zioberator 19.01.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Witam Przymierzam sie do zrobienia stropu w altanie na działce rekreacyjnej wymiary altany 3x6.5m strop chciałbym wykonać gestozebrowy firmy rector. Jakiej gruposci pustaki powinienem zastosowac? myslalem o Rp12 + 4 cm nadbetonu. na stropie niebedzie raczej zadnych wielkich ciezarów a zalezy mi na malej grubosci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.01.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2018 Jaka będzie rozpiętość stropu? 3,00 m czy 6,50 m ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 20.01.2018 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 3 metry .. belki beda mialy 2.60-2.80 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.01.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 3 metry .. belki beda mialy 2.60-2.80 Jakim cudem w 3 metrowym stropi belki będą miały 2,6-2,8 metra? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 20.01.2018 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2018 rector sam zaprojektuje strop jeśli im wyślesz request. To dość drogi strop ale faktycznie najcieńszy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.01.2018 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Strop Rzeszowski, tylko przy 3 metrach to zadziała ale napiszmy tu że dla 6 metrów już niekoniecznie- znam przypadek gdzie tego typu strop obwisł coś koło 20 cm na 6 metrach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 w domu rodzinnym rozpiętość jest 4,5 m wszystko jest ok (pierwsze wspomnienia z budownictwa , jeszcze taczki na bezdętkowych kołach były, zalewaliśmy strop od 5 rano do godziny 24, akurat był konkurs mis swiata z Kręglicką w roli głównej) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Strop rozpiętości ok. 3,0 m może być w miarę dowolny.Nie musi być Rector.Masz jakieś ograniczenie wysokości altany ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 kupujesz cegły ceramiczne dziurawki grubości 12 cm. robisz szalunek układasz cegły w rzędach (po 5 sztuk i odstęp 10 cm) w odstępie 10 cm, w odstęp w kuerunku tym i tym układasz pręty fi 10 ,12 i zalewasz wszystko betonem. Uzyskujesz tani strop i mocny Szalunek pod ten strop jest pracochłonny i kosztowny. Nie będzie tani. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 21.01.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Szalunek pod ten strop jest pracochłonny i kosztowny. Nie będzie tani. Nie prościej będzie Akerman? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 21.01.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 akerman w grubość idzie. te 18 m 2 to dzień pracy dla 2 osób Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Zwykły strop gęstożebrowy może być z jednym podparciem w połowie rozpiętości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7471817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 21.01.2018 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Altana jest podzielona jeszcze scianą ktora bedzie jako podpora dzieli na 5m i 1.5m.. Faktycznie sprawdziłem i rector jest 2x droższy od teriva Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7472000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 21.01.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2018 Jest to nośna ściana? Chyba nie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7472057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zioberator 22.01.2018 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Nośna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7472532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 22.01.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2018 Pozostaje zwykły strop gęstożebrowy, filigran ewentualnie prefabrykowane płyty stropowe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235392-grubo%C5%9B%C4%87-stropu/#findComment-7472535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
