anuria 17.01.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Witam, mam dość duży problem. Mieszkam w szeregowcu i planuję remont kuchni. Chciałabym pod oknem umieścić ciąg szafek z blatem, natomiast samo okno umieszczone jest dość nisko i blat mógłby mieć wysokość max 84 cm, stąd pojawił się pomysł wymiany okna na mniejsze i podniesienia jego dolnej krawędzi. Tu z kolei widzę mnóstwo problemów związanych np. z ociepleniem, wyglądem elewacji (może są jakieś zaślepki?), kosztami, pozwoleniami i mnóstwem rzeczy, których na pewno nie jestem świadoma jako laik. Czy to w ogóle gra warta świeczki? Kto się zajmuje takimi rzeczami, ekipa budowlana czy montująca okno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235316-wymiana-okna-na-mniejsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.01.2018 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 To raczej pytanie natury ogólnej niż dotyczące jednej marki, więc pozwolę sobie na odpowiedź:- nie widzę problemów (może wrzuć jakąś fotkę?)- wymiana okna to kwestia 2-3 godzin i zwykle da się zrobić to bezkolizyjnie z elewacją. Ale każdy przypadek jest inny. - najprościej będzie zastosować okno z poszerzeniem na dole. Jeśli nie wystarczy ok 2-3cm to można wybrać ok 5cm lub więcej, ale wtedy może to już być zauważalne z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235316-wymiana-okna-na-mniejsze/#findComment-7474202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
