virus191 17.01.2018 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Część, zamierzam zedrzeć stary parkiet ma on grubość 2cm. Razem z nim odchodzi 4mm warstwa jakiejś oszukanej zaprawy - coś jak stary tynk piaskowy który był na ścianach (stare budownictwo) Niestety nie mam za bardzo gdzie się wyprowadzić z psem, więc proszę o doradzenie o wylewkę, którą zalał bym przed pójściem spać, a rano żeby chociaż można było po niej chodzić. Grubość wylewki +- 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235318-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-pod-panele-do-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
termolit 17.01.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Część, zamierzam zedrzeć stary parkiet ma on grubość 2cm. Razem z nim odchodzi 4mm warstwa jakiejś oszukanej zaprawy - coś jak stary tynk piaskowy który był na ścianach (stare budownictwo) Niestety nie mam za bardzo gdzie się wyprowadzić z psem, więc proszę o doradzenie o wylewkę, którą zalał bym przed pójściem spać, a rano żeby chociaż można było po niej chodzić. Grubość wylewki +- 2cm. ServoMulti S 110 - Uniwersalna masa szpachlowa Uniwersalna masa szpachlowa, na bazie cementu, samopoziomująca, uszlachetniona plastyfikatorami nadającymi jej większej elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych o grubości warstwy do 20 mm. Produkt nadaje się również na płynny jastrych anhydrytowy do 20 mm grubości warstwy oraz płyty OSB do 5 mm grubości warstwy. ServoMulti S 110 może być stosowany jako podłoże pod wykładziny elastyczne i tekstylne. ServoMulti S 110 nie może być stosowany jako podłoże użytkowe oraz do pomieszczeń stale zawilgoconych. Grubość warstwy: do 20 mm grubości warstwy Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak Zużycie: 1,4kg/m2 - 1mm grubości Zużycie wody ok. 6,5 litrów na worek 25 kilogramowy Czas dojrzewania ok. 5 minut (ponownie wymieszać) Czas szpachlowania ok.* 20 minut Ruch pieszy po ok.* 2 godzinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235318-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-pod-panele-do-bloku/#findComment-7469570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 19.01.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witam,Zanim cokolwiek ułożysz bądź wylejesz na posadzce upewnij się, że podłoże jest odpowiednio mocne. Nie możesz wylać dobrej jakości samopoziomki na słabym podłożu, bo wszystko Ci odejdzie i popęka. Jak usuniesz wszystkie luźne części to pamiętaj do porządnym zagruntowaniu całości. Polecam tutaj np. FAST GRUNT G, głębokopenetrujący preparat drobnocząsteczkowy. Jeśli zaś chodzi o samą warstwę wyrówawczą, to możesz to zrobić taniej, stosując typowy podkład betonowy, ale tutaj aplikacja będzie bardziej wymagająca i dłuższy termin schnięcia przed położeniem paneli np.FAST ZP lub zainwestować w jakąś zaprawę samopoziomującą np. FAST UNI-LEVEL. Przesyłam link do produktu: http://fast.zgora.pl/index.php?a=product&b=show&id=75 PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235318-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-pod-panele-do-bloku/#findComment-7470817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
virus191 27.01.2018 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Szczęście w nieszczęściu - klepka która odchodzi razem subitem,i 4-5mm posadzki. Szczęscie bo nie trzeba będzie go szlifować, ale jak skuwam majzlem, mam wrażenie że przebiję się do piwnicy (parter). Więc rozumiem, że wylewka samopoziomująca w tym wypadku odpada? Edytowane 27 Stycznia 2018 przez virus191 literówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235318-wylewka-samopoziomuj%C4%85ca-pod-panele-do-bloku/#findComment-7475486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
