busy_beaver 17.01.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Zastanawiam się, jaki dach sprawdza się najlepiej w energooszczędnym domu? Będę budował dom na planie prostokąta (7,9 x 13 m ) W projekcie mam póki co tak: Czy to dobre rozwiązanie (wiem, że do tanich nie należy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 24.01.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Dlaczego taki dach nie należy do tanich?W domu energooszczędnym dach musi być ....... porządnie ocieplony. Szczególnie taki bo w lato słońce będzie padać pod kątem prostym, pomyśl o możliwie jasnym pokryciu.Nie wiem dlaczego w tym projekcie izolacje jest przy pokryciu a nie na stropie. Aż się prosi dać nasyp na strop i klasyczny stropodach wentylowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7473588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 24.01.2018 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Najtaniej( a przynajmniej tak mi się wydaje) będzie dać styropian na stropie i zostawić mocowanie na wiązary, następnie na wiązarach pełne deskowanie lub OSB i na to papa. Rozwiąże to kwestie wilgoci która musi wyjść z górnej kondygnacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7473664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 26.01.2018 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Myślę jeszcze nad czymś takim http://forum.muratordom.pl/showthread.php?343711-%C5%BBelbetowy-dach-jednospadowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.01.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Zastanawiam się, jaki dach sprawdza się najlepiej w energooszczędnym domu? - taki dach, który spełnia swoje funkcje podstawowe w tym w zakresie bezpieczeństwa / nośności, izolacji termicznej, wodochronnej, ... ale też powiązania z innymi przegrodami budynku. - w tym załączniku nie wiadomo jak trzyma się ta wełna i niezrozumiały jest mostek termiczny liniowy u szczytu dachu na połączeniu dach / ściana - pisząc wprost : niezgodnie ze sztuką budowlaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 26.01.2018 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Dlatego myślę nad wykonaniem dachu z żelbetu i ociepleniem go styropianem i styropapą. Kwestia tylko jak wykonać obróbki blacharskie by nie powstały mostki termiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.01.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 pisze o mostku nie z uwagi na obróbki, tylko z uwagi na brak ciągłości izolacji termicznej ściana / dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 26.01.2018 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 pisze o mostku nie z uwagi na obróbki, tylko z uwagi na brak ciągłości izolacji termicznej ściana / dach Zrozumiałem o co chodzi , a czy spotkał się już Pan z rozwiązaniem jak powyżej (dach żelbetowy, bez attyk, ocieplenie na dachu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.01.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 - wyobraźnię wydaje mi się że mam ale betonowanie stropu ( stropodachu ) po skosie to chyba tak nie do końca trafione - da się, ale pytanie po co ? skoro można daną rozpiętość " przeskoczyć " innymi elementami konstrukcyjnymi nie stwarzającymi mniejszych / większych problemów wykonawczych. - ja zazwyczaj stosuje klasyczne stropodachy odwrócone z standardowymi detalami w zakresie attyki, odwodnienia, ... lub drewniane ( w tym jednospadowe ) gdzie również nie ma problemów z detalami, ale ( w tym drugim przypadku ) zawsze mam na uwadze wentylację połaci dachu ( lub przestrzeni zamkniętej pod dachem ) aby zapewnić odpowiedni komfort dla użytkowników przebywających bezpośrednio pod tą przegrodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7474990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 26.01.2018 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 ... lub drewniane ( w tym jednospadowe ) gdzie również nie ma problemów z detalami, ale ( w tym drugim przypadku ) zawsze mam na uwadze wentylację połaci dachu ( lub przestrzeni zamkniętej pod dachem ) aby zapewnić odpowiedni komfort dla użytkowników przebywających bezpośrednio pod tą przegrodą. Zastanawiam się nad ta opcją, czyli wyrzucić ten strop betonowy i zastosować wiązary. Mam tylko obawy o odporność wiązarów na ekstremalne warunki pogodowe ( jedną trąbę powietrzną i zrzutkę dachu już w życiu przeżyłem ) Druga sprawa uzyskanie odpowiedniej szczelności budynku. Finalnie chciałbym uzyskać dach jak w projekcie http://www.projektymalachit.pl/projekt-flexus_i_g2-125.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7475155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 26.01.2018 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 (edytowane) - to jaki dach jest możliwy do zastosowania - mówią Warunki Zabudowy ( lub Wypis z Planu Miejscowego )- od strony czysto technicznej, może być stop - stropodach ( dach płaski ) / strop betonowy + wiązary ( jak na wskazanej gotowej koncepcji ) / same wiązary / więźba drewniana lub ( jeśli ma to uzasadnienie ) stalowa / ... ogólnie opcji jest wiele- co do Twoich "obaw" : od nośności / statyki budowli - jest projektant konstrukcji, od rozwiązań dot. formy budynku, funkcji, ... ale też detali architektonicznych ( określających m.in. zadaną szczelność obiektu ) - architektod instalacji ( w tym doboru odpowiednich dla obiektu energooszczędnego ) - projektant instalacji- a wszystko i tak zaczyna się od konkretnej działki budowlanej, która wymusza pośrednio lub bezpośrednio takie, a nie inne rozwiązania projektowe Edytowane 27 Stycznia 2018 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7475259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 27.01.2018 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Zrozumiałem o co chodzi , a czy spotkał się już Pan z rozwiązaniem jak powyżej (dach żelbetowy, bez attyk, ocieplenie na dachu) ? Ja tak mam, betonowy strop, spadki wycinane w styropianie, na to pokrycie OSB, na części bezpośrednio pod niebem papa, nad pozostałą częścią dach aby spełniać warunki zabudowy. Wiązary na dystansach aby nie było mostków cieplnych no i żeby łatwiej było układać styropian. Na razie nie cieknie, dach też nie odleciał Edytowane 27 Stycznia 2018 przez dawid blasiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7475302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 13.02.2018 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 - ja zazwyczaj stosuje klasyczne stropodachy odwrócone z standardowymi detalami w zakresie attyki, odwodnienia, ... lub drewniane ( w tym jednospadowe ) gdzie również nie ma problemów z detalami, ale ( w tym drugim przypadku ) zawsze mam na uwadze wentylację połaci dachu ( lub przestrzeni zamkniętej pod dachem ) aby zapewnić odpowiedni komfort dla użytkowników przebywających bezpośrednio pod tą przegrodą. A jak to się ma do linowych mostków termicznych, o których piszesz wyżej? Wstaw proszę detal jak ocieplisz ściankę attykową? 20-25cm styropianu z każdej strony? Czy oklejenie 5-centymetrowym xpsem to już likwiduje mostek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7486465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.02.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 ... tu co prawda brakuje spadku na płycie żelbetowej ( do odwodnienia wewnątrz rzutu ) , ale zasada prowadzenia izolacji prawidłowa http://www.izolacje.com.pl/images/editor/stories/artykuly/Patoka_Bledy-nie-tylko-dekarskie_rys.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235334-dach-w-energooszcz%C4%99dnym-domu/#findComment-7486522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
