zioberator 19.01.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witam Przymierzam sie do zrobienia stropu w altanie na działce rekreacyjnej wymiary altany 3x6.5m strop chciałbym wykonać gestozebrowy firmy rector. Jakiej gruposci pustaki powinienem zastosowac? myslalem o Rp12 + 4 cm nadbetonu. na stropie niebedzie raczej zadnych wielkich ciezarów a zalezy mi na malej grubosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Jaka będzie rozpiętość stropu? 3,00 m czy 6,50 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 20.01.2018 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 3 metry .. belki beda mialy 2.60-2.80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 3 metry .. belki beda mialy 2.60-2.80 Jakim cudem w 3 metrowym stropi belki będą miały 2,6-2,8 metra? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 20.01.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 rector sam zaprojektuje strop jeśli im wyślesz request. To dość drogi strop ale faktycznie najcieńszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.01.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Strop Rzeszowski, tylko przy 3 metrach to zadziała ale napiszmy tu że dla 6 metrów już niekoniecznie- znam przypadek gdzie tego typu strop obwisł coś koło 20 cm na 6 metrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 w domu rodzinnym rozpiętość jest 4,5 m wszystko jest ok (pierwsze wspomnienia z budownictwa , jeszcze taczki na bezdętkowych kołach były, zalewaliśmy strop od 5 rano do godziny 24, akurat był konkurs mis swiata z Kręglicką w roli głównej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Strop rozpiętości ok. 3,0 m może być w miarę dowolny.Nie musi być Rector.Masz jakieś ograniczenie wysokości altany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Szalunek pod ten strop jest pracochłonny i kosztowny. Nie będzie tani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.01.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Szalunek pod ten strop jest pracochłonny i kosztowny. Nie będzie tani. Nie prościej będzie Akerman? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 akerman w grubość idzie. te 18 m 2 to dzień pracy dla 2 osób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Zwykły strop gęstożebrowy może być z jednym podparciem w połowie rozpiętości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 21.01.2018 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Altana jest podzielona jeszcze scianą ktora bedzie jako podpora dzieli na 5m i 1.5m.. Faktycznie sprawdziłem i rector jest 2x droższy od teriva Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Jest to nośna ściana? Chyba nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 22.01.2018 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Nośna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Pozostaje zwykły strop gęstożebrowy, filigran ewentualnie prefabrykowane płyty stropowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
