Mat 31.07.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Własnie przywieźli mi krokwie.. wedlug projektu. ale czery glowne krokwie (dach kopertowy) maja przekroj 14x22... podklady kolejowe. Dach jest niby projektowany pod dachówkę, ale czy te krokwie nie są aby przesadzone. Proszę o radę. Dach kopertowy Kat nachylenia 35st bez deskowania pokrycie na jakie 30lat Blacha pozniej mam nadzieję dachówka ceramiczna ale dopiero za 30 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 31.07.2002 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Bez rysunku trudno to zobaczyć Jeśli piszesz o krokwiach kalenicowych, które zbierają obciążenia od "zwykłych" krokwi prostopadłych do okapu (te pewnie masz mniejsze, rzędu 7*20), to wcale nie są za duże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat 31.07.2002 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 To trochę wiecej informacji. Te grube krokwie to krokwie narożne, czyli formujące dach. reszta krokwii 7x14 albo 8x18. Tylko te cztery podkłady trudno mi na dachu sobie wyobrazic, no i cieśle trochę mówią, że są przesadzone. Ale sam już nie wiem, bo z obliczeń wynika, że belka taka waży 200kg i obciąża mór jakimiś 50 kg pionowo, bez pokrycia. Ale zamieszałem, ale proszę o info, jakie macie krokwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 31.07.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Muszę sprawdzić w projekcie, wydaje mi się, że u mnie przekrój tych krokwi jest 15x20. Też dach czterospadowy. Ale dokładne info dam jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Alanta, od kiedy to dach kopertowy ma kalenice ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 31.07.2002 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Krokwie narożne mają najczęściej taką samą wysokość jak pozostałe, a grubość dwa razy większą niż kulawki(krokwie opierające się na narożnej). Kiedy krokiew narożna będzie obrabiana na trójkąt, wtedy zwykle jest kilka centymetrów wyższa, ale dziś prawie nikt już tego nie praktykuje.Tak więc, jeśli pozostałe krokwie mają przekrój 7x20-22, to narożna 14x22 jak najbardziej do nich pasuje. P.S. Widzę po uszczegółowieniu informacji, że jednak jest inaczej. W takim razie bez obliczeń i oceny klasy drewna nie radziłbym zmniejszać przekroju narożnej. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-07-31 11:52 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 31.07.2002 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 On 2002-07-31 11:42, Anonymous wrote: Alanta, od kiedy to dach kopertowy ma kalenice ??? Nie wiem jak u Alanty, ale u mnie od zawsze. Popularne określenie dach kopertowy może oznaczać zarówno dach czterospadowy, w którym krokwie narożne spotykają się w jednym punkcie, jak też z częściową kalenicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mat 31.07.2002 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Dzięki. Zaczynam uważać, że jednak te krokwiaki nie są złe. Co do reszty krokwi dobitych do tych t mają one wielkość 7x14, ale proszę jescze o jakies uwagi... TU SIE WAŻĄ LOSY MOJEGO DACHU !!! Pod blache wiem, że są przesadzone, ale pod dachówkę ceramiczną .. jakie są standarowe wymiary. Dodam jescze, że dach jest spory 220m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Dach kopertowy to dach kopertowy, a dach czterospadowy to dach czterospadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 31.07.2002 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Mat, nie ma standardowych wymiarów-wszysko zależy od konstrukcji dachu. Często też, krokwie są przewymiarowywane ze względu na ocieplenie połaci-wtedy wszystkie nie powinny mieć mniejszej wysokości niż 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 31.07.2002 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Jak zwał, tak zwał, ważne, żeby wytłumaczyć o co chodzi komuś, kto nie zna nazewnictwa budowlanego, no nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 On 2002-07-31 12:05, Alanta wrote: Jak zwał, tak zwał, ważne, żeby wytłumaczyć o co chodzi komuś, kto nie zna nazewnictwa budowlanego, no nie ? I mozna mowic strop majac na mysli sciane dzialowa, wazne zeby wytlumaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-27973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 31.07.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Witam z nad morza Element konstrukcji dachu o którym dyskutujecie nazywa się krawężnica i rzeczywiście wymiary zalecane krawężnicy to b=14 do 16 cm h = 18 do 20 cm. Przekrój krawężnicy podyktowany jest faktem przeniesienia obciążeń z kulawek. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.07.2002 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Te anonimowy masz jakiś problem ? Roztrząsasz problem który akurat w tym wątku jest zupełnie nieistotny. Pokaż w którym poście choć trochę pomogłes autorowi tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Tak, mam problem z wypowiedziami dyletantow, ktore wprowadzaja zamieszanie, sa bledne i niczego nie wnosza do sprawy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 31.07.2002 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Anonimowy, podobasz mi się. W przyczynkarstwie, wątkach pobocznych oraz rozwijaniu tematu wpływu czystości języka na nośność ram statycznie niewyznaczalnych (ze szczególnym uwzglednieniem wpływu szkód górniczych) jesteś świetny. Ja na przykład bym się tak otwarcie do Alanty nie odezwał :"Ty dyletancie"... Zaimponowałeś mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.07.2002 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 no to chłopie (dziewczyno ?) źle trafiłeś bo tak się składa, że to jest forum osób budujących lub chcących budować, którzy dzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami a nie forum architektów, wykonawców i projektantów. nikt tu od nikogo nie wymaga fachowej terminologi sorry.BTW a która z Twoich wypowiedzi cokolwiek wniosła do sprawy ? Bo jakoś nie mogę żadnej takiej znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Pisanie o krokwiach kalenicowych to nie jest przejaw absolutnego braku znajomosci tematu ??? Krytyka niedorzecznych wypowiedzi to wbrew pozorom duza pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.07.2002 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 Jezu chłopie masz okres czy co ? Wypowiedź Alanty nie była w żadnym wypadku niedorzeczna a jej jedyna wina to to że krokwie narożne (czy jak je tam zwać) nazwała kalenicowym. A dla każdego osobnika ze średnim IQ jest oczywiste, że chodziło jej o te krokwie, które sa na rogach dachu.Alanta sugeruję abyś w ramach zadośćuczynienia nie jadła nic przez tydzień i dwa razy dziennie się batożyła oraz napisała 1000 razy sprayem na scianach swojego domu KROKWIA NAROŻNA amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.07.2002 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2002 A czemu ty sie mnie w ogole czepiles, co ? Sluchaj dobrych rad domoroslych fachowcow i buduj ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2353-krokwie-14x22/#findComment-28058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
