krzaczek skp bio 16 - termostat pokojowy
darkdivinity
Wydajność podajnika wynosi równo 6,42 kg/h, już zmieniłem to ustawienie w cylu praca.
Obecnie robię test ze stoperem z 43 stC na 70, załączenie pompy co na 63 stC, CWU podniesiona na 65. Ochrona powrotu zwór na 5 %.
Koledzy jaką ustawić temp mieszacza przy tych nastawach ?
Edit:
Tak jak pisał kolega, teraz piec się nagrzał w 30 min, już jest postęp :)
Edit Edit:
Wydaję mi się że te 70 stC to trochę dużo, zmieniłem na 65 stC i pompy od 60 stC
Edytowane przez darkdivinity
Edit:
Edit Edit:
Dla strumienia 6,42 kg/h i okresu pracy 20 sek dla mocy 16 kW na wejściu:
Czas pracy podajnika 100%: 11,4 sek
Czas pracy podajnika 50%: 5,7 sek
czas pracy podajnika 30%: 3,4 sek.
Kaloryczność paliwa: 5,0 kWh/kg
pzdr
Ok dzięki pozmieniałem.
Tylko teraz zauważyłem że powstają takie twarde grudki z pelletu w popiele?
Grudki wyeliminowane - zmniejszyłem troszkę nastawy od kolegi Pello i podniosłem wiatry w kotle.
Wreszcie instalacja zaczyna pracować jak powinna !
Bardzo wam wszystkim dziękuje !
Zmniejszyłem podawanie na 100 % - 11, podajnik 50 %- 5,3, podajnik 30 %-3,1
  • 9 months później...
Witam, odpalam temat na kolejny rok.
W zeszłym roku poszło mi pelletu jakieś 1,5 tony gorszej jakości przy tych ostatnich ustawieniach.
Ja się dalej głowię, mając zasobnik cwu, czy nie lepiej jednak zostawić piec na 65 stC na całą dobę a pogodynkę przepiąć pod pompę c.o.
Wydaję mi się że zużycie pelletu rzędu 15 kg/24 h przy mrozach to sporo ? Przy obecnych temp średnio bierze 10 kg.
Jakieś nowe opinie na ten rok ?
Dodam że jestem z tego pieca mega zadowolony, krzaczek zrobił solidny sprzęt
