POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA CZY GRUNTOWA - pomoc potrzebna
wojtf23
Zmniejszyć hałas można ;
- przez odpowiednie podkładki antywibracyjne pod jednostką zewnętrzną ,
- wszystkie blachy jednostki zewnętrznej obłożyć matą wygłuszającą ,
- założyć izolację na sprężarkę i wszystkie dochodzące do niej rurki,
- przez dodatkową izolacje komory sprężarki; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?198228-Pompa-ciep%C5%82a-dlaczego-nie-grzejnikom/page7
Edytowane przez Andrzej5101
  • Odpowiedzi 166
Podkładki antywibracyjne czyli po prostu gumowe chyba dają wszyscy instalatorzy w standardzie. W praktyce niewiele to daje. U mnie dalej jest głośno. Chętnie bym sprobował obłozyć matami akustycznymi komore sprężąrki ale boje się że strace gwarancje i coś się przegrzeje w samej sprężace - przecież ona też potrzebuje chłodzenia...
No przecież każde urządzenie mechaniczne jest zaprojektowane do pracy w określonych temperaturach. Jeśli podniesiemy temperature to nieuchronnie spowoduje to skrócenie żywotności urządzenia. Zwłaszcza takiego jak sprężarka gdzie jest delikatne uzwojenie silnika a także tłoki które mogą sie skrzywić czy pęknąć (zmęczenie materiału). Według mnie jakby można było tak dowolnie izolować te sprężarki to producenci by to robili bo w końcu obecnie trwa wyścig w produkcji najcichszego urządzenia a nie tylko na najwyższy COP. Mata bitumiczka nie jest droga, świetnie izoluje akustycznie mimo że jest stosunkowo cieńka. No ale jak coś izoluje akustycznie to także termicznie niestety.
Ta para chlodzi tą sprężarkę od wewnątrz? Jakos mi sobie trudno wyobrazić czynnik wewnątrz.
Tutaj np podają przykłady jak może spreżarka sie uszkodzić jesli sie przegrzeje http://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-pompach-ciepla-do-c-w-u/
Edytowane przez cactus
Na jakiej podstawie sąsiad wygrał taką sprawę ? Podasz podstawe prawną?
...czyli jak nie przekraczamy 50dB to jestesmy bezpieczni i sąsiad może sie jedynie na nas obrazić. .
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 (Dz. U. Nr 2012 nr 0, poz. 1109, 2012.10.23).
"tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi, tereny zabudowy zagrodowej:
w dzień 50 dB(A)
w nocy 40 dB(A) "
wiecej tutaj :
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1406-Wytyczne-ograniczanie-halasu-instalacji-pompy-ciepla.pdf
Masz rację to nie zaprzeczalne, ale wydaje mi się że:
1. gruntowa tak nie hałasuje
2. dolne źródło można wykorzystać do chłodzenia pasywnego
3. gruntowa wytrzyma dłużej niż powietrzna
4. jak nawet kiedyś padnie to przy wymianie na nową dolne źródło powinno nadal być OK
mam trochę inne zdanie o pkt.
2. w naszym klimacie chłodzenie to mega żadkość, a wydajność pasywnego jest minimalna
3. to tylko domysły, nie ma danych na ten temat
4. za 10lat wszystko będzie na CO2, już teraz jest na R32 powoli więc za 10 lat jak pompy będą miały COP nawet 7 przy CO2 to kto będzie bawił się w grunt.
Gość Konto usunięte_1*
Akurat , piętnaście lat minęło a copy za dużo nie podskoczyły
taaa...gruntowe to już przeżytek a on/offy to w muzeum już powinny stać - nic nie chciało się w nich popsuć - to nie na nasze czasy! Jak można robić coś co się nie psuje! Nie będzie roboty, muszę zacząć wciskać ludziom invertery powietrzne, a pompy na CO2 jaki to ma super COP! A o wadach zapominam, liczy się biznes!
a tu porównanie wad i zalet tego cudownego CO2
Edytowane przez domelek
Witajcie ponownie.
Pobudowałem dom, który teraz ma cztery lata. Pow do wyliczenia OZC powierzchnia podłóg 112,3 m2 zapotrzrebowanie 7315 kwh rok do tego CWU 4 osoby.
Zagospodarowałem poddasze i doszło kolejne 40 m2. OZc tego nie obejmuje.
Jestem zainteresowany pompą ciepła powietrze woda. Na razie mam ekogroszek. W tym roku nie miałem możliwości kupić w lecie no i teraz się męcze paląc mokrym. 40 kg wór starcza mi na 1,5 dnia. Wcześniejsze sezony to spalanie w okolicach 2,5 ton-3 ton.
Czy aby wyliczyć przyblizone koszty ogrzewania pompą ciepła powietrze woda moge to obliczyć w ten sposób?
- ekogroszek 3000 kg x 7,2 kw/kg = 21 600 kwh sezon x sprawność kotła 70 % = 15120 kwh
- pompa ciepła 15120 kwh / średni COP 2,6 = 5815,39 kwh x 0,64 PLN prąd = 3721,85 PLN sezon
Czy można się opierać na takich wyliczeniach?
Może ktoś z Was ma pompę a miał wcześniej ekogroszek.
Jeżeli nie trafiłem z pytaniem przenieście mnie do innego tematu.
Dzięki
Dzięki
Przed dwoma laty pod Toruniem (20km) modernizowałem w dwóch takich samych domach tej wielkości od dewelopera kotłownię z węgla na pompy ciepła, w jednym powietrzna w drugim gruntowa, właściciel powietrznej ostatnio mówił że zużywa rocznie prądu do pompy za około 1000zł, a jego sąsiad obok narzeka na hałas od sąsiada zwłaszcza w mroźne dni...
Witajcie ponownie.
Dzięki
Masz grzejniki czy podloglowka? _jak podloglowka to cop będziesz miał pewnie Koło 3.5 albo lepiej ja mam grzejniki i jak narazie tej zimy mam cop 3.2 razem cwu. Ja spalalem 3t węgla i teraz pierwsza zima z pc i jak narazie myślę że nie przekroczy kosztu wegla a nawet taniej. Koszt prądu też masz jakiś drogi bo ja place w g11 52gr
Witam liczbe KW które wytworzył kocioł CO musisz podzielić przez średnie COP i otrzymasz ilość KWh potrzebnych do ogrzania domu. Mam podobny wielkością dom 116 m zamieszkały przez 3 osoby i przez rok powietrzna pompa ciepła wytworzyła 9050 kw średnie COP prawie 3 to jest CO ì CWU . Pozdrawiam
A użytkuje ktoś z was klimakonwektory w sypialniach na poddaszu ????
Jeżeli masz możliwość zamontować wszędzie podłogówkę to nie ma co się bawić w klimakonwektory.
Okres wysokich temperatur w Polsce to margines .
One są zakładane zamiast grzejników - zobacz przykład kolegi map78 ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page143
