Możecie mi podpowiedzieć co wybrać
Okna :
1 . Ooknoplast WINERGETIC Oszklenie 1,2: 4TF/18/3/16/3TF 4Xglass U=0,5
2. Justa Softline 82 Pakiet szklenia 4T/18SS/4/18SS/4T u=0,5
3. Vetrex V76 Szyby:4-18-4-18-4 U=0.5 EN673 Pakiet: 4-18-4-18-4
I drzwi HST :
1.Oknoplast HST VekaSlide 2-skrzydłowe Sch. A
2.Justa HST VEKA SLIDE 82
3.Vertex VETREX SLIDE 70
Ceny dość podobne ale przed ostateczną decyzją chciałbym posłuchać mądrzejszych :)
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/
Odpowiednikiem Winergetic premium z Vetrex-a jest raczej min. V82 a już na pewno V90+.
Masz wentylację mechaniczną?
Jeżeli grawitacyjną to będziesz robił nawiewniki w oknach ?
Wentylacja grawitacyjna , nawiewniki w oknie .
edit.
Edytowane przez StaszekL
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7468844
To tak jak u mnie, wszystkie okna typu Winergetic czyli mające dodatkowa trzecia uszczelke środkowa nie mają możliwości montażu nawiewnikow. Taka informacje dostałem z Oknoplast.
Uniemożliwia to właśnie ta uszczelka bo blokuje dostęp powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469534
taka odpowiedz dostałem :
"Proponuję zastosowanie mikro wentylacji do drzwi HST czyli opcji rozszczelnienia drzwi za pomocą klamki lub zastosowanie nawiewników ściennych "
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469644
Czyli kicha
Człowiek chce kupić porządne okna to nie może bo wymusza to na nim inne dość drogie rozwiązania...
Ja miałem brać właśnie Winergetic-a ale po takiej odpowiedzi z Oknoplastu zrezygnowałem...
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469750
Nie twierdzę, że jest lekiem na całe zło...
Po prostu montowanie super szczelnych okien i budowanie ogólnie szczelnego domu z nastawianiem się na WG jest o tyle bezsensu, że skąd WG ma pobierać powietrze, skoro wszystko jest szczelne? Więc albo zrobisz nawiewniki naścienne, albo "dziurawisz" drogie i szczelne okna.
Jak ktoś upiera się przy WG to niech kupi okna, w których można zamontować nawiewniki. Mimo wszystko takiego podejścia nie rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469816
część domku składa się : salon z aneksem ( drzwi HST) , łazienka poddasze : dwie sypialnie ( okna) . Z nad aneksu i łazienki idą wentylatory , sypialnia i salon grawitacja . Parter ma jakieś 70 m2 poddasze ponad 50 m2
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469819
Człowiek wielu rzeczy nie rozumie...
Ja np nie rozumiem montażu WM z rekuperatorem aby oszczędzac na ogrzewaniu - aby nie wywiewało ciepła.
Zakup dobrego zestawu to tak z min. 15 000 do tego dochodzi serwis, zużyty prąd więc po ilu latach taki człowiek wyjdzie na zero, żeby dopiero zacząć oszczędzać ( nie wnikam w inne aspekty WM bo często słyszę tylko o montażu WM dla oszczędności na ogrzewaniu)? Po 7,10 latach - czyli dopiero po tym okresie ewentualne ubytki ciepła jakby była WG zbilansują się z kosztem montażu wentylacji. Więc czy warto ?
NIe wspomnę, że po jakimś okresie w takiej wentylacji na pewno coś będzie do naprawienia.
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469829
WM montuję się raczej dla komfortu, oszczędność nawet jeśli występuje to jest tak jak mówisz - marginalna.
Natomiast odchodzi problem dziurawienia ścian i okien, więc ewentualnie o tyle "zwiększa" się oszczędność, że można bez obaw montować lepsze okna i poprawiać ich sposób montażu. W kwestii komfortu - możesz założyć lepsze filtry, co ma znaczenie dla alergików; bieżący napływ świeżego i ogrzanego powietrza (otwarcie okna zimą nie da tego samego efektu); stały poziom wilgotności i możliwość jej sterowania; brak zaparowanych szyb w oknach i skraplającej się po nich wody; większa sterowalność WM względem WG.
To jest rozwiązanie, które zwraca się po niemałym okresie - raczej nikt temu nie zaprzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469839
Zalety WM znam i wcale ich nie neguję bo WM pod tym względem jest super rozwiązaniem - szkoda tylko, że trzeba trochę na to wyłożyć.
Mi ile razy nie rozmawiałem z kimś to każdy poleca WM z rekuperatorem aby oszczędzać na ogrzewaniu a jak sam zauważyłeś zwrot inwestycji jest po długim okresie i raczej dla samych oszczęności nie jest opłacalny.
No chyba, że ktoś pierwszy milion ukradł i nie liczy tych pieniędzy jako wyłożonych z własnej kieszeni ;)
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469846
Policz dokładniej koszty wentylacji grawitacyjnej + koszt wykonania komina/nów
Nie musisz mieć od razu reku
WM możesz sterować i samemu decydować o krotnosci wymiany powietrza
Grawitacyjna trudniej skompensowac
Czas zwrotu...genialne określenie w zestawieniu z sama budowa ktora nigdy się nie zwróci
Świeże powietrze bezcenne
A jak jeszcze WM polaczysz z GWC to przede wszystkim docenisz latem
Ale co tam...ja znam się tylko na oknach :)
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469849
Jak dla mnie to koszt kominów to jakieś 1/3 kosztu wentylacji mechanicznej więc pod względem ekonomicznym dalej zwycięża WG.
Ale tak jak piszesz, ten typ wentylacji jest jak najmniej przewidywalny i sterowalny więc tu zwycięża WM.
Więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469855
Zwycięża przede wszystkim stałą i ciągła wymianą powietrza
WG nie funkcjonuje gdy nie ma nawiewu świeżego powietrza przez nawiewniki okienne czy ścienne
Przy braku nawiewu może wystąpić zjawisko przeciągania się kanałów wentylacyjnych gdzie jeden z nich zaczyna pełnić funkcję nawiewu
Zjawisko tym łatwiej występujące gdy jest nadmiar kanałów wentylacyjnych w stosunku do ogólnie przejętej zasady umieszczenia ich w pomieszczeniach tzw. brudnych
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469909
Wentylacja mechaniczna nie jest lekiem na wszystko
Jak ktoś zamontuje WM a nie będzie cyklicznie wymieniał filtrów itd to będzie to rozwiązanie jeszcze gorsze od wentylacji grawitacyjnej...
W kwestii filtrów: myślę że łatwiej je wymienić niż płuca..
https://forum.murator.pl/topic/235300-okna-i-drzwi-hst-prosz%C4%99-o-opinie/#findComment-7469939
