniu żywicą/wylewką - powiedzieli, że teraz jest słabe miejsce, ze jak co to na pewno peknie w tym miejscu.
Jak to zaleje i usztywnie to jak będą naprężenia i jak dupnie to siła będzie dużo wieksza i może uszkodzić rurki....
A wiec od każdego inna opinia :-)
redblack a jaki był u Ciebie powód likwidacji dylatacji???
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468496
Bo wg wszelkich poradników nie jest potrzebna: powierzchnia < 40 m2, stosunek boków płyty < 2:1. Ja co prawda miałem rurki w peszlach w miejscu dylatacji ale dylatacja przeszkadzała w rozplanowaniu płytek.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468507
Czesc,
[ATTACH=CONFIG]405079[/ATTACH]
7400mm x 10K x 0,12mm/mK = 8,88mm i to w przypadku podkładu o masie 2400kg, do tego charakterystyka rozszerzalności jest najmocniejsza przy rurkach a obok i nad nimi zdecydowanie słabsza. Dylatacja ma minimum 10mm po obwodzie, Zmniejszy się o około 3,5-4,5mm na obwodzie. W porządnie ocieplonym budynku temperatury grzania będą niższe... Kleje elastyczne i układanie nie na styk płyt, rozwiąze sytuację. Przed montażem okładziny podkład powinien mieć maksimum 1,5%, a nawet mniej, wilgoci resztkowej. Jednak zasadą jest przeniesienie takiej dylatacji na powierzchnię okładziny...
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468782
Dzięki za wpis ale czy mógłbys początek przełożyć na język polski :-) sorki ale nie rozumem :-/
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7468840
Nie bój się, nic ci nie pęknie. Kiedyś w ogole nie dawano peszli na podłogówkę na srodku pomieszczeń, te podłogówki działały wiele lat na o wiele większych temperaturach jak obecnie. Ile znasz przypadków choćby ze słyszenia o rozerwanych rurkach na dylatacji ? Ja żadnego. Słyszałem plotki że tak sie czasami działo na wąskich przejściach miedzy dużymi pomieszczeniami i dlatego zaczęto stosować peszle we wnękach drzwiowych ale potwierdzenia na zdjęciach nigdy nie widzialem.
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7469009
7400mm długośc części pomieszczenia
10K- różnica temperatury podkładu między latem a zimą/ogrzewanie
0,12mm/mK-rozszerzalność cieplna podkładu cementowego 0,12mm na 1 m przy wzroscie temperatury o 1K
https://forum.murator.pl/topic/235281-brak-peszli-na-pod%C5%82og%C3%B3wce-pod-dylatacj%C4%85/#findComment-7469803
