DrAko 16.01.2018 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Cześć Czy ktoś z was użytkuje kominek ROMOTOP HEAT 2g S 60.44.33.13 (lub podobny) i może mi powiedzieć jaką ma temperaturę przy wylocie z kratek? Pytam bo ostatnio zmierzyłem u siebie i maks co udało mi się zmierzyć to 135C a słyszałem od kilku osób, że powinno być ponad 200. Przy wylotach DGP grawitacyjnego było 90-110C. Obudowa kominka 100x70x250 wykonana (osobiście) z płyt krzemianowych. Paliwo - dąb i buk 2-letni. Generalnie mimo tego, że wkład jest mały i ma tylko 8kW to czuć w domu że dość sprawnie podnosi temperaturę tylko się trochę martwię czy przy instalacji wkładu i robieniu zabudowy nie zrobiłem jakiegoś błędu i dlatego ta temperatura jest tak "niska" Pozdrawiam DrAco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 16.01.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Skoro powietrze rozchodzi się także na układ DGP, to nie ma w tym nic dziwnego. Ponadto pytanie jakie masz kratki/lufty wentylacyjne - pole czynne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/#findComment-7468284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 16.01.2018 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Na wylocie jest ok 600 cm2 - bez DGP a na wlocie ponad 1000 ( część zostanie jeszcze zabudowana) więc raczej sporo. Zamykałem większość kratek ale i tak temperatura wzrastała zaledwie o kilkanaście stopni. Generalnie mi to nie przeszkadza tylko zastanawiam się czy spalanie przebiega w optymalnych warunkach i czy nie wysyłam zbyt wiele ciepła ze spalinami w atmosferę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/#findComment-7468400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.01.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 Na wylocie jest ok 600 cm2 - bez DGP a na wlocie ponad 1000 ( część zostanie jeszcze zabudowana) więc raczej sporo. Zamykałem większość kratek ale i tak temperatura wzrastała zaledwie o kilkanaście stopni. Generalnie mi to nie przeszkadza tylko zastanawiam się czy spalanie przebiega w optymalnych warunkach i czy nie wysyłam zbyt wiele ciepła ze spalinami w atmosferę.200 stopni!!? Jajecznice chcesz tam robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/#findComment-7468797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 17.01.2018 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Rozumiem Panie Piotrze, że tak jak jest teraz jest ok, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/#findComment-7469002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.01.2018 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Rozumiem Panie Piotrze, że tak jak jest teraz jest ok, tak?Im niższa temperatura powietrza, tym lepiej. 200 stopni pali wszystko po drodze: kurz, farby, przegrzewa izolacje...nadmiernie wysusza powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235283-jaka-temperatura-w-obudowie-kominka-romotop/#findComment-7469011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
