Jony1234 19.01.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Właśnie jestem w trakcie adaptacji stodoły pod budynek mieszkalny, stodoła po wstępnych oględzinach architekta jak najbardziej nadaje się do tego celu . Budynek ma wykonane ławy fundamentowe i wylany chudziak i tu pojawia się problem gdyż ten chudziak wylany jest równo z gruntem w celu łatwego wjazdu ciągnikiem itp. do środka stodoły. Stąd moje pytanie jak podnieść wysokość takiej posadzki nie pakując się w znaczne koszty? W planach mam wysypanie piachu 15 -20 cm i położenie 10 cm styropianu na to zbrojenie i jastrych , czy to dobry pomysł , z góry dziękuję za propozycje Edytowane 19 Stycznia 2018 przez Jony1234 Zmiana tytułu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235379-wykonanie-posadzki-w-stodole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 19.01.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Ja dawałem raz keramzytobeton, ale to koszt rzędu 100 zł za m2 przy 15-17 cm grubości. Myslę że jak jakąś czystą pulpe wrzucisz to nic się nie stanie. tylko progi powylewaj z betonu aby kret nie wlazł przypadkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235379-wykonanie-posadzki-w-stodole/#findComment-7471053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.01.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witam. Właśnie jestem w trakcie adaptacji stodoły pod budynek mieszkalny, stodoła po wstępnych oględzinach architekta jak najbardziej nadaje się do tego celu . Budynek ma wykonane ławy fundamentowe i wylany chudziak i tu pojawia się problem gdyż ten chudziak wylany jest równo z gruntem w celu łatwego wjazdu ciągnikiem itp. do środka stodoły. Stąd moje pytanie jak podnieść wysokość takiej posadzki nie pakując się w znaczne koszty? W planach mam wysypanie piachu 15 -20 cm i położenie 10 cm styropianu na to zbrojenie i jastrych , czy to dobry pomysł , z góry dziękuję za propozycje Na oparcie się inwazji zombi te ok pół metra za mało, wskazane 2 m i wyżej (wiadomo że une po drabinie nie włażą a i schody unikają) A poważniej masz rozliczne możliwości i szanse jak ogrzewanie wodne czy powietrzne w płycie. To implikuje warstwę ocieplenia dużą , albo dobrą. Budowę sauny z yakuzzi obok. Jak wzmiankowana stodoły w dole podnoszenie wyżej niż to jest celowe jest zbędne bo wiadomo jeden stopień to 17 cm . Ty chcesz do 50 czyli trzy stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235379-wykonanie-posadzki-w-stodole/#findComment-7471064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
